juli 11, 2026, 10:13:05 am
Eberspächer BN 2 bensin pumpe? Hardi?
Emne: Eberspächer BN 2 bensin pumpe? Hardi? (Lest 1976 ganger)
king.oslo
juni 23, 2010, 10:34:25 am »
Heisann,
Min bensinpumpe er defekt. Tenkte å kjøpe en ny en. Lurte på, finnes det flere utgaver av Eberspächer BN 2 som bruker forskjellige pumper? Jeg tror det.
Noen som har erfaringer ved restaurering av disse gamle bensinvarmerne?
Takk,
Marius
Sv: Eberspächer BN 2 bensin pumpe? Hardi?
juni 23, 2010, 10:55:27 am »
det finnes flere typer bn2 varmere en type den eldste m ekstern pumpe som bare pumper bensin inn via en trykkregulator som reduserer trykket inn på dysa i brennkammeret.En type til som ikke har trykkregulator med en liten pumpe som får impuls fra viftemotoren i varmeren er ikke sikker men lurer på om det er en impuls for hver 36omdr.Den pumpa kan og justeres men da må motoren gå sånn som den skal.Søk på nettet så finner du endel ting om disse varmerne.
1972 1302 jub.nr20001941
1963 tempo taifun
1937 swithun s98
Meld deg inn i klubben vår:
http://www.vvwklubb.no/meld-deg-inn-i-klubben/
haz
Bosted: Sagene
juni 23, 2010, 10:58:55 am »
jeg selger en Eber hvis du vil ha
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,25259.0.html
OP
Bosted: Tistedal/Halden
juni 23, 2010, 13:44:38 pm »
Er du sikker på at pumpa er defekt. Hvis du har den typen som får impulser fra vifta i varmeren, vil ikke pumpa virke hvis ikke alt er rett koblet. Hvis du prøver å sette 12V rett på pumpa vil den kun reagere som om den får "en impuls"
Jeg trodde også jeg hadde defekt pumpe !
king.oslo
juni 23, 2010, 23:47:18 pm »
Jeg har med trykkregulator. Da er det ikke impuls, vel?
I så fall, hvor kan jeg få en ny?
Mvh,
Marius
juni 24, 2010, 17:13:47 pm »
du reparerer den pumpa du har justerer stiften or rengjør ventilene så pumper den nok igjenn
1963 tempo taifun
1937 swithun s98
