juni 21, 2026, 02:47:05 am *
Sider: 1 [2]
Skrevet av Emne: porschehjul og bolter  (Lest 19849 ganger)
« Svar #30 på: april 14, 2010, 13:36:49 pm »
Hvilken bil Kjetil, Porsche eller vw? Har jo blandet det allerede eg så............
Jeg så bare på bildet over som viser at Endre har pinnebolter allerede. Disse er da enten presset på plass eller skrudd på plass ref linken over fra cip1. Uansett så vil jeg tro det er muttere og ikke hjulbolter som EndreS er ute etter, ref mitt svar over her. JHU sitt svar gjelder bolter, mitt gjelder muttere.
« Svar #31 på: april 14, 2010, 16:20:22 pm »
For meg ser det ut som Knotens test er feil utført, siden anlegget til boltene er i bunn og ikke i topp.
Jeg har kjørt i noen sesonger med T3 Taiwan muttere på original fuchs, og sett at detaljering (quick) lakken har forsvunnet bak hele mutteren.
Det har jeg alltid tolket som at mutterne var riktig.
Men så for jeg har fått låne radius lære skal jeg sjekke opp radius på de forskjellig boltene.
[/quote]
spørs hva du mener med feil da.
bildet lyver mulig litt. men man ser tydelig att selve utofrmingen på kula er forskjellig.
en kule er ikke en kule så lenge den ene er f.eks litt ekkeformet.
nå er det en stund siden jeg sjekket detta. men mener ikke T3 mutteren er for stor.
slik att anlegget kommer i toppen på forsenkinga i felgen.
nå er dette testet på Porsche Turbo hjul/boxster hjul som egentelig skal ha bolter
men fra Porsche hold skal det være samme "kon"/radie
siden man kjører med nyrere Porsche felger (les Turbo/cup hjul )på biler beregnet for muttere (Fuchs)
vwhotrod
Bosted: Molde
« Svar #32 på: april 14, 2010, 20:03:09 pm »
Jeg har kjøpt inn slike: http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=ACC%2DC10%2D6691 til mine orginale fuchs. Har ikke sjekket om de passer, må vaske skiten/støvet av felgene før jeg kan finne anleggsflaten mot felgen. Noen andre som har prøvd disse?
Ting tar tid..
Fastback 1972
« Svar #33 på: april 15, 2010, 20:56:57 pm »
sjekket litt nærmere i går.
JHU har rett .
sjekket mange  T3 muttere og de fleste var samme som porsche mutteren jeg hadde .
målt også med sånn Radie dings til R14 begge typer.
men ett par av T3 mutterene hadde en annen bue på kula.
mulig disse ikke var originale mutter eller hadde skade/slitasje/vært feilmontert  en eller annen gang.
rotet bare i hjulboltmutterspacer kassa...
mulig en slik jeg fikk pølsefinga borti ved 1 test.
men ingenting er bedre en billige T3 deler som kan brukes på andre ting Glad
« Svar #34 på: april 15, 2010, 21:31:59 pm »
knipset noen bilder:
Porsche mutter foran , T3 mutter bakider
* DSC08776.JPG (197.81 KB, 686x600 - vist 291 ganger.)
« Svar #35 på: april 15, 2010, 21:35:47 pm »
T3 mutter vs  T3 bolt ( skrudd av en T3...med forbehold att denne ikke er original.....da det er AUDI merke på bolten.)
skulle tro bolt og mutter som kommer fra samme bil har samme Radie/kurve... ? ? ?
siden T3 2wd har bolter foran og muttere bak.T3 syncro muttere  F&B
* DSC08784.JPG (130.02 KB, 682x600 - vist 256 ganger.)
* DSC08785.JPG (226.09 KB, 800x600 - vist 274 ganger.)
« Svar #36 på: april 15, 2010, 21:35:58 pm »
Hva er vektforskjellen?  Glad
« Siste redigering: april 15, 2010, 21:42:18 pm av BeetleBug » Loggført
« Svar #37 på: april 15, 2010, 21:37:09 pm »
hmmm. skal sjekke
« Svar #38 på: april 15, 2010, 21:52:42 pm »
Porsche 996/boxster bolt vs porsche mutter.
* DSC08793.JPG (213.1 KB, 668x600 - vist 275 ganger.)
« Svar #39 på: april 15, 2010, 21:55:10 pm »
vekt  Gliser
* DSC08786.JPG (132.51 KB, 640x480 - vist 273 ganger.)
* DSC08787.JPG (144.3 KB, 640x480 - vist 279 ganger.)
« Svar #40 på: april 15, 2010, 21:57:37 pm »
16,2 gram pr bolt spart i vekt
x 20 muttere
=322 gram total vektbesparelse.
ca en medium Zitaburger
« Svar #41 på: april 15, 2010, 21:59:58 pm »
1m²    1mm tykkelse  stålplate veier 8kg
dvs 0.008Gram pr mm²
ett hull med 30mm diameter er 706.5 mm²
706.5 x 0.008g = 5,65Gram pr hul
322/5,65G=56.99 hull
« Svar #42 på: april 15, 2010, 22:19:25 pm »
 Osteaktig
Good one!
« Svar #43 på: april 15, 2010, 22:28:18 pm »
Og så var det dette med roterende vekt da..  Blunker
« Svar #44 på: april 15, 2010, 23:56:42 pm »
Flotte greier, viser på at VW er konsekvente fra bay til T5... R14 på hele fjøla
Og i morgen skal jeg hente radie malen min...
« Svar #45 på: april 16, 2010, 00:41:54 am »
jeg har et greit utvalg diverse varianter i garasjen, og fra hva jeg kan se så har flat-4 og mws repro samme radie, noe som sikkert er R12, mens cookie cuttersa til Jens Ole som fortsatt ligger her har større radie, og mine repro hjulmuttere ligger kun ann innerst slik som JHU beskriver. disse flat-4 hjula er 1-2 år gamle, altså ikke fra de helt nyeste produksjons-runna
MortenN
« Svar #46 på: september 30, 2010, 11:06:42 am »
Hva ble konklusjonen her? At bolter fra T3 kan brukes?
Når jeg hadde Fuchs på 03en min var det pinnebolter som var skrudd inn i trommelen og med orginale Porschemuttere ytterst. Og det funket veldig fint i de 7 årene jeg kjørte med det...men er det godt nok at pinneboltene bare skrues inn i trommelen? Bør de festes bedre?  Osteaktig
1967 Karmann Ghia Cab
x - 1974 1303s "Greenbug"
« Svar #47 på: september 30, 2010, 11:29:52 am »
Ja T3, T4, og T5 kan brukes.
Sider: 1 [2]
