« Svar #300 på: september 26, 2010, 18:27:44 pm » |
« Svar #301 på: september 26, 2010, 20:28:02 pm » |
« Svar #302 på: september 26, 2010, 20:30:21 pm » |
gasser look er faen så fett
T-1
Praise the lowered...
« Svar #303 på: september 26, 2010, 20:31:40 pm » |
hva i H"#€"#e er fett med det der?  må være noe av det styggeste jeg har sett!
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #304 på: september 26, 2010, 20:33:02 pm » |
hva i H"#€"#e er fett med det der?  må være noe av det styggeste jeg har sett! Lurte jeg og på  Og enig med siste innlegg her...
« Svar #305 på: september 27, 2010, 22:14:22 pm » |
hva i H"#€"#e er fett med det der?  må være noe av det styggeste jeg har sett! HEEII. Den styggeste bilen vil jeg pårope meg
« Svar #306 på: september 27, 2010, 22:17:09 pm » |
hva i H"#€"#e er fett med det der?  må være noe av det styggeste jeg har sett! HEEII. Den styggeste bilen vil jeg pårope meg  Den som står bak som er stygg  din er bare veldig spessiell den og ikke lik noen annen
« Svar #307 på: september 27, 2010, 22:57:18 pm » |
Akkurratt det morra til en stygg unge sier  Du er spesiell og ikke lik noen andre
JonB
« Svar #308 på: september 27, 2010, 23:01:56 pm » |
Akkurratt det morra til en stygg unge sier  Du er spesiell og ikke lik noen andre  Vent nå litt....!!
« Svar #309 på: september 27, 2010, 23:07:03 pm » |
ehh.. mor di mente det sikkert ikke sånn...
« Svar #310 på: september 30, 2010, 13:12:44 pm » |
Litt inspirasjon.... mye man kan bruke Gråtass-deler til....
nord
Bosted: Finnsnes
« Svar #311 på: september 30, 2010, 17:55:19 pm » |
Damn,den va kul!
1200 spareboble Porsche 928 S4 1958 Plymouth Harley Sportster "Ironhead" Moto Guzzi V7R
« Svar #312 på: oktober 01, 2010, 10:25:22 am » |
Fett det der ja  denna er fet
« Svar #313 på: oktober 01, 2010, 10:47:11 am » |
er helt klar tilhenger af den sidste her!
« Svar #314 på: oktober 01, 2010, 18:53:57 pm » |
Har vært en time i garasjen og bare kikket på roden, da slo deg meg at en rod, ikke skal ha camber på bakhjula.
 007.JPG (169.81 KB. 1296x972 - vist 325 ganger.) Så fant ut at kassa må heves ca 7cm, så da var det bare å kappe ut litt. Tar en tur på jobben og lager noen adapter i morgen så jeg får heva girkassa, og kan fortsat ha den grise lav med rette hjul
RødeBaron
« Svar #315 på: oktober 01, 2010, 19:53:50 pm » |
JA! få karosseriet ned, alt må senkes!
 original buddie Bugbuddies.no
Sindre R
Bosted: tønsberg
« Svar #316 på: oktober 01, 2010, 20:34:44 pm » |
;Denig med deg hold bakhjula rett men hold bilen lav
 Ther is no Ride like a aircooled lowride
« Svar #317 på: oktober 01, 2010, 20:37:36 pm » |
 blir lavt og rett detta kompis
JonB
« Svar #318 på: oktober 01, 2010, 20:39:27 pm » |
Hva med å grave et hull i hagen og dytte den litt... Da blir den senket NED i bakken, ikke bare NÆRMERE bakken  hoho
« Svar #319 på: oktober 01, 2010, 20:44:40 pm » |
Ikke nogen særlig dybde på de felge  Har du haft målebånd på? Og er endnu engang enig.. Rette baghjul YES WAY!
« Svar #320 på: oktober 01, 2010, 20:52:57 pm » |
Ikke nogen særlig dybde på de felge  Har du haft målebånd på? Og er endnu engang enig.. Rette baghjul YES WAY! Målt tja har vell det
 018.JPG (127.82 KB. 1296x972 - vist 336 ganger.) Hva med å grave et hull i hagen og dytte den litt... Da blir den senket NED i bakken, ikke bare NÆRMERE bakken  hoho  Komme så skal jeg dytte deg neddi hullet
« Svar #321 på: oktober 01, 2010, 20:53:56 pm » |
Lars Bratteng
Senkepøbel
« Svar #322 på: oktober 01, 2010, 22:20:25 pm » |
14 cm kant er bra!!
79 - T2 Ratlooker Doka -Solgt 93 - T4 Ratlooker Multivan - Solgt 68 - T1 RatLooker med snurre
RødeBaron
« Svar #323 på: oktober 01, 2010, 22:25:41 pm » |
14 cm kant er bra!!  hvis du mener fra stigbrett og opp er jeg absolutt med
« Svar #324 på: oktober 01, 2010, 22:50:31 pm » |
Sweet felg ja. Har lyst på bredda sprintstars på fastbacken. Men det blir jo ikke bare senking av denne bilen når du skal heve kassa
« Svar #325 på: oktober 02, 2010, 21:11:25 pm » |
Noen som vet hvordan girakselen som går i tunellen er festet? Og er det bare å splitte tunellen å tan ut?
« Svar #326 på: oktober 02, 2010, 22:57:56 pm » |
Om du tenker på overføringen frå kasso til spaken so er den festa på ein plass, og det er på ein brakett som heng litt bak girspaken, der overføringen er opplagra i ein foring,,,,så for å ta den ut skyv du den frammover i rammehovudet og ut inspeksjonsluko. Braketten får du kjøpt i lausvekt og den kan du sikkert sveisa oppned oppå tunellen men du må jo bygga opp spaken ein heil del men du e jo ein mester på høge spaka
-tlf. 97419035 T-Mek AS
jubaluba
« Svar #327 på: oktober 02, 2010, 23:01:25 pm » |
Den lange stanga som år fra girstanga til girkassa? Hvis det er den som skal ut, så sitter den bare i koblingen bak ved girkassa, og i en foring rett bak der girstanga er festet. Etter det er det bare og dra den ut gjennom rammehodet (hvis jeg forsto spørsmålet riktig da).
Redigering: Der hadde visst Tistlo et mye bedre svar.
1972 1302 Delebil som ble til spiker. 1971 1302s "frøken Blå". 1963 1200 "frøken Rød" 1973 Transporter "Hippie container" (medeier). 1992 Polo (løste seg opp i regnet). 1994 Golf "svart-stygga" (avlivet).
(o\ ! /o) (o\_!_/o) (o=|=o) |o\*/o| |o```o| |o| ° |o|
« Svar #328 på: oktober 02, 2010, 23:07:18 pm » |
Om du tenker på overføringen frå kasso til spaken so er den festa på ein plass, og det er på ein brakett som heng litt bak girspaken, der overføringen er opplagra i ein foring,,,,så for å ta den ut skyv du den frammover i rammehovudet og ut inspeksjonsluko. Braketten får du kjøpt i lausvekt og den kan du sikkert sveisa oppned oppå tunellen men du må jo bygga opp spaken ein heil del men du e jo ein mester på høge spaka  Takker for svaret, da blei jobben litt lettere  Bygge opp girspaken blir nok det minste problemet på denna bilen
« Svar #329 på: oktober 02, 2010, 23:10:36 pm » |
Kan vera litt seigt å skyva fram overføringen men trikset er å bruka ei kombitong å dra den fram litt og litt, pleier å vera litt seig pga foringen
