august 06, 2026, 03:11:27 am *
Sider: [1] 2 3 ... 68
Skrevet av Emne: Turboroadster -Snekkermesteren selger bilen med 500+hk boblemotor.  (Lest 1034177 ganger)
« på: april 28, 2010, 22:50:44 pm »
Edit .1.12.10: helsetilstanden har forverret seg, og jeg ma rydde unna en del. Dette prosjektet har jeg brukt rundt 80 tusen på i deler, se denne tråden for litt inntrykk. Ikke viktig å få mye penger, vil heller  ha en enkel handel.
Edit 18.02.11 Fint ingen har kjøpt det, for nå vil jeg gjøre det ferdig.
Nå har jeg kommet langt nok til å starte en prosjekt tråd.g
En 1302 roadster
Ser helt og fint ut.
* 042.jpg (39.15 KB. 448x299 - vist 1519 ganger.)
Samme bak.
* 046.jpg (36.71 KB. 448x299 - vist 1582 ganger.)
Inni ser det ut til at det mangler litt ja..
* 045.jpg (36.48 KB. 448x299 - vist 1429 ganger.)
* 046.jpg (36.71 KB, 448x299 - vist 1360 ganger.)
« Siste redigering: oktober 28, 2020, 14:05:47 pm av Formula Vee » Loggført
« Svar #1 på: april 28, 2010, 23:03:31 pm »
Det står turbo roadster, fordi bilen er godkjent med 2,0l og jeg satser på å montere 1,6 med turbo, bremset til samme ytelse.
Nå har jeg plukket bilen en del, og fått noen overraskelser, noen gode og noen dårlige. (Som alle andre her inne)
Her er den første dårlige:
Dette er oljen jeg tappet av. Baljen er stor og lav, bedroller fra Ikea. 2 liter vann og 1 liter tjære.
* olje.jpg (89.8 KB. 600x426 - vist 1550 ganger.)
Plukket av eksos, og så at eksoskanalene var fulle av noe jeg ikke kan forklare.
Motoren sto fast, jeg la på 104,5kg i enden på et 1,5meter rør uten noe ga seg. (Bolten ble godt tilskrudd...)
Clutchen var et merkelig fenomen.. pedalen var løs, men vaier var hel, og clutcharmen tok liksom ikke tak i noe i girkassen?
Tok ut motoren, og dette er hva jeg så:
* clutch.jpg (99.75 KB. 600x401 - vist 1651 ganger.)
Ingen antydning til utløserlager, og en ødelagt trykkplate på svinghjulet.
Da forsto jeg at dette var en bil de satt sammen så den skulle SE hel ut.
Kontaktet da selger og fikk litt avslag på prisen.
Tror ikke han bevisst lurte meg, fordi han hadde gjort lite sjøl på bilen, og aldri hatt den på skilter.
« Siste redigering: april 29, 2010, 00:13:43 am av Formula Vee » Loggført
« Svar #2 på: april 28, 2010, 23:24:59 pm »
"Springplate" var ikke festet, og det manglet deksel til torsjonsrøret
* fjaerarm.jpg (144.32 KB. 800x535 - vist 1524 ganger.)
Elektriske anlegget var helt ødelagt av klipping og tape. Det skal skiftes ut komplett
* el.jpg (137.65 KB. 800x577 - vist 1564 ganger.)
« Svar #3 på: april 28, 2010, 23:28:32 pm »
Men det positive er veldig lite rust, fått en fin plass og stå.
Motivasjonen er høy. Tid med familien er ordnet, TV har ikke vært påskrudd de siste 4 dagene.
Plassen:
* verksted.jpg (127.05 KB. 800x535 - vist 1649 ganger.)
Varmvannsvasking av hele bilen:
* vasking.jpg (126.16 KB, 800x535 - vist 1643 ganger.)
« Siste redigering: april 28, 2010, 23:30:03 pm av Formula Vee » Loggført
« Svar #4 på: april 28, 2010, 23:35:38 pm »
har kjøpt et par motorer, 1600 på AS blokk, og har los på et smidd 1641 sett.
Her er en bil jeg har kjøpt til deler, den er kortet 80cm og er kjørbar.
* 6258508_520x0.jpg (46.9 KB. 520x390 - vist 1672 ganger.)
Prøver med litt plastikk for å se linjene/plassen/løsninger:
* spoiler.jpg (105.5 KB. 800x535 - vist 1715 ganger.)
Gromgutn
« Svar #5 på: april 28, 2010, 23:43:39 pm »
Hvordan har du tenkt å gjøre det med det elektriske?
Har du funnet et ferdig ledningsnett eller lager du selv?
Må bytte i min roadster også, ingenting fungerer skikkelig, alle ledningene er lakket blå osv...
Jeg har også tenkt på porschevinge bak, er det mye som mangler på å få det til å passe?
72 1302 roadster
« Svar #6 på: april 28, 2010, 23:45:51 pm »
Når jeg fjernet bensintanken, hjul, stigbrett, skjermer og bakplate, (Rear apron) fant jeg ingenting rust.
Litt overflaterust som jeg pusset med roterende børste, sprayet inn med brunox, grunning og Hammerlite svart.
her fra jeg borret ut sveisepunktene: (Skal ha på avtagbar bakplate uten utsparring for eksos)
* bakplate1.jpg (107.01 KB. 800x535 - vist 1369 ganger.)
Ikke mye rust her heller..
* bakplate2.jpg (110.98 KB. 800x535 - vist 1381 ganger.)
Så nå ser bilen slik ut: Jeg fikk gjort alt dette på 3 timers jobbing i kveld.
* bak-trinn1.jpg (107.45 KB. 800x535 - vist 1486 ganger.)
« Svar #7 på: april 28, 2010, 23:51:30 pm »
Fikk tak i et godt, brukt anlegg for 500.- + frakt. Selger nye på nettet for ca. 2.000.-
Skifter absolutt alt, har kjøpt Haynes bok, har koplingsskjema. Jeg lodder alt og "smelter" krympestrømpe over loddingen.
Må modde mye for å få vingen til å passe ja. Er ikke sikker på om jeg vil ødellegge vingen, men tror jeg må det for at den skal passe "bedre".
Først setter jeg vingen på i låsen på bakskjørtet, og legger lokket oppå glassfiber"bakdelen". Så tar jeg en tusj/tape og merker hvor jeg skal sage.
Satser på å sage meg ned i gl.fiber karroseriet. Da vil det stikke opp rundt 40mm opp på midten, leker litt med tanken om ha det sånn for lufting/kjøling.
« Svar #8 på: april 28, 2010, 23:53:16 pm »
Det er kjøpt inn det jeg trenger for å montere turbo slik:
Her er mitt sett:
Fjernet lånte bilder pga fare for brudd på rettigheter
* DSC_1196.JPG (61.15 KB, 448x300 - vist 1548 ganger.)
« Siste redigering: juli 06, 2011, 13:34:43 pm av Formula Vee » Loggført
« Svar #9 på: april 29, 2010, 00:01:03 am »
Her ser du hva som mangler. Ikke akkurat "bolt on"  Gliser
Men hvis du ser i hjørnet, kan du skjære ut i karrosseriet og få spoileren en del lengre ned.
Du får de siste centimetre med plass du trenger i motorommet, det er helv@£€ å komme til motorboltene med kitet på i dag..
* vinge.jpg (117.61 KB. 800x535 - vist 1426 ganger.)
« Svar #10 på: april 29, 2010, 00:04:52 am »
Ellers er accesscovers bestilt, nå blir det "easy access" som teller. Svære luker i sidene og avtagbar bakplate. Det skal være behagelig å ha service.
Fare for å blåse noen maskiner og, og da er det greit å få dem fort ut og inn så ikke kaffien blir kald.
Hi Jan,
PayPal payment received with thanks, I will ship the parts to you tomorrow.
My address is steve@hookyspanelshop.com , can you give a
contact telephone number for the shipping label, that would be great.
Many thanks
Steve Hook.
« Siste redigering: mai 05, 2010, 00:16:11 am av Formula Vee » Loggført
« Svar #11 på: april 29, 2010, 00:09:30 am »
Gratullerar med roadster, er jo absolutt ikkje eit umulig prosjekt detta! Morro med turbo, du må laga ein "how to convert your beetle to turbo monster cheap 'o" Glad
Ellers so hadde da vert stilig med ei stor trakt oppå det glassfiber lokket over baksetet! Som på amrikanske muskel bilar, som stikk høgt opp av panseret Glad
Gromgutn
« Svar #12 på: april 29, 2010, 00:10:04 am »
Hmm, tror kanskje jeg ville kuttet litt i lokket også og så støpt om for å slippe at det står opp som et scoop.
Har akkurat bestilt breddete skjermer med leppe til min, bredder 4 cm foran og 7 cm bak.
Har også fått tak i et moderat Porsche stylingkit.
[/quote
72 1302 roadster
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #13 på: april 29, 2010, 00:15:34 am »
kul vil du har! men hva skal du gjøre med motoren før du bolter på turboen?
« Svar #14 på: april 29, 2010, 00:25:16 am »
Absolutt ingenting uten å skifte olje og plugger. Turboen er for stor, så regner med fullt trykk på 4.000 rpm.
Originalkammen klarer rett over 5.000rpm. Så det anvendbare området ligger på 4-5000.
Da skal du gire ganske presist for å holde koken... Har kjøpt popoff, får prøve om det er fordel eller ikke.
Det jeg har fått med meg som er viktig, er å ha kontroll på bensin og tenning. Vakumklokke fra WBX skal være godt nok, og gasseren er 40mm DCOE dyset for 2,6 liter, så den får i hvertfall nok suppe...
Har på hånd 1641 smidd sats, mulig jeg setter det på. Foreløpig er jeg på jakt etter turbolyden og litt bedre moment. Tror jeg kan bremse 80-100hk allikevel, jeg stiller det inn på det BT ønsker. Mulig 96hk.
« Svar #15 på: april 29, 2010, 00:31:37 am »
he he.. Takk for det  Glad Har fulgt med på trådene til blant annet knasten, og jeg har klokketro på standard motor, høyt trykk, nok bensin og tenning som hindrer bankelydër.. Ingen oljekjøler, hverken fullflow, veivhusventilasjon, eksternt oljefilter, eller annet fancy. Det har jeg nok av på FV. Nå prøver jeg KISS.
Ja, kanskje jeg skulle tenke motsatt?  I stedet for å jevne alt til, rigge til et gigantisk turboscoop bak? hadde jo vært latter... Men skal jo bruke bilen i flere situasjoner, ikke sikkert det passer over alt... Øyerulling
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« Svar #16 på: april 29, 2010, 18:51:53 pm »
ikke mulig og kappe av selve vinge bit på vinge luke og sette det på rodster luke,.. ikke dum ide da får du plass til turbo og gasser:)
Kjetil Lima
« Svar #17 på: april 29, 2010, 20:11:03 pm »
Er det ikke mulig å bruke roadster bakluka uten vinge ? vinkle den masse ut liksom....
Det blir litt rare linjer på en cab eller roadster når en har på vinge (syntes jeg).
Syntes til og med at gamle 911 cab med vinge ser helt fjernt ut.
Stå på.... ser jo ut som et greit objekt når du allikevel må plukke det ned.
1961 T1 - Custom
Frode
Bosted: Ås
« Svar #18 på: april 29, 2010, 20:17:59 pm »
Her er mitt sett:
[ Vedlegg ]
Hvor har du kjøpt det turbo settet?......og hva måtte du gi for det?
« Svar #19 på: april 29, 2010, 22:51:13 pm »
Vurderte det, men som du kjenner til, får jeg ikke åpnet luka så mye som jeg ønsker.
« Svar #20 på: april 29, 2010, 22:54:57 pm »
Kan sikkert montere motor og se hvor nærme det kommer, men kanskje neste eier ikke er så opptatt av å ha det godkjent, og da ligger det til rette for radiator eller intercooler så lenge luka er integrert.
Jeg er en av de som synes prosche skal ha turbovinge. Tror linjene blir greie, det blir i hvertfall mitt bygg. Men forstår hva du mener, og takk for rådet  Blunker
« Svar #21 på: april 29, 2010, 22:57:03 pm »
Her er mitt sett:
[ Vedlegg ]
Byttet det til meg i andre deler, fant det her på forum under deler til salgs.
men det kan være like greit å plukke en liten turbo fra en diesel bil, kjøpe et turbotrip anlegg til 1000.- og bygge til rør og sånt sjøl.
Fikk ei bok i posten i dag, Turbomania. Søk på nettet og kjøp den.
Kjetil Lima
« Svar #22 på: april 29, 2010, 22:58:12 pm »
Skitt au, det er din bil så kjør på. Snakkes på lørdag.
1961 T1 - Custom
« Svar #23 på: april 29, 2010, 23:03:24 pm »
Så fikk jeg gjort litt i dag og:
Grunnet den avtagbare bakplata
* IMAG0214.jpg (111.47 KB. 800x535 - vist 1389 ganger.)
Fjernet løs maling og overflaterust, brunox, grunning og Hammerlite.
* IMAG0213.jpg (122.97 KB. 800x535 - vist 1450 ganger.)
Prøvd nye hjelmen
* IMAG0233.jpg (77.45 KB. 800x535 - vist 1393 ganger.)
Prøvemontert stolen
* IMAG0216.jpg (97.82 KB. 800x535 - vist 1403 ganger.)
« Siste redigering: april 29, 2010, 23:06:57 pm av Formula Vee » Loggført
« Svar #24 på: april 29, 2010, 23:10:02 pm »
Hmm. Mulig jeg skrur roadster i stedet.. Har fått full tenning. Lurte på å avlyse personalfesten i morgen, forferdelig å sitte å drikke øl med gode kompiser når du kan velge kvalitetstid på verkstedet i stedet  Øyerulling
« Svar #25 på: april 29, 2010, 23:13:16 pm »
Hvor i alle dager skal jeg finne bakskjermer som bredder nok til stigbrettene mine? Tips mottaes med takk.
* IMAG0226.jpg (92.68 KB. 800x535 - vist 1367 ganger.)
I følge autosys er skjermene mine allerede 6cm bredere enn originalt, men virker som det mangler 6 cm til...
* IMAG0229.jpg (116.43 KB. 800x1196 - vist 1489 ganger.)
« Siste redigering: april 29, 2010, 23:15:01 pm av Formula Vee » Loggført
Gromgutn
« Svar #26 på: april 29, 2010, 23:16:44 pm »
Jeg har akkurat bestilt skjermer fra Jøran, bredder 4 cm foran og 7 cm bak. Med leppe både foran og bak...
72 1302 roadster
« Svar #27 på: april 29, 2010, 23:20:03 pm »
Kan du måle når du får dem, og se hvor mye de bygger ut fra karrosseriet, der hvor jeg har klaring på bildet?
Gromgutn
« Svar #28 på: april 29, 2010, 23:22:00 pm »
Har du målt om de skjermene du har er breddet 6 cm?
Kan jo være at den er godkjent med andre skjermer?
Får de om ca en uke.
De skjermene jeg har nå tror jeg er breddet 4 cm, kan godt gå ut å måle de...
[/quote]
72 1302 roadster
jalokoey
low and slow...
« Svar #29 på: april 29, 2010, 23:30:21 pm »
 er kje den brede delen som skal fram da?  var det på den bobla eg hadde med bredda skjermer  of glass fiber stig trinn,... men mulig eg tar feil eg og:)
