august 05, 2026, 04:00:39 am *
Skrevet av Emne: HJELP! Eit par enkle spørsmål  (Lest 3747 ganger)
Bale
Bosted: Åndalsnes
« på: april 21, 2010, 07:38:54 am »
Hei.
Har ein 1972 modell 1302, i kurant stand.
Men har ein del "enkle" spørsmål:
-Det sitter ein svart bryter rett ved sidan av sikringane, kva er denne til?
-Kva er enklast måte å byte pæra til speedometeret lyset på?
-Mellom framseta, kva er den "wiren" med kvit handtak til?
Takknemlig for alle svar!
Har mange spørsmål omkring denne bilen...
mvh
Eivind Bale
mvh
eivind bale
1972 1302
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« Svar #1 på: april 21, 2010, 07:48:32 am »
Jeg har også en slik svart bryter ved siden av sikringene, men min ser helst ettermontert ut spør du meg. Viss ikke vet jeg at min 1302 hadde bensinvarmer fra fabrikken, kanskje det er årsaken?
Pæra til speedometeret tror jeg du kommer til ved å åpne panseret, skal stå i toppen av speedometeret på baksida der.
Spakene mellom forsetene er til å justere varmen.
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
Sigmund
Bosted: Kristiansund
« Svar #2 på: april 21, 2010, 08:05:45 am »
Denne her svarte brytaren dere snakker om ?
Den svarte bryteren jeg har går på varmetrådene i bakruta, det er ikke den dere mener ?
Bale
Bosted: Åndalsnes
« Svar #3 på: april 21, 2010, 08:43:52 am »
Takker for svar.
Den svarte brytaren ser original montert ut. sitt omtrent rett under rattet, rett attmed sikringane..
Skal sjekke om den er til varmetrådane på bakruta...
Eg har og bensinvarmer på min, men den virker ikkje for tida... Stoppa her ein dag...
Alle spakane mellom framseta, veit at to av dei går på varmepottene, men gjer den siste wiren det og???
mvh
eivind bale
1972 1302
Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
« Svar #4 på: april 21, 2010, 08:48:20 am »
Den tredje spaken går til bremsene bak  Osteaktig
Seaside VW Klubb
Einic
« Svar #5 på: april 21, 2010, 09:13:04 am »
Ganske riktig. En liten svart vippebryter under dash er til varmetrådene i bakruta. Det er en liten lampe i speedometeret som tenner når trådene er på. Mellom setene er det to håndtak, ett på hver side av håndbrekket Den venstre er til klaffene under baksetet, den høyre er regulering av varmemengde fra varmepottene.
Bale
Bosted: Åndalsnes
« Svar #6 på: april 21, 2010, 10:56:24 am »
Men det er jo ein spake til der...? foran handbrekket. kvitt handtak, slags wire??
mvh
eivind bale
1972 1302
« Svar #7 på: april 21, 2010, 10:58:18 am »
Ettermontert, samme hva det er...
« Svar #8 på: april 21, 2010, 11:26:52 am »
Kanskje manuell choke, i hvertfall ettermontert ja.
Bale
Bosted: Åndalsnes
« Svar #9 på: april 21, 2010, 13:47:55 pm »
Skal sjekke opp om det kan vere choke ja....
Eitt spørsmål til:
På dashbordet er det ein bryter, som er piler på, både med og mot sola..
Kva er den til??
mvh
eivind bale
1972 1302
Andersen VW56
Min urestaurerte 66 1300
« Svar #10 på: april 21, 2010, 13:54:31 pm »
Hva med og lese instruktionsboken til bilen om du har den for da vil du fort finne ut av hva alle ting er til.
1966 VW 1300 boble, sjøblå.
1965 Fiat 1100D beige.
1972 Simca 1100 LS, turkis.
1973 Simca 1100 LS, Rød.
1971 Daf 55, brun
1973 Lada 1500S beige
« Svar #11 på: april 21, 2010, 14:03:56 pm »
Eitt spørsmål til:
Kva er den til??
Åpne og stenge lufteventiler i dashbordet høyre og venstre side.
Ellers anbefaler jeg og Haynes manual for 1302... Du kommer til å få bruk for den... flere ganger...
Filip/purity
« Svar #12 på: april 21, 2010, 15:37:48 pm »
Jeg har original dra-knott type grønn for varmetrådene i dæsjbordet, ved siden av askebegeret såvidt jeg husker. Så tviler på at min bryter er til varmetrådene.
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
Sigmund
« Svar #13 på: april 21, 2010, 15:53:46 pm »
Min grønne dra-knott som du sikkert har makan til, starter bensin varmeren i bagasjerommet foran.
Den er grønn med bilde av en spiral på, det tror jeg er symbolet for brenneren foran.
Magnus LH
« Svar #14 på: april 21, 2010, 16:26:26 pm »
Stemmer nok det!
Bla deg ned til 1972 på denne siden, så finner du et par manualer som beskriver din boble.
(Om du ikke har selv)
http://www.thesamba.com/vw/archives/manuals/type1.php
M.
1970 - T1 1300
1964 - T2 Panel Panelen Kjell
