mars 20, 2026, 13:48:25 pm *
Sider: 1 2 3 [4] 5
Skrevet av Emne: Prosjekt wankel  (Lest 58560 ganger)
1303 hot
Bosted: Stokke
« Svar #90 på: august 09, 2008, 16:14:37 pm »
Gleder meg til å se bilder fra treffet Osteaktig Til neste år så blir jeg å stille der... Skal bruke vinteren godt til å gjøre bilen mer strøken, blir kansje å hellakkere på nytt i tillegg til mye andre ting. Leker litt m tanken på å prøve å få den godkjent m motor opptil 200hk, med nytt bremsekit osv, men det er vel kansje ett skudd i blinde m bt her i norge Gråter Er det noen her på forumet som har bygd om og fått godkjent boble m litt motor som kan ha noen gode tips til meg?? Blunker
WestCostBuggy`s
Bosted: Haugesund
« Svar #91 på: august 09, 2008, 20:14:22 pm »
Fått den i kjørbar stand nå? Må legge ut bilder og film:D Klarer ikke vente...følger med i spenning:P Gliser
1303 hot
Bosted: Stokke
« Svar #92 på: august 10, 2008, 23:39:14 pm »
Har holdt på med litt varme problem, men regner m å få den på veien i morgen Gliser Så da skal jeg prøve få til litt bilder og kansje en liten film snutt.. Har startet den og hatt den på en kort kjøre tur, men hadde problem med luft i kjøleannleget så har nå montert elektrisk pumpe Blunker Nå gjenstår bare å få ut all luft og få inn litt seter så bærer det av gårde, må bare prøve å å få kjørt inn fortest mulig så jeg virkelig får testet hva den er god for Gliser   Har også kjøpt enda en ny byggd wankel motor til m gasser som også er lett trimmet Gliser Får se hva den havner i etterhvert, kansje en variant på sikt.. Blir nå i alle fall å stille m bobla til neste år med datasprut og en del andre modifikasjoner...Beklager at ting tar tid her Tvilende Liker ikke helt porsche vingen men må ha den for å få plass bak i det ellers trange motorrommet...
* oppstart 1.JPG (96.24 KB, 816x612 - vist 694 ganger.)
« Siste redigering: februar 03, 2009, 00:24:36 am av 1303 hot » Loggført
« Svar #93 på: august 10, 2008, 23:56:40 pm »
Dette begynner å bli bra høres det ut som  Gliser
Jeg vil se film av en liten burnout  Osteaktig
Funker ikke orginalt motorlokk hvis du bruker pop-outs?
« Svar #94 på: august 11, 2008, 00:58:52 am »
Du burde lakke det lokket, ellers er alt bra Gliser
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #95 på: august 11, 2008, 02:50:46 am »
wankel er tøft . variant med wankel til deg .
1 up
1303 hot
Bosted: Stokke
« Svar #96 på: august 11, 2008, 17:16:57 pm »
Kunne kansje funket med pop-outs, men syns kansje det ser enda rarere ut enn porsche lokket... lokket skal lakkeres ja, vurderer som sagt en hellakkering til vinteren. Kommer vel kansje til å spraylakke det enn så lenge, for den grønn fargen gjør det nesten flaut å ta den ut av garasjen Osteaktig
« Svar #97 på: august 11, 2008, 22:45:30 pm »
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,490.0.html
Se på link, bilen til Daniel. Syns den er nydelig med pop-outs!
Jeg syns ivartfall det er stilig, ivartfall når man har noe litt større baki, men porschevinga blir sikkert ikke værst den heller  Gliser
1303 hot
Bosted: Stokke
« Svar #98 på: september 14, 2008, 12:35:02 pm »
Hello folkens, har vært borte en stund nå Blunker Men har endelig fått startet innkjøringen av vogna, litt små justeringer har meldt seg underveis men ikke noe større.. Fant en maken boble på en av det første prøve turen min og måtte ta et par bilder for å vise litt forskjeller Kult Søster vs Bror....
« Siste redigering: februar 03, 2009, 00:25:04 am av 1303 hot » Loggført
« Svar #99 på: september 14, 2008, 15:48:48 pm »
Gratulerar Gliser
« Svar #100 på: september 14, 2008, 17:00:50 pm »
Fett!
Funker kjøling og alt det som det skal ?
Må si meg imponert, dette er rått! og det må da gå styggfælt  Gliser
1303 hot
Bosted: Stokke
« Svar #101 på: september 14, 2008, 21:11:39 pm »
Kjølingen fungerer greit,men må nok modifiseres noe når det blir varmt i været og det blir mye aktiv kjøring Gliser Driver som sagt å kjører inn enda så har ikke fått testet helt enda,men kjennes bra ut og lyden er helt rå ved gasspådrag Gliser Skal prøve å få lagt inn video men klarer ikke helt å få det til... Hjelp m dette motas m STOR TAKK Flau
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #102 på: september 15, 2008, 02:21:03 am »
photobucket Blunker
1 up
1303 hot
Bosted: Stokke
« Svar #103 på: november 18, 2008, 18:22:08 pm »
Da vurderes salg av vogna uten motor.. Gråter Pga nytt prosjekt som kansje går ann å få godkjent med denne motoren vurderes nå salg av bilen...Ellers så selges den komplett evt m 1600motor ferdig innsatt alt etter ønske, kan også bytte gearkassen tilbake til orginalt for å gjøre bilen billigere.. Selges for langt under selvkost for 40m grom kasse 30uten.. Les innlegg for specs på bilen og utstyr som er mont..
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #104 på: november 18, 2008, 18:47:35 pm »
bra bil dette.   Men kommentar til Søsteren..... på luftingen var det litt morsomt med tangentlakkeringen. Glad
1961 T-1 boble (Edna)
2005 Vw passat 1.9 tdi 130hk
Daniel L
« Svar #105 på: november 18, 2008, 18:59:56 pm »
Jeg har tatt av pop-out'en på baklokket, men det var fordi det var lakk som hadde flasset av rundt kanten der lokket sitter Gliser
Ellers så syns jeg den kledde det veldig godt!! Blunker
1971 1302 silver metallic
1974 1303s germanlooker
1986 Golf mk2
1986 T3 doka
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #106 på: november 18, 2008, 19:09:56 pm »
Tror jeg ville valgt en litt annen løsning på kjølesystemet. Nå har du rør som går veldig opp og ned, dette er ikke heldig med tanke på vannpumpa. Du burde lagt rørene under bilen, da for du liten høydeforskjell pluss at det bidrar faktisk til mere kjøling. Du vil også få en litt lettere luftejobb:) Flytt ekspansjonstanken bak i til motoren. Vis systemet ditt koker nå, renner det maste av vann ned i trekanten ved døra og skjermen. Jeg hadde samme på den første 1303 med vann, det fungerte bra helt til den kokte. da ble det mye vann i bilen:) Ellers ser det veldig bra ut Glad regner med at det går veldig godt!
Marius
1303 hot
Bosted: Stokke
« Svar #107 på: november 18, 2008, 19:17:02 pm »
Den går dyrisk godt, og har ikke problem m vannet siden jeg ikke har ekspansjonstank og evt overløp går på bakken... Har også elektrisk pumpe som hjelper masse på sirkulasjon!!!!+++ Lufte potte fra radiator annlegg som brukes i hus som tar ut evt luft i annlegget, men sikkert ikke dumt å legge under bil ( helt til du tar oppi ei fartshump stein eller lignende Blunker )
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #108 på: november 18, 2008, 19:27:46 pm »
Alle som kjenner meg kan vel bekrefte at mine biler er ganske lave, men har ikke noen problemer med at det slår i bakken. Du legger de jo på siden av utsparingen ved baksete. På sidene der.
Marius
roadster72
Bosted: halden
jørn fra ostore Halden
« Svar #109 på: november 18, 2008, 20:05:56 pm »
en ting til her er at med en el vann pumpe er det en fordel og ha temp styring på den, ellers kan det skumme gjennom vannhuset,der termostaten sitter, husker jeg tok vekk hele det huset når jeg satt inn en sånn motor og lagde to rør som passa inn på der. da ble jeg kvitt den skuminga...
1303 hot
Bosted: Stokke
« Svar #110 på: november 18, 2008, 23:21:45 pm »
Jada mye kloke hoder her........... og mange løsninger finnes, ingen fasit på sånne bygg spør du meg.... Men alltids noen som har noe å komme med..Blir det ikke salg så blir det nasjonal bil av den til våren også da m wankel uten turbo sevlfølgelig, noe som nok vil såre mange vw hjerter her på forumet Blunker
« Siste redigering: november 18, 2008, 23:24:27 pm av 1303 hot » Loggført
1303 hot
Bosted: Stokke
« Svar #111 på: desember 26, 2008, 23:08:04 pm »
Da er ting nøye vurdert og bilen blir beholdt og ikke byggd om til nasjonal Blunker Mye fram og tilbake her.. så nå blir den modifisert m datasprut, kortere gearing,skive bremser rund bau, litt mod på kjøling, osv.. Håper å kunne stille m bilen på div treff til sommeren
« Svar #112 på: desember 26, 2008, 23:23:14 pm »
Smart plan! Gliser
1303 hot
Bosted: Stokke
« Svar #113 på: desember 27, 2008, 16:16:03 pm »
Takk tok litt tid før jeg innså hva jeg egentlig har i garasjen og potensiale som ligger i den. Blunker
« Svar #114 på: desember 27, 2008, 21:21:28 pm »
Bra du gjorde det!
Måtte lese gjennom annonsen, for å være sikker på at det var denne.. syns det var synd.. boble med wankel er ikk daglidags, så bra du beholder!  Gliser
Er wankelen i bilen nå? eller bare en standar 1600?
1303 hot
Bosted: Stokke
« Svar #115 på: januar 01, 2009, 15:35:31 pm »
Pr dags dato er det satt inn 1600motoren igjen pga skal inn på eu-kontroll i januar Blunker Men den skulle ut uansett for litt mod av motorfester + oppkobling av data sprut Kult Gleder meg til sommeren..
1303 hot
Bosted: Stokke
« Svar #116 på: januar 18, 2009, 02:20:28 am »
På tirsdagen skal vogna inn til eu Sjokkert får håpe jeg slipper m for mange mangler..Har så vidt begynt å lese litt på data sprutet og gleder meg til å begynne m det Gliser
1303 hot
Bosted: Stokke
« Svar #117 på: januar 20, 2009, 22:18:54 pm »
Da var vogna vist og kun små mangler feil dim på dekk og ei bærekule Gliser Bare å få byttet dette nå så skal wankelen på plass igjen m data sprut Blunker
1303 hot
Bosted: Stokke
« Svar #118 på: januar 26, 2009, 23:50:19 pm »
Da er nye dekk for eu skaffet og bærekule er på tur..har også begynnt å skjære ut litt av reservehjuls brønn for ny radiator og mulig modifisering av kjølerør Kult Driver også og sjekker coilover kit rund bau..
« Svar #119 på: januar 27, 2009, 00:13:29 am »
Du er tilbake på rett kjøl nå ja Glad
Hugs å mate på med bilder då Blunker
Sider: 1 2 3 [4] 5
