juli 10, 2026, 13:35:10 pm *
Skrevet av Emne: trenger litt hjelp til å koble utenom ekstern regulator  (Lest 2296 ganger)
FooZ
Bosted: Fauske
« på: august 31, 2010, 20:43:40 pm »
Jeg har akkurat fått inn den nye vekselstrøms dynamoen med innebygd regulator.
Legger ved bilde av den som var eksternt montert under baksetet
Hvordan skal jeg koble ledningene her? =/
stresser litt, bilen skal være klar til start imårra =)
* PIC_0004.JPG (83.73 KB, 800x600 - vist 160 ganger.)
* PIC_0005.JPG (107.79 KB, 600x800 - vist 151 ganger.)
* PIC_0006.JPG (88.25 KB, 600x800 - vist 137 ganger.)
« Svar #1 på: september 01, 2010, 07:41:00 am »
plå og grønn kobler du sammen de andre som er røde ok kvite kobler du sammen kan være en fordel å lodde det ordentlig sammen den grønne skal gå bak til tilkoblingen til ladelampa på dynamoen.
1972 1302 jub.nr20001941
1963 tempo taifun
1937 swithun s98
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #2 på: september 01, 2010, 15:25:08 pm »
skal alle de røde kobles sammen?
Begge på framsiden (de som står koblet på en dobbel kabelsko) ,
samt den røde som er skrudd fast i regulator-festet på bilveggen?
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #3 på: september 01, 2010, 15:48:32 pm »
altså: rød/hvit samt hvit kobles sammen, og blå kobles sammen med grønn? da blir det en brun som ikke kobles mot noe.  det fulgte med kabelsett til dynamopakken, der det kun var 2 ledninger, en tykk rød samt en lang blå.
finner ikke ut av dritten, tror det er noe uorginale løsninger på gang =)
Reiel
« Svar #4 på: september 01, 2010, 17:02:42 pm »
Koble ALLE rød og hvite sammen.... Så kobler du grønn på blå... Den brune driter du i Blunker
Da har du koblet bort ekstern regulator, som nå sitter i dynamo....
På dynamo kobler du rød der det står B+ og blå på den andre.... Ferdig og gla' Blunker
Reiel
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #5 på: september 01, 2010, 17:37:07 pm »
Supert!!!!! hjertelig takk!!!! litt mindre stressa her nå =)
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #6 på: september 01, 2010, 19:50:03 pm »
Alt OK!! bilen starta med en gang, ladelamper ok, lading ok,
feis litt, men har litt tennings-justering igjen.
Det kom smågnister fra den lille boksen som er festet på fordelerhuset,
hva kan jeg gjøre med det? er det vanlig?
Ingen varmgang på ledninger, og ingen ulyder.
volkswagen1302
Bosted: Grimstad
« Svar #7 på: september 01, 2010, 23:20:59 pm »
boks på fordelerhus?? mener du vacumklokka?
1971 Volkswagen 1302
R.I.P 1969 Volkswagen 1300
jada så sånn e det!!
Reiel
« Svar #8 på: september 02, 2010, 21:27:31 pm »
Du mener sikkert kondensatoren? Kommer det gnister her så er det nok brudd på den grønne ledningen
som kommer ut av den. Se om det kan fikses eller kjøp ny, de koster ikke all verden faktisk. Ca 100,-. Gliser
Bra at alt orda seg da ellers... God tur Blunker
Reiel
