august 02, 2026, 10:22:14 am
har jeg glemt noe før jeg skiller blokka?
Emne: har jeg glemt noe før jeg skiller blokka? (Lest 3767 ganger)
patrick
Bosted: oslo/kristiansand
-65 panel -74 panel -86 syncro
mars 18, 2008, 21:42:46 pm »
mener jeg har løsnet alt som skal løsnes før blokka på 1600 (type1) motoren min skal skilles, men den løsner ikke i bunnen.
hva kan jeg ha glemt, eller kan den bare være litt trang? så jo at man kunne kjøpe en sak til å sette inn der hvor oljepumpa var og så bruke makt for å splitte den. skal dette være nødvendig? har skilt en 2,1wbx før og den gled nærmest av...
ellers har jeg klart meg bra så langt! lurer også på om toppene bør byttes da begge har sprekk mellom ventilene.... hvor mye koster evt greie topper og hvor får jeg tak i? privat eller firma?
1302R
Bosted: Stord
Sv: har jeg glemt noe før jeg skiller blokka?
mars 18, 2008, 22:10:46 pm »
nye orginal topper til 1600 koster ikkje så mykje. Dalhems har både komplette og berre sjølve toppen til salgs, husker ikkje pris men du treffer steinar v/Dalhems på tlf: 38288560
Ang. blokka så skal det ikkje vera nåko sak hvis du har demontert alt, og gått over alle bolter og muttere og sjå at alt er løsnet. deretter kan du bruke eit tre stykke og ein hammer rundt blokka og fløge med etter kvart.... fungerte i mitt tilfelle. Håper det ordner seg.
vegar
patrick
mars 18, 2008, 22:18:27 pm »
takk for tipset! betyr det at de burde byttes, eller kan de vare en stund til?
Unneberg Bil
Forhandler
SVARER PÅ MAIL. IKKE PM!!!!!
mars 18, 2008, 23:21:22 pm »
topper med sprekker kan vare lenge..... eller noen timer
ikke så kult når en plugg popper ut på en nybygd motor
nye blyfri topper koster 1560,- stk de har vi på lager
åpent man-fre 0900-1600
IKKE PM !!
Tlf 33330606
deler@unneberg-bil.no
raaen
mars 18, 2008, 23:30:04 pm »
anbefaler deg å kjøpe nye topper.
1302R
Bosted: Stord
mars 18, 2008, 23:54:22 pm »
når ein ny topp ikkje koster så møkje hadde ikkje vore i tvil. kjøp ny(e).
vegar
patrick
Svar #6 på:
mars 19, 2008, 00:03:26 am »
ser også at rådene kan beveges litt fra side til side. hva koster rådelagre og veivlagre?
begynner å bli dyrt dette... kanskje jeg skulle vurdere byttemotor? 2liter?
de toppene dere har på unneberg, er det med ventiler og fjærer? eller er dette i tillegg?
alask
Bosted: viterbro/ås
Svar #7 på:
mars 19, 2008, 08:37:17 am »
alle lager bør uansett byttes når motoren er oppe!
men råde lageret skal ha litt slark sideveis det er andre veien det ikke
skal være slark!
Speed-Demon
Svar #8 på:
mars 19, 2008, 09:38:39 am »
kjøp topper av Steve Tims på Samba. Koster 650 dollar eller noe. Håndportet av "gammel guru"! Så har du topper når du vil begynne og trimme....
