august 05, 2026, 10:02:22 am *
Skrevet av Emne: Noen med god kunnskap til kjøretøyforskriftene?  (Lest 13728 ganger)
« på: mars 26, 2010, 02:37:29 am »
Sliter med å få bilen godkjent p.ga en minimum høyde på 11cm. Så jeg tenkte å slå opp hva det stod om disse 11cm. Men finner ingenting i Norske kjøretøyforskrifter.
Er dette en slik sheriff-regel som biltilsynet har funnet på selv? Finner heller ingen ting om disse diagonalplankene de truer med.
Noen som kan opplyse meg om hva jeg må følge av regler? Evt svart på hvitt ;-)
Det Tüv godkjente senkesettet mitt blir underkjent.. nettopp p.ga denne 11cm regelen. Synes det hele virker litt fishy
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #1 på: mars 26, 2010, 07:48:56 am »
De må vise til hvilken paragraf de bruker som grunnlag for ikke og godkjenne bilen. Hadde for mange år siden problem med og få godkjent bilen uten dørhåndtak, men d kunne ikke finne noe sted som sa at det var påbud om håndtak.
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« Svar #2 på: mars 26, 2010, 08:45:05 am »
Tror jeg leste om en som hadde samme problemet (sikkert Empiboy), men når det ble spurt om hvor denne regelen stod var det plutselig greit Rekker tunge Så jeg ville tatt meg en tur og hørt med tilsynet selv, det er jo de som skal ha kontrollen på det.
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
« Svar #3 på: mars 26, 2010, 10:37:05 am »
Kjøretøyforskriftene for eldre biler ligger her på forum.
Som de andre sier: Be dem om å henvise til spesifikk lovparagraf som gir dem hjemmel til å underkjenne bilen. Kan de ikke det, ligger de veldig tynt an.
« Svar #4 på: mars 26, 2010, 13:33:18 pm »
Kan de ikke vise til paragrafen som nevnt over kan du klage saken videre opp i systemet. Det står et sted i reglene noe om minimum 3 cm fjæringsvei, og at det ikke skal være mulig å få kontakt med karoseri og hjul. Den delen er grei. På min bil skulle jeg i utgangspunktet kjørt oppå noen klosser. En under høyre forhjul og en under venstre bak. Dette for å sjekke klaringer når fjæringa er spent til det ekstreme. I utgangspunktet ville kontroløren ha skiltene mine i det øyeblikket bilen var for lav til å gå oppå. Jeg ba om paragrafnr. der det står hva som er minimum tillat høyde på en personbil. Dette kunne de ikke skaffe, og jeg truet da med å sende klage til vegdirektoratet. Sånnt blir det vist litt jobb av og kontrolørene ville helst slippe det. Derfor godtok de at jeg jekket opp bilen og satte bukkene under "manuelt". Så la de om til full sving og sjekket om det var plass til fingrene melom dekk og karoseri. Var vist ikke plass til fingeren melom dekk og innerskjerm foran. Ny runde med å kreve paragrafnr. der det står at en finger skal få plass...... Det finnes selvfølgelig ikke, men det står i reglene at det skal være klaring.....
Dette ble mitt lengste stopp i teknisk kontroll noen sinne, men jeg kunne kjøre videre med 6cm bakkeklaring, 5" innkorting, ulik diameter på for/ bakhjul osv.
Jeg mener du må kreve å få se paragrafen der det står skrevet at det skal være  110mm bakkeklaring. Det har du krav på etter regelverket. Kan de ikke det finnes heller ikke regelen. Så enkelt er det. Dette er nok desverre mest sansynelig et nytt eksempel på kontrolører som burde vært omplasert i systemet pga. manglende kompetanse.
Tony China
« Svar #5 på: mars 26, 2010, 14:40:36 pm »
Det står følgende i kjøretøyforskriften:
Uoriginale støtdempere (deriblant nivåregulerende støtdempere), hjelpefjærer e.l. som f.eks. har til hensikt å gjøre bilen bedre egnet som trekkvogn eller bedre egnet til stor bagasjeromsbelastning kan monteres på bil uten spesiell godkjenning. Hensikten med monteringen må imidlertid ikke være å øke bilens tillatte totalvekt eller tillatte aksellast/boggilast eller for å heve eller senke bilen utover det som er normalt nivå for vedkommende biltype og årsmodell. Montering av uoriginale deler/utstyr som nevnt må ikke gjøres i stedet for reparasjon av nedseget fjær.
Står ingenting om 11 cm... men det er heller ikke lov å " heve eller senke bilen utover det som er normalt nivå for vedkommende biltype og årsmodell. Montering av uoriginale deler/utstyr som nevnt må ikke gjøres i stedet for reparasjon av nedseget fjær."
TomR
« Svar #6 på: mars 26, 2010, 15:01:50 pm »
NÅ begynner det å bli komplisert, han erstattet ikke en nedseget fjær Osteaktig
.LP
Bosted: Ranheim, Trondheim
« Svar #7 på: mars 26, 2010, 15:06:51 pm »
Fant denne lenket opp i Bilforumet etter litt goggling
http://dev.sparklingblue.net/pics/bilforumet/senkesett_godkjenning.pdf
Var også noen linker til Offroad-forumet, men de forstod ikke problemstillingen og så på senking som et onde
.LP
-65 T1 Panama beige
http://tvwk.tripod.com/
Jeremy Clarkson:
« Svar #8 på: mars 26, 2010, 15:50:51 pm »
Den siste der var jo fin å ha en utskrift av. For der står det da virkelig 8cm...  Og isåfall betyr det at jeg har kastet bort 1400,- kroner, og yttligere en lysjustering på tullball. Noen burde få kastet bærsje-poser på huset sitt  Gliser
tørris
Bosted: ullerøy skjeberg
arvet 59`n etter fruens oldemor..
« Svar #9 på: mars 26, 2010, 16:52:28 pm »
den fikk jeg skreve ut i allefall å den skal med når vogna skal godkjennes.. takk .LP...
bobla lagret å avskiltet siden 73 til jeg hentet den i aug 09. 1sylinder, stempel å alle stempelfjerene å nye bremser var skiltene til bake..
TomR
« Svar #10 på: mars 26, 2010, 18:12:10 pm »
Du er med andre ord under 8 cm og??  Sjokkert
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #11 på: juni 08, 2010, 00:28:20 am »
Hei, jeg har en 72 boble, og lurte på, hvordan får du bygd om til hådtakløse dører? =)
Er det dyrt?
Lars Bratteng
Senkepøbel
« Svar #12 på: juni 08, 2010, 00:51:29 am »
Du får ikke godkjent shaved doors på bil i Norge pga Redningsetatene skal kunne komme inn i bilen ved ulykke, Det er hva kompisen min slitter med på en Silverado han har med shaved dør handtak
68 -  T1 RatLooker med snurre
« Svar #13 på: juni 08, 2010, 07:00:59 am »
oops..Min har shaved dorrs men er uten tak.. Hjelper det?
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #14 på: juni 08, 2010, 17:52:15 pm »
Ok, styrer unna den da =)
Enn senkesett, det er uavhengig fjæring på alle hjul, så jeg lurte på om noe kan komme med tips på et bra og komplett sett? (dempere/fjærer)  =)
ALIEN
« Svar #15 på: juni 08, 2010, 19:22:11 pm »
dette er bare tull.. det står vel ingen ting om dette heller i kjøretøysforskriften...
i hvertfall ikke den gamle.. kompisen skal vise bil i morgen, uten dørhandtak.. dette er da en 1933 mod chevy.. den er forhåndsgodkjent slik..
det vi må huske på, er at det er stoooore regelforandringer i 70 eller der om kring..
SCREWDRIVERS  #3
« Svar #16 på: juni 08, 2010, 19:34:09 pm »
Dører som på lukket bil gir adgang til førerplassen må kunne låses på en sikker måte. I fører- eller passasjerrom med flere dører må minst to av dem alltid kunne åpnes fra innsiden selv om de er låst utenfra. Når dørene i tillegg er låst med ekstraordinær låseanordning som må aktiveres spesielt (tyverisikring), bortfaller kravet om innvendig åpning. I slike rom med bare en dør må det være minst en nødutgang som ikke er plassert på samme side som døren. Lukkede godsrom med dør(er) som er selvlåsende (smekklås), skal ha enten minst en dør som på en enkel måte kan åpnes fra innsiden eller ha minst en nødutgang av type og størrelse som angitt i § 17-4.
http://lovdata.no/for/sf/sd/td-19941004-0918-017.html linkylink Blunker
« Svar #17 på: juni 08, 2010, 19:37:49 pm »
Min er godkjent uten dørhåndtak og selvmordsdører (men den ble godkjent i 1989)
« Svar #18 på: juni 08, 2010, 19:40:00 pm »
Selvmordsdører kan vel bli vanskelig da det står "Dører på sidene - unntatt dobbeltdører - må ikke være hengslet i bakkant. "
EirikVW
« Svar #19 på: juni 08, 2010, 20:23:12 pm »
Det er bare å stå på krava om paragrafer.
Har faktisk blitt hjulpet kraftig av Biltilsynet en gang.
Leverte i all hast russebilen på eu kontroll, en chevy g20.
Valgte første verksted som hadde ledig. Premietabbe.
Da jeg skulle hente bilen lo kontrolløren godt, og tilbød seg å kjøre bilen på skroten for meg.
Fikk en liste over to sider, 2 er feil i alle mulige former.
En av de virkelig fine var deffekte el vindusheiser. For hva om vi havna på taket i ei elv å ikke fikk opp dørene? Når jeg spurte hvor stor sansynligheten var for at elvinduene funka når en lå på taket i elva, mistet jeg tilbudet om gratis transport til knoksen. Hører og med til historien at jeg hadde montert vindusknusere/setebelte kuttere tilgjengelig for alle passasjerer.
Litt oppgitt, men mest forbanna tok jeg kontakt med Biltilsynet. De så over bilen, og oppretta sak mot bilverkstedet. Det jeg endte med var å polere lyktereflektorene forran og lappe litt eksos.
På den andre siden har jeg og stått med tuv papirer og møtt blånekt og vrangskap, men har uansett en positiv erfaring som trekker opp.
- T1 1958
Rabben
Bosted: Rogaland
Diktator -> Klubbløs #001
« Svar #20 på: juni 08, 2010, 20:24:01 pm »
Da kommer Opel til å slite med den nye Merivaen  Blunker
Mvh Rabben
« Svar #21 på: juni 08, 2010, 20:30:41 pm »
mazda rx-8 har velselvmordsdører i bakkant? BT har tydeligvis dobbeltmoral Rekker tunge
HansO
« Svar #22 på: juni 08, 2010, 20:35:45 pm »
Det er forskjell på typegodkjenning av nye kjøretøy med selvmordsdører, og ombygging av biler som ikke har typegodkjente selvmordsdører. Kult
1960 T-1
1965 T-1
1988 Opel Omega (Til salgs)
1993 Honda CBR600F
1998 BMW 520iAT
2001 Chrysler PT Cruiser
Sulten og tørst, bil først!
Kjør fort, ta sjanser.
Rabben
Bosted: Rogaland
« Svar #23 på: juni 08, 2010, 20:59:26 pm »
Det stemmer, derfor kan en bygge noe som ser ut som om det kommer fra Flåklypa, eventuelt sette en stor V8 fra en dragster i en Granada osv  Gliser
Mvh Rabben
« Svar #24 på: juni 08, 2010, 21:33:17 pm »
De såkalte selvmordsdørene på mazda og opel er dobbeltdører. Fordøra låser bakdøra. På mazdaen må fordøra opp før bakdøra. Opeln er jeg usikker på
justandy
Bosted: moss
« Svar #25 på: juni 09, 2010, 00:53:21 am »
tips om godkjenning så kan man ringe BT på risløkka siden de driver med godkjenning av ombygde biler
Hulken
« Svar #26 på: juni 11, 2010, 22:20:53 pm »
Godkjente min 1302 uten håndtak utvendig, men ble møtt med samme argument. Når jeg spurte hvor i forskriftene det sto så ble han borte en halvtimes tid. Så kom han duknakket tilbake og sa, jaja vi får vel gokjenne den da.....
Arild B, Gjøvik
« Svar #27 på: juni 12, 2010, 02:47:50 am »
Frau Hafner fra Kerscher sendte godkjenningspapirer på 060 fjærene mine, og i de tuv papirene sto det noe om 110mm...
