august 05, 2026, 03:26:44 am *
Skrevet av Emne: Ladeproblemer  (Lest 2292 ganger)
hovdingen
Bosted: MELBU
« på: april 18, 2010, 21:44:23 pm »
Nå trenger jeg gode råd. Dynamoen lader ikke.
Historien er slik: jeg har byttet motor og flyttet over 6v dynamoen (som virket) til den nye motoren. Når virker den ikke Sint
Jeg har fulgt veiledningen for feilsøking i denne tråden: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,8461.0.html
Jording er ohmet - alt ok
Dynamo er kjørt uten rele ihht. skjemaet i tråden Reparasjon / feilsøking på ladesystemet - praktisk talt null spenning
Dynamo er polarisert også ihht. skjemaet i tråden Reparasjon / feilsøking på ladesystemet - dynamoen gikk jevnt rundt!!!
Dynamoen ble igjen kjørt uten rele - igjen nesten 0 volt spenning
Er det noe jeg har glemt her?
Det jeg ikke får til å stemme er at dynamoen går rundt når jeg polariserer, men ikke gir noe strøm tilbake når den drives av reima.
Noen som har vært borti dette før?
Ola Steimoeggen
Villaveien 11
8445 MELBU
(o\_/o)
1961 T1
1965 T1
1974 1303S
Lillebror 1971 m/fortelt
« Svar #1 på: april 19, 2010, 17:10:39 pm »
Det er vel justeringsmuligheiter på dynamoen meinar eg
« Svar #2 på: april 19, 2010, 23:07:05 pm »
Misforsto tråden. Trodde du ikke fikk ladetrykk. Sorry.  Trist
« Svar #3 på: april 20, 2010, 08:00:13 am »
har du prøvd å polarisere andre veien?
hovdingen
Bosted: MELBU
« Svar #4 på: april 20, 2010, 10:15:09 am »
Hmm. Vil ikke det kortslutte feltviklingene slik at isolasjonen brenner?
Ola Steimoeggen
Villaveien 11
8445 MELBU
(o\_/o)
1961 T1
1965 T1
1974 1303S
« Svar #5 på: april 20, 2010, 10:42:07 am »
berre snu om på + og - motsatt av sånn du har gjort
Einic
« Svar #6 på: april 20, 2010, 21:04:34 pm »
Hvis dynamoen går ordentlig rundt når du kobler den som motor, er det vel releet eller tilkoblingene som er feil. Feltviklingen skal tåle konstant 12 volt. Med motoren i gang, kan du forsøke å sette 12 volt på DF og måle spenningen på D+. Uten batteriet tilkoblet bør du forvente over 20 volt. Det kan jo være noe helt banalt som f.eks en børste som er slitt eller sitter litt fast i børsteholderen. Er gjerne den nederste som blir slitt mest.     Polarisering? Setter dere spenning på D+?
hovdingen
Bosted: MELBU
« Svar #7 på: april 21, 2010, 22:13:38 pm »
Jeg har mekket og spekulert og fått hjelp av ekspertise på området. En feil fant vi i allefall, skruen til ladereet var for lang så den tok borti feltviklingene. Nå er det klart for dem omstendelige jobben å få den på plass i motoren som står på bilen. Oppdatering følger.
Ola Steimoeggen
Villaveien 11
8445 MELBU
(o\_/o)
1961 T1
1965 T1
1974 1303S
