juli 10, 2026, 08:07:17 am *
Skrevet av Emne: Sveisehjelp i Bergen  (Lest 1860 ganger)
lasvegas
« på: oktober 01, 2010, 21:57:06 pm »
Hei!
Nettopp kjøpt meg en 1965 boble og tok idag av stigtrinnene, noe som kanskje ikke var så lurt... Her var det rustet mye i høyre kanal og litt i venstre.
Lurer da på om noen vil sveise dette for en billig penge. Eller om det rett og slett lønner seg å gjøre dette selv. Vet ikke om det lar seg gjøre å se på bildene om det er rustet hull helt inn
Bilder:
Høyre kanal: http://bildr.no/view/730983
Venstre kanal: http://bildr.no/view/730985
« Siste redigering: oktober 01, 2010, 22:08:17 pm av lasvegas » Loggført
« Svar #1 på: oktober 01, 2010, 22:57:16 pm »
Kan av bildene å dømme se ut til begge de to kanalene - eller i det minste deler av dem - må byttes... Den gode nyheten er at det finnes rep.plater til dette, eller du kan evt. kjøpe komplette kanaler. Men sistnevnte er ikke en enkel nybegynnerjobb, det enkleste er nok å "lappe" dette (dvs. skjære ut det som er dårlig og sveise inn nytt).
Tistlo på Bulken er vel opptatt i lang tid fremover, men du kan jo høre om det passer på et senere tidspunkt. Han har laget flere fine fremgangsbeskrivelser som du finner under prosjekttråder bl.a. her og på vwacb.no
Det er en investering om du må kjøpe deg sveiseutstyr, men om det er noe du har lyst til å lære deg, så er du godt hjulpet til å takle flere uforutsette utfordringer!
lasvegas
« Svar #2 på: oktober 01, 2010, 23:10:34 pm »
Ja, vet godt at det å skifte hele kanalen ikke er en nybegynnerjobb!
Har hørt med Tistlo, han har fullstappet program frem til sommeren igjen. Tydelig at han er flink, siden alle bruker han!
lasvegas
« Svar #3 på: oktober 02, 2010, 15:15:30 pm »
Noen som vil se på dette? Hørte med Tistlo og han sa at det ville koste rundt 20k for å skifte begge kanalene. Syns det var litt mye, siden en kanal koster rundt 1000kr. Hva er det som koster så mye? Arbeidet, gass...?
« Svar #4 på: oktober 02, 2010, 16:45:03 pm »
Det var eindel rust på bilen din ja!
Nye kanalar......eller nye kanalbotnar og stigrinnside rep.plata på begge sider. Trur eg ville ha godt for å ikkje skifta heile skiten men heller fiksa dei som er der. Mest på grunn av att nye kanalar er av skit kvalitet og fordi det er mykje meir arbeid iogmed att bilen må stivast av(av med dørene og sveisa forsterking i opningen)
Ved å lappa dei saman igjen(snakkar ikkje om jalla lapping men skifta ut rusta) so kjem du under 20k..
Det er arbeidet som kostar ivertfall! Bilen må delast og demonterast, og helst hengast opp i ei karosserivogga for å gjera ting lettare..
Her har eg ein halvferdig tråd som viser litt kva det inneberar å skifta kanalene: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,20900.0.html
Eg kan nok fiksa da fø deg,,,,,,,,men har ikkje tid før til sommaren ivertfall Flau
