juni 28, 2026, 06:10:27 am *
Skrevet av Emne: Hvilken ventiljustering er å anbefale ?  (Lest 3997 ganger)
bObLeFrIk
« på: mars 22, 2010, 22:33:19 pm »
Fant to metoder å stille inn ventiler på .
Metode 1 :
Metode 2 :
Hvem er å anbefale?, men ang. den første versjonen : TDC kan vel ikke være for sylinder 1 siden eksos og innsug ikke har klaring, mens de har det i metode 2 .......?
1303s 72 mod ombygd
Orginal 53 boble m/ragtop
« Svar #1 på: mars 22, 2010, 22:40:36 pm »
Juster etter vekslemetoden. Når ventilene veksler på syl1- juster på syl3. Veksling syl1-juster syl3. Samme metode på syl 2 og 4.
bObLeFrIk
« Svar #2 på: mars 22, 2010, 23:50:04 pm »
Den skjønte jeg ikke helt ... Tvilende
1303s 72 mod ombygd
bObLeFrIk
« Svar #3 på: mars 26, 2010, 21:40:54 pm »
noen anbefalinger--- ?
1303s 72 mod ombygd
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #4 på: mars 26, 2010, 22:44:55 pm »
Hei.
Jeg har brukt metoden der du setter motoren i tdc posisjon, og justerer sylinder nr 1. Så turner du motoren 180 grader og tar nr 2. så turner du 180 grader til og tar nr 3, og så 180 grader til, og justerer nr 4.
Dette er en veldig enkel og grei metode..
Petter'n.
bObLeFrIk
« Svar #5 på: mars 27, 2010, 00:13:29 am »
det blir nok den metoden, men hvis du / dere har sett på metode 1 , så har han også satt på tdc, men det kan ikke være for syl 1 siden kun 1(første) ventil på høyre side er åpen....
1303s 72 mod ombygd
« Svar #6 på: mars 27, 2010, 01:36:39 am »
Som H-MEK sier. Når de to ventilene veksler på syl 1, kan du justere begge ventilene på syl. 3.
Altså idet ene ventilen begynner å lukke, og den andre begynner å åpne. Da står ingen av ventilene "i spenn" på syl. 3.
* ventiler.jpg (14.98 KB. 564x302 - vist 231 ganger.)
syl 1 veksler, juster syl. 3  Glad
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #7 på: mars 27, 2010, 09:13:42 am »
Motoren er jo på TDC to ganger iløpet av en tenningssyklus.
Den ene gangen er det sylinder nr 1 som står i tenningssposisjon, men begge ventile lukket. Den andre gangen er det sylinder nr 3 som står i posisjon.
« Svar #8 på: mars 28, 2010, 10:08:19 am »
Gå til kilden Blunker
« Siste redigering: mars 28, 2010, 10:26:20 am av RZR-Andy » Loggført
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #9 på: mars 28, 2010, 15:47:12 pm »
så det dere sier er at metode nr 2 er feil??, jeg stilte etter den metoden og min går som en klokke.
