august 02, 2026, 01:32:59 am *
Sider: 1 [2] 3 4 ... 6
Skrevet av Emne: Tistlo sin Barndoor (Svenneprøven)  (Lest 99434 ganger)
Alutig
Bosted: Florø
« Svar #30 på: juni 01, 2010, 09:34:59 am »
Gleder meg til fortsettelsen her Christer.
Ta plåtslagerkurset som TT lovte deg, og ta resten på langs med gode Gersondeler.
Om det skulle gå til helvete, så er det ingen som kan si at du har ødelagt en god BD i hvertfall Blunker
Gaute
(hørtes ikkje ut som ho mammo va så imponert over nyanskaffelsen når eg prata med dåkke på Bug Out. Gliser)
Wheeler
Bosted: Svarstad,Vestfold
« Svar #31 på: juni 01, 2010, 09:46:22 am »
Hvis du venter litt til så har Gerson sikkert hele karosserier tilsalgs med dine options på ! Gliser
Id har du jo !
« Svar #32 på: juni 01, 2010, 09:50:20 am »
Når jeg ser hva du har gitt for denne så ønsker jeg morfars gammle bryggerhus et vist sted Blunker
Knechten
« Svar #33 på: juni 01, 2010, 10:03:36 am »
Gratulerer med ny utfordring! Selv om det kanskje er vanskelig å se, er det mye gode deler å begynne på her. Bare det å demontere alle delene videre ned i partikler er ingen liten jobb, og det er nesten helt gratis Blunker Du har delene som skal til for å bygge nytt chassi, og du skal ikke se bort fra at en donorbil dukker opp i mellomtida. Omtrent alle barndoorer mangler chassi og gulv, så det får du bruk for uansett om du bygger det. Dessuten har du jo skaffet deg masse herlig patinerte BD deler til å henge på garasjeveggen til pynt, for det henger ikke så mange BD rear hatch'er rundt om i Norge Kult Det at bilen så til de grader har fallt fra hverandre, er nok double-doorens svakhet. Kanskje derfor det ikke er så mange igjen?
« Svar #34 på: juni 01, 2010, 10:54:43 am »
Er igrunn berre til å spara opp og kjøpa inn litt gerson deler når den tid kjem ja.
Trur ikkje verken mammo eller spesielt pappen e noko serlig begeistra for bilen nei,, men da går seg te.
Hadde vert kurant med eit heilt karosseri å putta rett nedpå eit ferdig chassis... men då kan du jo lika tilig spara opp peng ogso kjøpa ein ferdi restaurert bd Glad
Knechten: Ja her er da masse deler! Faktisk so er bilen nesten heilt komplett! Det eg har sett som manglar er eit eller to dørhåndak, eit baklys og refleksane samt motoren, eller deler av den ivertfall..
Eg har ein plan om å laga chassis ut av den ja, hadde vert for enkelt å kjøpa ferdig chassis om eg so hadde hatt peng til da.. Chassiet skal sjølvsagt verta likt orginalt, MInus att det ikkje skal vera nokon rustfeller på den (alle holrom skal beskyttast 100% etc. Denne bilen skal ikkje knekka saman fleire gongar. Masse flotte deler å henga til pynt ja. Motorluka er veldig bra, kun ein knekk i hjørna og litt småplokkrust. Bakluka er dårligare, men du ska nok sjå att dei havnar opp på ein vegg etterkvart ja.
Korti vert da prosjekttråd på din dobbel-d ?
norshuttle
« Svar #35 på: juni 01, 2010, 11:01:18 am »
Denne tråden er lagt til på favoritlinjen min  Glad Glad
61 1200 Delux Pastel Blauw
64 1200 Hvit (Herbie)
73 1300S Maya Gull (solgt i Bergen mars 2012)
73 1303 Automatic Maya (solgt til SVG mai 2010)
Knechten
« Svar #36 på: juni 01, 2010, 11:59:36 am »
Jeg skal starte med å bygge double double-door garasje først, så får vi se hva som skal skje inni der etterpå  Blunker
ovalt
Bosted: gol
« Svar #37 på: juni 01, 2010, 14:01:19 pm »
He he, du har det som ska te du Christer...men frå det eina te det andra, eg ha no sjekka noke meir på den motorblokken so låg i varerommet te 55 splittbussen min og den er i god stand. det som er heilt spesielt er at den har so lågt motornommer at det må vera ein tidleg barndoormotor trur eg...kanskje noken her på forumet klarar å tyda dette? sender med bilete so får "spesialistane" bedømma.
Motornr:  E -0501
På sida av bunnpanna står det innstøpt: 24 (inni ein sirkel) så: 111 101 102A  VW i ein sirkel tilslutt.
« Siste redigering: juni 01, 2010, 14:12:03 pm av ovalt » Loggført
« Svar #38 på: juni 01, 2010, 14:07:09 pm »
Få se bilete....!
ovalt
Bosted: gol
« Svar #39 på: juni 01, 2010, 14:09:02 pm »
Få se bilete....!
Søørn bilete var for stort...over 500 kb. Men motornommeret er:  E - 0501
Kva for motor er det?
« Svar #40 på: juni 01, 2010, 14:17:45 pm »
Den motoren er høgst intresang ja! Send meg gjerna eit bilde på mailen Glad
« Svar #41 på: juni 01, 2010, 14:23:27 pm »
E?
....det hørtes merkelig ut..
Send gjerne bilete til "beeskow@rometschregistry.org". Takk.
ovalt
Bosted: gol
« Svar #42 på: juni 01, 2010, 14:40:25 pm »
E?
Ja det kan me gjere, dette kan også vere "bytteblokk" til tidleg bussar?? men no har Tistlo fått bildet på epost, så no klarer nok han å finna ut dette. ser ingen feil på denne blokken.
Har og ein annan motorblokk som eg trur er til splittbussen min..m motornr 20 051210 denne er litt eira i bakkant av dynamfestet men ellers ser ok ut.
« Svar #43 på: juni 01, 2010, 15:04:38 pm »
E?
E-blokka er nok en slags byttemotor. Den som har nr 20-051210 er helt perfekt for Tistlo - der et en 53-modell motor!
« Svar #44 på: juni 01, 2010, 15:46:58 pm »
Eg har ikkje peiling på motorblokker Men den E blokka såg då virkeleg gammal ut!
Men om den andre er ein 53modell er jo den veldig intresang, men det ekisterar jo fortsatt håp for å finna att org motoren..
« Svar #45 på: juni 01, 2010, 17:00:22 pm »
Du er en foregangsmann her til lands - her er et tilsvarende prosjekt fra Wolfsburg Blunker
http://www.ssvc.org.uk/phpbb/viewtopic.php?f=8&t=66508
« Svar #46 på: juni 01, 2010, 17:32:46 pm »
Her er litt å begynne med fra denne tråden
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=383226
Kormi
Bosted: Oslo/Jessheim
« Svar #47 på: juni 01, 2010, 17:53:46 pm »
Dæggærn!
Her skal du få bryna deg på det ene og det andre.. Du skal nå ha lykke til i alle fall  Glad
ovalt
Bosted: gol
« Svar #48 på: juni 01, 2010, 18:44:11 pm »
Den E blokka kan vera kjøpt inn for event. motorbytte e.l. dersom det fantest sleke på den tida so vil den jo vera ypparleg som donor til ein buss frå tidleg femtital...dei dreiv sikkert med bytting av motordelar den tida også? nei den andre blokka er nok noke eira, og difor egnar den seg ikkje so godt trur eg..men du borde gjera deg ein tur innom meg for å sjå på dette, før denne blokka med dette låge nommeret er truleg i tipp topp stand. Tenkte på deg med ein gong eg då eg såg,an. --Me får sjå då veit du, for dersom du finn orginalmotoren, eller vil bruka ein annan... so vil eg byggja opp denne sjølv. At denne er sjelden er heilt sikkert.
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #49 på: juni 01, 2010, 20:50:22 pm »
er du serijøs ? dette skal bli en bil ? ikke frekt på noen måte må spøre Blunker har sett de andre prosjektene dine så du greier det nokk   Blunker
« Svar #50 på: juni 01, 2010, 21:09:32 pm »
Vakkert stemningsbilde - bra deletilgang her Blunker
Varj
« Svar #51 på: juni 01, 2010, 21:54:17 pm »
Du er gal...
+1
« Svar #52 på: juni 02, 2010, 00:15:35 am »
Takk for masse linkar Andy!! Og bilder Glad Trenger eindel viktige mål ja..
Det andre prosjektet der var ikkje mykje igjen av nei.. får tru det er fleire betar.. Men då er det ivertfall bekrefta att denne bilen på langt ner er den dårligaste som vert fiksa opp att, heldigvis.. for det hadde vert fø domt å setta ein 17åring til ei sånn oppgåva Blunker
Mikkel: Eg er intrisert i den motorblokka di og andre deler, og eg skal få til eit besøk hjå deg, skal to turar til auslandet, fyrste turen no i slutten av juni, passerar gol då.. Men eg skulle hatt nokon fleire bilder av dei blokkene dine, sender deg ein mail imorgo
« Svar #53 på: juni 02, 2010, 00:30:08 am »
kan vel ikke si anna enn StauPau!
« Svar #54 på: juni 02, 2010, 00:33:58 am »
Skulle den ikkje trillast på skogen då? Gliser
« Svar #55 på: juni 02, 2010, 00:34:50 am »
jo burde egentelig det, men har du bestemt deg og vil prøve må man jo bare ønske lykke til.
det trengs  Blunker
ovalt
Bosted: gol
« Svar #56 på: juni 02, 2010, 06:39:21 am »
Ja fint, håpar ein av dei kan verta aktuell då.
Lid
Bosted: Farsund
« Svar #57 på: juni 02, 2010, 07:38:45 am »
Jeg kan faktisk trøste deg med en del til en Barndoor i delehaugen her Tistlo. Riktignok bare en orginal jekk, men er da noe.
trigger
Bosted: Rakkestad
« Svar #58 på: juni 02, 2010, 11:25:41 am »
Hei du.
 Har hvert på hvilestedet til Barndooren og lett efter om noget var kvar og det eneste man fant var fordelings t-stykket til bremserørene bak som er noe ovalt og et must for originalrenovrering, har lagt denne i bad så den kan du få en dag hvis du eller noen andre er i nærheten.
 Leter forsatt efter historie og det er en mulighet for at denne ble bestilt til Rakkestad handelsbolag i 1953 og en med ansatt-siste registrerte eier-har fått overta denne efter endt bruk. Denne butikken hadde det meste  men den brant desverre helt ned på slutten av 60-tallet og det kan vera en av grunnene at denne ble med en tidligere ansatt hjem. Har lagt ut søken i familien så vi får se ka som dukker opp. Har kommet over 3 stk t-2 til fra 50 tallet så vi får se om det er noe parts på dem som du kan ha bruk for ..
 myrer,n
« Svar #59 på: juni 02, 2010, 17:27:35 pm »
VELDIG intresangt!!! Glad
Att denne har gått hjå ein butikk forklarer jo dobbeldooren! Eg har endå ikkje hatt kontakt med forrige eigar, men eg må nok forhøyra meg litt om historien. Kanskje det eksisterar bilder frå då den var ibruk på garden, eller kanskje heilt tilbake til då den var på butikken?? Historieboka frå rakkestad,, finst noko sånt?
Dei 3 andre du nevner høyres jo intresange ut, barndoor iblandt dei?
Lid: Alle deler er gode deler, men barndoordeler er bedre:) Vert snart oslotur så då får du ledig plass på garsjeloftet.
