august 01, 2026, 22:14:57 pm *
Skrevet av Emne: Bytte forgassersett uten å ta ut motor?  (Lest 3485 ganger)
FooZ
Bosted: Fauske
« på: juli 23, 2010, 02:36:31 am »
Hei, jeg venter inn EMPI EPC 32/36 carb kit, (se bildet)
og lurer på om dette kan byttes uten å ta ut motoren?
Skal bytte dynamo i samme slengen, så jeg må uansett bruke litt tid på demontering/montering.
Jeg har ikke mulighet til å ta ut motoren der bilen står nå.
* 3166076.jpg (27.11 KB, 300x300 - vist 171 ganger.)
Splitboy
Bosted: Mysen
« Svar #1 på: juli 23, 2010, 07:29:00 am »
Begge deler kan byttes uten å ta ut motor.
Forrige gang jeg byttet dynamo med motor i bil, tok jeg av motorlokket, og løftet den ut med viftehuset på. gjør byttingen veldig kurant. Du får jo imidlertid jobben med å justere motorluka i etterkant. Mange år siden jeg gjorde dette, kan godt hende bedre løsninger finnes - men det funka ihvertfall for meg.
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #2 på: juli 23, 2010, 08:01:59 am »
Ok, men kommer jeg til innsuget på sidene av motoren?
Må vel ha de av for å kunne få det nye innsuget på..? =)
« Svar #3 på: juli 23, 2010, 08:15:29 am »
Ikke sikkert at du trenger det...Er jo midtpartiet som er nytt og skal byttes. Men også mulig å ta av de "ytre" i bilen. Pakningen under skulle kanskje byttes?
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #4 på: juli 23, 2010, 08:35:12 am »
Jeg så på "bug me" videoen hvordan man byttet, og da tok de av hele greia, fra toppene til forgasseren.
Men tror nok jeg kommer til etter å ha tatt av forgasseren og fjernet litt ledninger + +
hehe, hva kalles disse delene? fra dobbelportene og hele veien til forgasseren?
må alle tre demonteres for å få av den midterste, som går til forgasseren,
eller kan den midterste byttes uten at de ytterste må løsnes fra motor-toppene?
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #5 på: juli 23, 2010, 08:35:56 am »
* P6281406.JPG (69.33 KB, 598x348 - vist 180 ganger.)
« Svar #6 på: juli 23, 2010, 08:48:21 am »
Innsug(eller manifoil) kalles biten mellom forgasser og topper
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #7 på: juli 23, 2010, 08:54:19 am »
Hehe, ok =)
Må jeg løsne alle tre innsug delene for å bytte den midterste, og kan jeg evt gjøre dette
mens motoren er i bilen? =)
(alle delene på bildet av forgasseren skal byttes)
Splitboy
Bosted: Mysen
« Svar #8 på: juli 23, 2010, 10:38:09 am »
Tror nok du må løsne de to sidedelene av manifoillen også, men dette har jeg ikke gjort, så skal ikke være påståelig.
Du kan fint løsne disse to med motoren i bilen. Men gitt at de sitter litt kinkig til, skal du ikke se bort i fra at du lirer av deg en glose eller to underveis mens du skrur de løs.....   Blunker
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #9 på: juli 23, 2010, 10:49:52 am »
Ok, satser på at det går bra. Om ikke venter jeg bare til bilen er i garasje og motoren skal ut =)
« Svar #10 på: juli 23, 2010, 13:07:31 pm »
Du må i hvertfall løsne ett av innsugene for midt delen sitter tredd inni de på sidene.
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #11 på: juli 23, 2010, 13:43:16 pm »
Ok, får prøve det først =)
Takk for svar/tips =)
« Svar #12 på: juli 23, 2010, 17:33:42 pm »
med originalinnsug maa du ta ut innsuget paa syl 3/4.
« Svar #13 på: juli 23, 2010, 17:40:56 pm »
Dynamo er "piece of cake" Skru løs viftehuset etter at du har tatt av innsuget, skru løs vifta og dytt viftehuset fremover trekk dynamo bakover og vipp den ut. Da får du bytta den uten å demontere bakluka Blunker Lykke til. Skal gjøre samme jobben snart selv. Osteaktig
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #14 på: juli 23, 2010, 18:22:36 pm »
Jepp, har allerede byttet dynamo på den måten en gang =) gikk relativt greit =)
