august 05, 2026, 00:01:39 am *
Skrevet av Emne: Langtur/svømmetur  (Lest 4618 ganger)
TURBO
« på: september 24, 2010, 21:06:12 pm »
Kjørte langtur fra Lillehammer til Hadeland i ettemiiddag i regnvær,da jeg kom frem oppdaget jeg ganske mye vann på gulvet i bilen,under gummimatta,hvor kan dette komme fra?
JonB
« Svar #1 på: september 24, 2010, 21:20:06 pm »
Himmelen!
TURBO
« Svar #2 på: september 24, 2010, 21:21:27 pm »
Himmelen!
For det skjønte jeg ikke Rekker tunge
Inn i bilen da for faen!
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #3 på: september 24, 2010, 21:22:44 pm »
dårlige rutepaknninger?
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
JonB
« Svar #4 på: september 24, 2010, 21:24:03 pm »
Hehe! Hull i gulvet, dårlige vinduslister, dårlige dørpakninger osv. bør kanskje sjekkes.
TURBO
« Svar #5 på: september 24, 2010, 21:26:38 pm »
Alle ruter og dørpakninger er nye. Tvilende
TEH
Bosted: Hitra, Sør-Trøndelag
« Svar #6 på: september 24, 2010, 21:27:12 pm »
Inkontinens?
Mob:92245040
TURBO
« Svar #7 på: september 24, 2010, 21:28:12 pm »
Har bestilt nytt teppesett,men liten vits å sette inn det,hvis det blir ubåt Gråter
JonB
« Svar #8 på: september 24, 2010, 21:29:54 pm »
Det trenger ikke bety noe som helst. Jeg monterte nye på 03en min ifjor, og de var LANGT fra tette. Bilen tok inn vann noe som resulterte i helt ødelagt taktrekk, tepper, papp osv. Pluss noen cm. med vann i dørken etter å ha stått ute en ukes tid uten å bli brukt.
TURBO
« Svar #9 på: september 24, 2010, 21:31:45 pm »
Kan det kome inn pga bruk av varmepottene?
Splitboy
Bosted: Mysen
« Svar #10 på: september 24, 2010, 21:36:00 pm »
Hvis du ikke har rusthull i innerskjermer foran eller bak.....eller utette vinduspakninger....kan det lønne seg å sjekke om karosserilista mellom chassie og karosseri begynner å bli morken. Det gir også svømmebasseng på gulvet...har jeg hørt...  Blunker
TURBO
« Svar #11 på: september 24, 2010, 22:01:01 pm »
Da må man løsne karosseriet fra bunnplata da? Mye arbe Flau
TEH
« Svar #12 på: september 24, 2010, 22:03:25 pm »
Tørk opp, og ta en spyletest med hageslangen.
Mob:92245040
JonB
« Svar #13 på: september 24, 2010, 22:04:15 pm »
MÅ ikke! Skru av stigbrettene og du kan få en indikasjon på hvordan forholdene er der. Men sjekk også gulvet. Hva slags rutepakninger kjøpte du og hvem kjøpte du av?
TURBO
« Svar #14 på: september 24, 2010, 22:08:52 pm »
Kjøpte av Unneberg gjennom Håvard,vet ikke merke.
JonB
« Svar #15 på: september 24, 2010, 22:20:23 pm »
Originale eller cal-look? Jeg har bestilt nye sparevogn-lister fra England, laget med formene fra Wolfsburg.  Disse skal være langt bedre enn svampene fra "Empi" som jeg kjøpte fra Hot Shop.
TURBO
« Svar #16 på: september 24, 2010, 22:21:21 pm »
Orginale
JonB
« Svar #17 på: september 24, 2010, 22:26:10 pm »
Da tro jeg ikke at vinduene er problemet, men sjekk for fukt uansett. Og sjekk de andre tipsene du har fått her. Uansett, tørk VELDIG godt opp i bilen!!
TURBO
« Svar #18 på: september 24, 2010, 22:28:44 pm »
Ligger vel x antall bokser med rustbeskyttelse på gulvet men skal tørkes godt i morgen ja Glad
jubaluba
Bosted: Lørenfallet
« Svar #19 på: september 24, 2010, 22:31:55 pm »
Hadde en liten lekkasje en gang i bilen min.
Da hadde gummilista under bagasjeluka løsnet i hjørnet, der man "plugger fast lista.
Så vannet rant ned i de små hullene, gjennom varmekanalen og ut på gulvet.
1971 1302s "frøken Blå".
1963 1200 "frøken Rød"
« Svar #20 på: september 24, 2010, 22:49:13 pm »
Vannlekkasje, ja. Dette har jeg hatt selv ved noen anledninger.
Sjekk bunnplata rett under jekkfestene. Sett f.eks ei kraftig arbeidslampe under bilen, løft opp baksetet og se om det kommer inn lys.
Sjekk ved innerskjermen foran og foran, helt nede i hvert hjørne av torpedoveggen for rusthull.
Sjekk innerskjermer ved bakhjulene, dvs bakkant av kanalene.
Og - hvis bilen din har friskluftanlegg - sjekk at dreneringa til dette ikke er tett. Er den det, renner det inn vann både her og der foran.
Rent bortsett fra det - løft opp alt av tepper og gulvmatter, tørk grundig opp. Legg inn noen aviser etterpå og bytt dem et par-tre ganger, så blir det tørt til slutt. Fordel om du kan la bilen stå under tak med dørene på vidt gap et døgn eller to.
