juni 18, 2026, 11:38:34 am *
Skrevet av Emne: Girkassa lekker olje :-(  (Lest 1846 ganger)
Splittbuss
Bosted: Sykkylven
« på: mai 25, 2010, 19:41:40 pm »
Ser ut til at girkassa på min splittbuss lekker olje...1967 panelvan med org kasse, men senket...
Et kjapt blikk under så ser det ut til at det er sidedekslene på høyre side som lekker, går det an å skifte desse eller må kassa ut??
Håper på svar på dette fra fagfolk...  Glad
Fredrik
Splittbuss
Bosted: Sykkylven
« Svar #1 på: mai 26, 2010, 09:26:58 am »
Fredrik
Ingen som vet?? ser at noen bruker en slags "gasket sealer"....funker dette?
Tips og triks mottas med stor takk...
Fredrik
Magnus LH
« Svar #2 på: mai 26, 2010, 09:52:29 am »
Sikker på at det er sidedekselet og ikke belgen?
Har du fortsatt reduksjonsbokser? (mtp. demontering)
Slipper vel å ta ut girkassen, men kan være du må demontere slik at du får dratt av akselrøret om du skal skifte pakning.
M.
1970 - T1 1300
1964 - T2 Panel Panelen Kjell
Splittbuss
Bosted: Sykkylven
« Svar #3 på: mai 26, 2010, 10:01:25 am »
M.
Belgen er fin og tørr, org red bokser er på....har hørt at der er ei papirpakning mellom kasse og deksel?
Har bilen inne til steaming under for å fastslå hvor det kommer fra, men ser ut til at det er sidedekselet som lekker ganske mye...
Fredrik
« Svar #4 på: mai 26, 2010, 17:46:10 pm »
Det er pakningar der ja, du får kjøpt pakningsett som inneheld desse. Dei skal vera fargemerka etter kor tjukka dei er fordi du egentlig skal bruka dei som shims for akselrøyret. om du har ein bentley manual so står da godt forklart der korleis du skifter den
Kim Larsen
« Svar #5 på: mai 26, 2010, 18:06:39 pm »
Dette skjedde meg også for 2 år siden.Lekk ved det ene lokket.Har 1300S kasse i panelen.
Jeg tappet kassa for girolje,slakket på klemme på mansjetten.Dro mansjetten nedover akslen,skrudde av lokket.
Tørket bort olje og tørket med tynner på klut.Lot den gamle pakningen sitte der og smurte på ett tynt lag med pakknings silikon.
På med lokket,mansjetten og ny girolje.
Aldri lekket olje siden.
Hvis du skal/må bytte pakkningen så ville jeg ha klippet den.Dratt den over akslingen,montert den med klippet på topp med litt silikon.
Mvh Kim
Splittbuss
Bosted: Sykkylven
« Svar #6 på: mai 26, 2010, 21:06:53 pm »
Mvh Kim
Takker folkens  Glad
Har satt bilen ned på den lokale sjappa slik at de får reingjort kassa og sett hva som er gale...tipset til Kim hørtes bra ut!!
Fredrik
