august 05, 2026, 22:52:18 pm *
Skrevet av Emne: 5 trinss gearkasse svingaxel  (Lest 2801 ganger)
p.m
« på: mars 11, 2010, 21:25:16 pm »
Noen som sitter på en 5 trinns svingaxel, feks. Gene Berg ?.... eller noe forslag på enkel måte å få senket turtallet på fjerde ?
TomR
« Svar #1 på: mars 11, 2010, 23:30:59 pm »
Er nok billigere å få tak i en 1300S kasse enn ei Berg 5 kasse, en Berg modda mainshaft har uansett ikke et noe kraftigere design enn den...
« Svar #2 på: mars 11, 2010, 23:39:29 pm »
Ligger ei 1300s kasse (AS) for salg her nå Glad http://www.vwnorge.no/index.php/topic,21931.0.html
Vet AO kasse fra ghia har samme utveksling fordi jeg nettopp har kjøpt ei. Kanskje flere også?
« Svar #3 på: mars 12, 2010, 00:34:15 am »
og vil du enda lavere turtall på 4. så finnes det ettermarkeds drev å bytte til med høyere utveksling.
« Svar #4 på: mars 12, 2010, 01:31:24 am »
Større hjul Glad
« Svar #5 på: mars 12, 2010, 01:38:07 am »
Større hjul Glad
Nei da blir det kæll look!
Rocket-Racing
Bosted: Sande i Vestfold
« Svar #6 på: mars 12, 2010, 09:23:13 am »
Som TomR antyder, en Berg5 kasse gir deg i utgangspunktet ikke lavere turtall på i femte enn en 1300S kasse i fjerde. Så om du ikke har en motor som trenger den blir det veldig kostbart for å måtte gire en gang ekstra  Blunker
SCREWDRIVER #6
« Svar #7 på: mars 12, 2010, 12:51:41 pm »
Porsche 901 kasse er et alternativ. Mye billigere enn Berg 5, om den er i orden når du kjøper den. Dyr å reparere på. Jeg har hatt 901 i en bil tidligere, og bygger en ny bil med 901 kasse nå, og jeg er veldig fornøyd med landeveisegenskapene i den.
EDIT: My bad, så ikke at det var swing. 901 passer nok bare på IRS, etter hva jeg vet.
« Siste redigering: mars 12, 2010, 14:42:22 pm av Pål » Loggført
Paasan
Frøkna
« Svar #8 på: mars 12, 2010, 13:18:09 pm »
Eller ny kasse med annen utveksling, kan endres ved bestilling. Høyere (lavere rpm) utveksling på 4 bla.
« Svar #9 på: mars 12, 2010, 13:20:22 pm »
Det som er viktig å tenke på er effekten på motoren vs turtallet.
Motoren må være sterk nok til å jobbe på det lavere turtallet.
p.m
« Svar #10 på: mars 23, 2010, 00:32:48 am »
takk for mange gode forslag. får sjekke ut 1300 s kasse først... Kult
« Svar #11 på: mars 23, 2010, 00:49:30 am »
girkasse fra 1500 type 1 er heller ikke borte - betydelig bedre utveksling enn 1200/1300 kasser (på landeveien)
