juli 10, 2026, 12:39:27 pm
trenger litt hjelp til å koble utenom ekstern regulator
Emne: trenger litt hjelp til å koble utenom ekstern regulator (Lest 2288 ganger)
FooZ
Bosted: Fauske
august 31, 2010, 20:43:40 pm »
Jeg har akkurat fått inn den nye vekselstrøms dynamoen med innebygd regulator.
Legger ved bilde av den som var eksternt montert under baksetet
Hvordan skal jeg koble ledningene her? =/
stresser litt, bilen skal være klar til start imårra =)
(83.73 KB, 800x600 - vist 159 ganger.)
(107.79 KB, 600x800 - vist 150 ganger.)
(88.25 KB, 600x800 - vist 136 ganger.)
Bubblelicious & Bubba, getting their filth on
Sv: trenger litt hjelp til å koble utenom ekstern regulator
september 01, 2010, 07:41:00 am »
plå og grønn kobler du sammen de andre som er røde ok kvite kobler du sammen kan være en fordel å lodde det ordentlig sammen den grønne skal gå bak til tilkoblingen til ladelampa på dynamoen.
Meld deg inn i klubben vår:
FooZ
Bosted: Fauske
september 01, 2010, 15:25:08 pm »
skal alle de røde kobles sammen?
Begge på framsiden (de som står koblet på en dobbel kabelsko) ,
samt den røde som er skrudd fast i regulator-festet på bilveggen?
FooZ
Bosted: Fauske
september 01, 2010, 15:48:32 pm »
Sitat fra: FooZ på september 01, 2010, 15:25:08 pm
altså: rød/hvit samt hvit kobles sammen, og blå kobles sammen med grønn? da blir det en brun som ikke kobles mot noe. det fulgte med kabelsett til dynamopakken, der det kun var 2 ledninger, en tykk rød samt en lang blå.
finner ikke ut av dritten, tror det er noe uorginale løsninger på gang =)
Reiel
september 01, 2010, 17:02:42 pm »
Koble ALLE rød og hvite sammen.... Så kobler du grønn på blå... Den brune driter du i
Da har du koblet bort ekstern regulator, som nå sitter i dynamo....
På dynamo kobler du rød der det står B+ og blå på den andre.... Ferdig og gla'
Reiel
FooZ
Bosted: Fauske
september 01, 2010, 17:37:07 pm »
Sitat fra: Reiel på september 01, 2010, 17:02:42 pm
Supert!!!!! hjertelig takk!!!! litt mindre stressa her nå =)
FooZ
Bosted: Fauske
Svar #6 på:
september 01, 2010, 19:50:03 pm »
Alt OK!! bilen starta med en gang, ladelamper ok, lading ok,
feis litt, men har litt tennings-justering igjen.
Det kom smågnister fra den lille boksen som er festet på fordelerhuset,
hva kan jeg gjøre med det? er det vanlig?
Ingen varmgang på ledninger, og ingen ulyder.
volkswagen1302
Bosted: Grimstad
Svar #7 på:
september 01, 2010, 23:20:59 pm »
boks på fordelerhus?? mener du vacumklokka?
1971 Volkswagen 1302
R.I.P 1969 Volkswagen 1300
jada så sånn e det!!
Reiel
Svar #8 på:
september 02, 2010, 21:27:31 pm »
Du mener sikkert kondensatoren? Kommer det gnister her så er det nok brudd på den grønne ledningen
som kommer ut av den. Se om det kan fikses eller kjøp ny, de koster ikke all verden faktisk. Ca 100,-.
Bra at alt orda seg da ellers... God tur
Reiel
