august 06, 2026, 17:50:57 pm *
Skrevet av Emne: Venturi / Halsringer 38mm Dellorto  (Lest 1786 ganger)
flatfour
Bosted: Oslo / Bærum
« på: september 10, 2010, 10:56:03 am »
Hei
Noen som har 38 mm Venturi/Halsringer for Dellorto DRLA 48?
« Siste redigering: september 12, 2010, 10:28:51 am av flatfour » Loggført
Lars Rosenquist
Telefon 90148565
« Svar #1 på: september 10, 2010, 11:04:13 am »
Kan disse brukes?
http://www.paruzzi.com/webshop/?zoektrefwoord=2810&category=
Lars VW Veterandeler
flatfour
« Svar #2 på: september 10, 2010, 11:15:20 am »
Ser etter brukt den prisen er Sjokkert
Vet ikke heller om weber passer på dellorto. Ellers takk
« Siste redigering: september 10, 2010, 11:17:30 am av flatfour » Loggført
flatfour
« Svar #3 på: september 12, 2010, 10:28:13 am »
Noen andre som har?
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
« Svar #4 på: september 12, 2010, 10:38:33 am »
Mulig jeg kan ha, får ikke sjekket før om noen dager, mener også at det er noen som har fått laget noen fine som er 37 mm.
( Men etter min mening er alt under 40 for lite til en så stor forgasser)
flatfour
« Svar #5 på: september 12, 2010, 11:22:16 am »
Er litt usikker på størrelsen, men de som jeg har er 40mm. Insugsventilene mine er også 40mm.
Ifølge denne artikkelen bør man ha litt mindre halsringer enn innsugsventiler for å "få fart" på luften.
Sitat
For engines that rev pretty high (6000-7000 rpm), you are best off choosing vents that are about 2 to 4mm smaller than your intake valve size.
So what happens if your vents are too big? You'll have reduced air-speed at low RPMs, which makes tuning harder. Air speed is one of the things that tells your different fuel circuits when to start to come on. It will be soggy down low.
http://www.rescue912.com/spider/WeberIDF_Tuning/
Kan jo forsøke med de jeg har først.. Øyerulling
cato®
« Svar #6 på: september 12, 2010, 12:43:38 pm »
Tenker det fungerer bra, men hvis du har 48 uten tri-jeg, så er det uansett litt vanskelig å få dem til å fungere optimalt
« Siste redigering: september 12, 2010, 12:45:48 pm av cato® » Loggført
flatfour
« Svar #7 på: september 13, 2010, 08:55:37 am »
oki, takker for info. Da tester jeg med de jeg har og ser..  Blunker
