juli 10, 2026, 09:20:49 am
hjullager
Emne: hjullager (Lest 1819 ganger)
otto
Bosted: verdal
en dans i bobble rus.
hjullager
august 27, 2010, 18:32:59 pm »
e de nån som har nå ærfaring me bytte av hjullager bak på bobble? kolles fårn dæm ut, brukes nå spesial verkty te de?
bobble 60
bobble 62
bobble 54
otto
Bosted: verdal
Sv: hjullager
august 28, 2010, 08:38:10 am »
e de ingen som veit kolles n skifte hjul lager bak på ei bobble 60mod?
bobble 60
bobble 62
bobble 54
K.H
Bosted: Verdal
Sv: hjullager
august 28, 2010, 09:50:31 am »
Joda.
Av med trommel, mutter er 36 mm.
Av med lagerholder, 4 skruer.
nå er du inne ved lageret, dette kan sitte fast. I så fall kan trenger du en avdrager, se link.
Pass på å få o-ringer på rett plass når du monterer sammen
http://images.thesamba.com/vw/gallery/pix/345331.gif
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=92215&postdays=0&postorder=asc&highlight=bearings+rear&start=20
http://members.trainorders.com/android/vw/rearseallate.jpg
otto
Bosted: verdal
Sv: hjullager
august 28, 2010, 11:42:17 am »
takk
bobble 60
bobble 62
bobble 54
Sv: hjullager
august 28, 2010, 12:10:28 pm »
Eller sveis to klompar på sida av lageret og bruk to flattjern til å jekka utlageret
justandy
Bosted: moss
Sv: hjullager
august 28, 2010, 13:00:39 pm »
kan dra den ut med tenger også, vær litt forsiktig at de ikke glepper....
er også mulig å banke på stikkakslingen så skal lageret komme ut. husker ikke hvilken bok det stod i men
min løsnet med tenger og frustrasjons banking
otto
Bosted: verdal
Sv: hjullager
Svar #6 på:
august 28, 2010, 18:34:44 pm »
tok vinkelslipern å kutta spor i lagre å tæsja laust`e, funka fjell de å. takk fer all svara.
bobble 60
bobble 62
bobble 54
