mai 23, 2026, 03:01:00 am *
Skrevet av Emne: LØST :)  (Lest 3323 ganger)
rulator
Bosted: Lutvann, Oslo
Fartsblind så langt det går
« på: august 02, 2010, 18:43:11 pm »
Varsellampa for lading/dynamoen begynte å flikre i dag. Den lyser ikke sterkt, men flikrer når turtallet går over 3600 ca...
Er det børstene som må skiftes kanskje, eller kan det være noe annet her?
« Siste redigering: august 09, 2010, 16:01:55 pm av rulator » Loggført
Old Volkswagens don't drip oil,                    1302 for the win!
they just mark their spot!                                Käfer-Cup
Einic
« Svar #1 på: august 02, 2010, 18:47:35 pm »
Urund slepering pa rotor. Ma dreies eller skiftes. Kan vare borstene er helt utslitt, men flikring pa hoyt turtall tyder pa urund slepering.
« Svar #2 på: august 02, 2010, 18:50:55 pm »
Aldri galt å sjekke regulatoren i samme slengen.
rulator
« Svar #3 på: august 02, 2010, 19:07:16 pm »
Har veldig lite peiling.
Sleperingen...sitter i dynamon?
« Svar #4 på: august 02, 2010, 19:47:58 pm »
Børstene står i kontakt med en roterende aksel. På gamle dynamoer kan denne akselen bli utslitt/begynne å spise børster.
Få gjerne en kompis til å hjelpe deg med å måle ladespenninga inn på batteriet og ut av dynamoen under forskjellige turtall også, så vet du litt mer om hva som skjer.
rulator
« Svar #5 på: august 08, 2010, 20:22:05 pm »
Hvordan bytter man sleperingen?
Prøvde å komme til ved å ta av reimhjulet og skrudde ut de to lange skruene og en liten, men fikk ingenting ut.. er jeg på bærtur her?
« Svar #6 på: august 08, 2010, 21:27:59 pm »
Når du har skrudd ut de to lange skruene faller det to muttere av i bakkant som skal holde dekselet fast i dynamoen. Nå må nesten dynamoen ut av bilen for å få det sammen igjen  Tvilende
Men som de sier må dynamoen antagelig ut og dreies i en dreiebenk, for å få den kobberfargede kontaktflaten for børstene rund igjen. Er den litt oval/skjevt slitt vil den på høyere turtal nesten slå børstene ut fra seg selv og du vil miste ladingen. Men det kan også være andre ting som litt dårlig kontakt her og der, eller ladereleet som gjør at ladelampen blinker litt.
rulator
« Svar #7 på: august 08, 2010, 22:01:25 pm »
Hørte ikke noen lyd av noe som datt ned når jeg skrudde de ut, og de fikk feste igjen når jeg skrudde de inn...?
Like greit å kjøpe en fungerende igjen enn å begynne med dreiing kanskje...
Det har slutta å flikre nå, nå lyser det konstant i ladelampa.
Hvor sitter ladereléet?
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #8 på: august 08, 2010, 22:02:55 pm »
Under baksetet ditt, på motsatt side av batteriet Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
rulator
« Svar #9 på: august 08, 2010, 22:03:48 pm »
Det lille, eller det store med avrunda kanter på veggen?
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #10 på: august 08, 2010, 22:05:01 pm »
Jeg har bare ett i min, men det er sølvgrått, forholdsvis stort og henger i "veggen" om du vil kalle det, det Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Andersen VW56
Min urestaurerte 66 1300
« Svar #11 på: august 08, 2010, 22:08:15 pm »
Er det store som er ladereleet (vippa) det lille releet er til varmetrådene i bakruten.
1966 VW 1300 boble, sjøblå.
1965 Fiat 1100D beige.
1972 Simca 1100 LS, turkis.
1973 Simca 1100 LS, Rød.
1971 Daf 55, brun
1973 Lada 1500S beige
rulator
« Svar #12 på: august 08, 2010, 22:10:03 pm »
Hvordan ser man om det har tatt kvelden?
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #13 på: august 08, 2010, 22:12:24 pm »
Det er ikke lett å se! Opplevde det samme på en 02 cab en gang! Der bytta vi dynamo til en som vi visste funket, men alikvel lyste ladelampa, og uansett hvor vi målte, ble alle målinger rare! Byttet ladereleet! Og vips sluttet ladelampa og lyse! Så det må man nesten bare prøve seg frem på!
Har foresten relee liggende dersom du skulle trenge det Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
rulator
« Svar #14 på: august 09, 2010, 16:02:34 pm »
Da fikk jeg tak i ei lita skralle og fikk bytta underste børsta, så nå er alt i orden Osteaktig
Takker og bukker for all hjelp
