august 05, 2026, 17:46:31 pm *
Skrevet av Emne: Truckgaffel gj. oljeslanger??? Oljetrykket forsvant ... LØST!!!!  (Lest 3026 ganger)
« på: mars 22, 2010, 20:34:46 pm »
Var på et møte i kveld, og startet opp bobla for å kjøre hjem. Hadde kjørt 500m når oljelampa kom på og oljetrykket sto på 0.
Det var midt i rundkjøringen, og jeg hadde fyllt og peilet olje for to dager siden. (Og min motor tar 6,5 liter olje)
Så jeg slo av motor, og trillet inn på bensinstasjon som heldigvis lå rett ved siden av..
Gikk bak og sjekket oljetrykksmåler, tørr og fin.
Kikket under bakskjermen på HP1 oljefilteret, der rant det ut kraftig med olje.
Ringte NAF, og når jeg fikk bilen opp i hodehøyde, så jeg at nedre del av karrosseriplata (Under støtfangerfeste)var klemt inn og opp av noe som liknet på gaffelen på en truck.
Og for å komme inn til karrosseriet akkurat der, må du gjennom oljeslanger og filter.
Skal kikke på det skikkelig om et par dager, og da skal jeg ta bilder.
Håper motor kom i fra det uten skade. Hvor mye skal til for å ødelegge motor uten oljetrykk?
(Og hvordan i all verden har noen kommet til der med en gaffeltruck?... Hmm.. Øyerulling)
« Siste redigering: mars 25, 2010, 22:07:47 pm av Formula Vee » Loggført
Joachim
Bosted: lillehammer
« Svar #1 på: mars 22, 2010, 22:04:52 pm »
min nybygde motor gikk akuratt 7 min uten oljetrykk, før den skar seg.. : /
Vovlo 940 turbo Osteaktig
1958 boble (Prosjekt lekebil)
1967 boble
1967 boble 1500
1968 Variant
1969 Buss
1974 " Porsche boble"
1303S73
Bosted: Haugesund NRVWK
1303LS Org. Cab. & Gullhuset
« Svar #2 på: mars 22, 2010, 23:35:05 pm »
Du har ikke rygget på noe da?
Hilsen Geir.
1973 1303LS Org. Cab
1966 VW panel Gullhuset
1985 VW transporter syncro
« Svar #3 på: mars 23, 2010, 07:49:41 am »
Rygget på noe blir vanskelig, da måtte bakskjermen og eksos demonteres, rygge på noe og montere igjen.
Jeg kan ha sladdet sidelengs inn i en truck eller noe annet flatt og hardt i 20cm høyde, men kommer ikke på noe i farta...
« Svar #4 på: mars 23, 2010, 13:12:40 pm »
Huff. det hørtes trist ut.. hva var årsaken?
Jeg tror jeg legger oljetrykk signalet over et rele som legger tenning til jord... Over en fjærbelasta bypass bryter ved start..
Var flaks jeg så min oljelampe med en gang.. Ofte kjører jeg med henda på rattet sånn vi ikke lærte på sjåførskolen...
« Svar #5 på: mars 23, 2010, 13:18:40 pm »
Jammen meg uheldig du.... håper veivlagerne har hatt smøring hele tiden.
Jeg har fått laget stålomspunnede pressede tess slanger til min så den skal tåle en og annen gaffeltruck, selv om det nok var varmen fra eksosen jeg egentlig tenkte på når jeg brukte så mye penger på 2 slanger.
« Svar #6 på: mars 25, 2010, 22:11:46 pm »
(Kremt..) ehh nå har det seg sånn at feilen er funnet og fikset. Glad
Hvordan det var med truckgaffel? ehh..  ::)nei altså.. karrosseriet var visst likt på andre siden Øyerulling, så det er i orden...
Og oljeslangene som var ødelagte? ehh.. Tvilende de var hele når jeg hadd fått tørket av oljeskorpen...
Og oljelekkasjen som gjorde at alt trykket forsvant? ehh..  Hemmeligpakningen til filteret var i klem
Hæ? Pakningen til det h?+\*¨@£ filteret lå ikke i sporet! Sjokkert
Så nå er alt i orden, motor var heller ikke tom, fylte på en liter, og motoren tar 6,5 liter.
Setter meg i bobla nå og kjører for leie en film for deler av det jeg sparte på ny motor. Blunker
Et kjapt regnestykket viser at jeg kan ha filmen 3 år for lenge, betale straffegebyr på 50.-/dag og allikevel gå i pluss  Gliser
« Siste redigering: mars 25, 2010, 22:23:28 pm av Formula Vee » Loggført
« Svar #7 på: mars 25, 2010, 22:32:30 pm »
Godt å høre at det ordnet seg. Utrolig hva gaffeltrucker og dårlige oljeslanger kan gjøre med en stakkar Gliser
Sjekker oljefilterpakningen neste gang du bytter filter nå da. Dårlig deal er det også når den gamle pakningen sitter igjen på motoren og man skrur på nytt filter...
God kveld og kos deg med filmen! Gliser
hovdingen
Bosted: MELBU
« Svar #8 på: mars 27, 2010, 19:55:38 pm »
Jammen glad jeg ikke har annet silen i bunnpanna å tenke på. Fra den pakninga skal det jo dryppe litt har jeg hørt. Det kalles heller ikke for å lekke olje, men for å markere revir Blunker
Ola Steimoeggen
Villaveien 11
8445 MELBU
(o\_/o)
1961 T1
1965 T1
1974 1303S
Lillebror 1971 m/fortelt
« Svar #9 på: mars 27, 2010, 20:48:02 pm »
Markere revir? Da jeg eier jeg en Statoil stasjon. Tror det ble en SFT sak...  Gliser
