august 05, 2026, 12:04:27 pm *
Skrevet av Emne: Torsion Bar to Coil Over Suspension Adapters (har kjøpt)  (Lest 4807 ganger)
« på: juni 17, 2010, 19:57:35 pm »
Er på jakt etter Torsion Bar to Coil Over Suspension Adapters.
F.eks. CB, Red9
* cb.jpg (13.34 KB. 370x180 - vist 271 ganger.)
https://secure.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=1751
* red9_1.jpg (31.31 KB. 370x273 - vist 228 ganger.)
EZ RIDER UNIBALL REAR TORSION CONVERSION ADAPTORS
http://www.red9design.co.uk/type1.htm
« Siste redigering: juli 20, 2010, 11:37:05 am av Eivind (Putte) » Loggført
« Svar #1 på: juni 18, 2010, 16:37:28 pm »
Se på MBT sine - de er mye mer solide ut i fra de to bildene der hvertfall.
Ville uansett hatt noen som låste fremre bolten mellom to plater i stedet for at den kun festes på en side.
« Svar #2 på: juni 18, 2010, 17:28:46 pm »
Blir med på sambestilling, hvis noen flere skal ha slike.
De MBT har ser gromme ut, og her bør man ikke slurve med kvaliteten, kan fort bli katastrofe om disse bryter sammen på motorveien. Hele bilens bakre vekt hviler på disse, siden den ikke har trosjonsfjærer lenger. Synd de er så dyre.
« Svar #3 på: juni 18, 2010, 17:29:11 pm »
Takk for tipset JTWE.
Var kanskje litt for rask ute med å handle. -har nettopp kjøpt og betalt for et sett fra Red9....
Hvis ikke de fungere som de skal, så blir det MBT sine. Men jeg fant ikke noen priser på nettsidene til mbt-engineering.
De ser i alle fall temmelig dyre ut ;-)
"The mbt unit consists out of four main components. The maintenance-free monoball bearing with the suitable load is located in a compartment of high quality aircraft aluminum."
« Svar #4 på: juni 18, 2010, 17:29:58 pm »
Hva er prisen?
« Svar #5 på: juni 18, 2010, 19:07:05 pm »
Hva er prisen?
Mener det var €950. Hadde vært supert om jeg kunne få lånt en adapter av deg. Da kan jeg få en kompis til å lage CAD tegninger av de, og en annen kompis til å maskinere de ut i høyeste kvalitet syrefast og aluminium. Alternativt titan, om man vil betale for det.
« Svar #6 på: juni 18, 2010, 19:15:01 pm »
Hva er prisen?
Såpass!!
Jeg håper at jeg får adapterne om et par uker hvis tollmyndighetene er litt raskere denne gangen.
« Svar #7 på: juni 18, 2010, 20:22:48 pm »
Hva er prisen?
Såpass!!
Hadde vært helt konge om jeg kunne lånt disse litt, for å lage en mal til de. Så går det an å få disse produsert til en overkommelig pris her i Norge. Sparer mye arbeid å ha noe å se etter.
« Svar #8 på: juli 10, 2010, 11:48:22 am »
Blir litt vanskelig Pål
Jeg venter fortsatt på delene fra Red9. Å når de til slutt kommer i posten skal de rett opp til Kåre Andersen.
« Svar #9 på: juli 10, 2010, 14:56:59 pm »
Jasså ja, putte skal få nye lårmuskler også Blunker
« Svar #10 på: juli 10, 2010, 15:17:36 pm »
Putte er under Extreme makeover Bug Edition.
« Svar #11 på: juli 11, 2010, 02:53:43 am »
Shmuud Blunker Spent på å se detta gitt. Godt å få brukt opp disse penga. Har du prosjekt tråd snart da Blunker
« Svar #12 på: juli 11, 2010, 07:23:55 am »
Tror ikke det er noe vits å ha prosjekttråd da Kåre Andersen skal skru det hele ;-)
pungar
Er du i tvil, GI GASS!
« Svar #13 på: juli 11, 2010, 11:59:09 am »
Bilens bakre vekt hviler på boltene som fester coiloveren.  Blunker Disse festene tar ikke opp noen vertikale krefter.
vw T2 pickup 1600,     75mod
Lada 1500s                76mod
Ford Cortina 1600       70mod
Audi 80 1,8 16vt,        90mod
« Svar #14 på: juli 20, 2010, 11:36:36 am »
Da har endelig EZ Rider uniball rear torsion conversion adapors kommet frem fra Red 9 Design.
Kvaliteten på sveisesømmene, og stålet ser utrolig bra ut.
