august 05, 2026, 06:33:34 am *
Skrevet av Emne: Eberspächer BN 2 bensin pumpe? Hardi?  (Lest 2018 ganger)
king.oslo
« på: juni 23, 2010, 10:34:25 am »
Heisann,
Min bensinpumpe er defekt. Tenkte å kjøpe en ny en. Lurte på, finnes det flere utgaver av Eberspächer BN 2 som bruker forskjellige pumper? Jeg tror det.
Noen som har erfaringer ved restaurering av disse gamle bensinvarmerne?
Takk,
Marius
« Svar #1 på: juni 23, 2010, 10:55:27 am »
det finnes flere typer bn2 varmere en type den eldste m ekstern pumpe som bare pumper bensin inn via en trykkregulator som reduserer trykket inn på dysa i brennkammeret.En type til som ikke har trykkregulator med en liten pumpe som får impuls fra viftemotoren i varmeren er ikke sikker men lurer på om det er en impuls for hver 36omdr.Den pumpa kan og justeres men da må motoren gå sånn som den skal.Søk på nettet så finner du endel ting om disse varmerne.
haz
Bosted: Sagene
« Svar #2 på: juni 23, 2010, 10:58:55 am »
jeg selger en Eber hvis du vil ha http://www.vwnorge.no/index.php/topic,25259.0.html
OP
Bosted: Tistedal/Halden
« Svar #3 på: juni 23, 2010, 13:44:38 pm »
Er du sikker på at pumpa er defekt. Hvis du har den typen som får impulser fra vifta i varmeren, vil ikke pumpa virke hvis ikke alt er rett koblet. Hvis du prøver å sette 12V rett på pumpa vil den kun reagere som om den får "en impuls"
Jeg trodde også jeg hadde defekt pumpe !
king.oslo
« Svar #4 på: juni 23, 2010, 23:47:18 pm »
Jeg har med trykkregulator. Da er det ikke impuls, vel?
I så fall, hvor kan jeg få en ny?
Mvh,
Marius
« Svar #5 på: juni 24, 2010, 17:13:47 pm »
du reparerer den pumpa du har justerer stiften or rengjør ventilene så pumper den nok igjenn Blunker
