august 03, 2026, 05:49:44 am
Teknisk, teori og praksis
VDO turteller med både 6 og 12 Volt? se bilder...
Emne: VDO turteller med både 6 og 12 Volt? se bilder... (Lest 3259 ganger)
august 24, 2010, 00:50:29 am »
Har 6-volt elanlegg i varianten og det fungerer upåklagelig. Men jeg har lyst til å montere en turteller jeg har liggende. Er bygget om til å passe Type 3 og har rød nål som mine øvrige instrumenter har (men den er ikke original!) Er det slik at denne turtelleren kan brukes på på 6 og 12 volts biler? Hadde vært ok å slippe å montere "mascot"-omformeren under/i dashen...
Se på baksiden: Har tegnet inn ringer med forskjellig farge:
Rød
-12
Gul
-6
Grønn
15
Rosa
Kommentarer ønskes. Regner med at
nr 15
skal til coilen. Andre ting å tenke på vedr tilkobling? Trekke "signalkabelen i taket eller gulvet m.m.
(35.04 KB, 502x480 - vist 286 ganger.)
(59.41 KB, 521x480 - vist 270 ganger.)
Siste redigering: august 24, 2010, 01:02:05 am av Squareback
nk
Bosted: Hønefoss
Sv: VDO turteller med både 6 og 12 Volt? se bilder...
august 24, 2010, 09:29:17 am »
Har en tilsvarende i min bil, men den har +6 , +12 , 15 som går til coil og minus. Ser ut som din er beregnet på biler med + til jord (engelsk) Mulig du kan bruke den hvis du isolerer den fra jord, kobler 6V på + og jord inn på -6. Du kan da ikke koble lys i instrumentet. Du kan jo prøvekoble men husk sikring.
Siste redigering: august 24, 2010, 09:31:30 am av nk
tlf: 40843606
august 24, 2010, 10:19:03 am »
Denne har vært i bruk i en norsk type 3 før meg. Kanskje noen her kjenner den igjen og kan gi ytterligere noen tips?
august 25, 2010, 23:04:45 pm »
og er det mulig å trekke en kabel opp via A-stolpen som kommer ned i motorrommet på en Type 3 ?
september 20, 2010, 00:40:17 am »
Sitat fra: Squareback på august 25, 2010, 23:04:45 pm
siterer meg selv... Ser ut som det er vanskelig å legge signalkabel i "taket" på min gamle variant i alle fall. Da blir det en kabel langs gulvet og til motorommet!
Notch67
september 21, 2010, 01:14:15 am »
Mulig det ikke hjelper, men her er koblingssjemaet jeg brukte for å koble opp en original turteller.
(15.86 KB, 341x480 - vist 256 ganger.)
(22.27 KB, 341x480 - vist 235 ganger.)
(10.59 KB, 341x480 - vist 441 ganger.)
Patina er for fattigfolk.
Svar #6 på:
september 21, 2010, 11:09:02 am »
Sitat fra: Notch67 på september 21, 2010, 01:14:15 am
Takker og bukker. Da fant jeg skjemaet også på "thesamba"?
http://www.thesamba.com/vw/archives/manuals/techbulletins/e15.php
Siste redigering: september 21, 2010, 11:17:13 am av Squareback
