august 05, 2026, 04:21:21 am *
Skrevet av Emne: Prosjekt: Beautification av hvit bil del 2  (Lest 8313 ganger)
Finn Christian
« på: oktober 23, 2010, 20:54:07 pm »
Da var tiden endelig kommet for at varianten skal få seg en liten shinings Glad Den har vært brukt som bruksbil året rundt de to årene jeg har hatt den og det er vel ett par stykker her inne som sikkert også har kjørt den litt på vinterstid. Så noe svensk krom har dukket opp på den, men heldigvis kan det jo fikses med brunox, neglelakkfjerner og en sprayboks med lakk Rekker tunge.
* IMAG0106.jpg (186.02 KB. 1024x613 - vist 366 ganger.)
* IMAG0107.jpg (198.37 KB. 1024x613 - vist 322 ganger.)
* IMAG0108.jpg (206.12 KB. 1024x613 - vist 342 ganger.)
* IMAG0109.jpg (202.93 KB. 1024x613 - vist 335 ganger.)
* IMAG0110.jpg (222.7 KB. 1024x613 - vist 314 ganger.)
* IMAG0111.jpg (194.27 KB. 1024x613 - vist 313 ganger.)
Uten å røpe alt for mye om planene for bilen kommer den til bli rimelig lik slik den ser ut på bildene, men mer lik den dagen den forlot fabrikken i 1968 Kult
Finn Christian
« Svar #1 på: oktober 23, 2010, 21:04:02 pm »
Etter ett par timer med skuring...
* IMAG0113.jpg (204.16 KB. 1024x613 - vist 381 ganger.)
* IMAG0114.jpg (115.72 KB. 460x768 - vist 333 ganger.)
* IMAG0115.jpg (202.81 KB. 1024x613 - vist 349 ganger.)
* IMAG0117.jpg (213.08 KB. 1024x613 - vist 321 ganger.)
* IMAG0122.jpg (214.95 KB. 1024x613 - vist 340 ganger.)
Finn Christian
« Svar #2 på: oktober 23, 2010, 21:08:35 pm »
og slik så den ut når jeg gav meg for dagen. Den er så og si løsnet fra bunnplata, men mistenker at det er en eller to bolter bak jeg ikke har funnet siden den ikke har løsnet bak, men kun foran.
* IMAG0124.jpg (219.95 KB. 1024x613 - vist 353 ganger.)
* IMAG0125.jpg (202.29 KB. 1024x613 - vist 304 ganger.)
* IMAG0126.jpg (210.91 KB. 1024x613 - vist 364 ganger.)
Planen for morgendagen er å få delt den helt og strippe resten innvendig Glad
« Svar #3 på: oktober 24, 2010, 00:53:32 am »
Likte garasjen din Glad
Ser ut som eit bra prosjekt for litt beauti ivertfall
Finn Christian
« Svar #4 på: oktober 24, 2010, 22:38:36 pm »
Takk for det...er vel muligens formuets største Rekker tunge
Finn Christian
« Svar #5 på: oktober 24, 2010, 22:42:24 pm »
Etter dagens økt var bilen delt (med litt løftehjelp fra Anders), strippet helt og klar for vask og/eller sandblåsing. Noen som vet om man må fjerne all tectyl og sånt før sandblåsing?
* IMAG0128.jpg (207.36 KB, 1024x613 - vist 321 ganger.)
* IMAG0132.jpg (233.51 KB, 1024x613 - vist 316 ganger.)
* IMAG0134.jpg (200.4 KB, 1024x613 - vist 321 ganger.)
* IMAG0135.jpg (205.39 KB, 1024x613 - vist 354 ganger.)
« Siste redigering: oktober 24, 2010, 22:51:18 pm av Finn Christian » Loggført
Finn Christian
« Svar #6 på: oktober 24, 2010, 22:50:20 pm »
All den vanlige type 3 rusten var selvsagt å finne på karosseriet mens bunnplata virker overraskende bra. Jeg har kun funnet ett lite område i kanten som må sveises, men det blir spennende å se etter at den er sandblåst.
Den dårligste kanalen
* IMAG0137.jpg (214.73 KB. 1024x613 - vist 376 ganger.)
Hull i det ene luftinntaket bak
* IMAG0138.jpg (151.83 KB. 1024x613 - vist 339 ganger.)
Tidligere rustreparasjon av den dårlige sorten...
* IMAG0139.jpg (218.71 KB. 1024x613 - vist 325 ganger.)
* IMAG0140.jpg (227.43 KB. 1024x613 - vist 336 ganger.)
Innerskjerm foran
* IMAG0141.jpg (176.54 KB. 1024x613 - vist 326 ganger.)
* IMAG0142.jpg (210.15 KB. 1024x613 - vist 307 ganger.)
* IMAG0145.jpg (232.91 KB. 1024x613 - vist 326 ganger.)
Og tilslutt et tidligere fangerfeste
* IMAG0144.jpg (202.25 KB. 1024x613 - vist 350 ganger.)
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #7 på: oktober 24, 2010, 23:18:27 pm »
MÅ kanskje ikke, men jeg ville gjort det... Varmet opp med varmluftpistol og sparkelspade. Går unna da.. Husk maske Glad
You'll never walk alone
                  Proud member of Senkemafia'n
« Svar #8 på: oktober 25, 2010, 00:04:15 am »
Var ikke helgærent dette! Planen er tilbake på veien til våren?
Fankii-T
« Svar #9 på: oktober 25, 2010, 02:38:21 am »
Ser bra ut Glad Hva sier naboen i garasjen til dette da??  Gliser
Finn Christian
« Svar #10 på: oktober 25, 2010, 07:48:25 am »
Ok...tror ikke jeg gidder å bruke masse tid på å skrape. Da finner jeg heller et sted jeg kan steame den og blir også kvitt alle tepperester osv inn også. Noen som vet om et sted i oslo-området?
Finn Christian
« Svar #11 på: oktober 25, 2010, 07:53:47 am »
Tror ikke det er det verste prosjektet som er påbegynt. SCC er mer realistisk enn våren tror jeg, men dette skal gjøres ordentlig og da tror jeg ikke økonomien min tillater å ta dette på bare ett par måneder. Stor motor blir det nok uansett ikke neste sesong.
Finn Christian
« Svar #12 på: oktober 25, 2010, 07:55:01 am »
Han blir nok bare glad når han slipper å se denne rustholken stå ved siden av hans smykke Osteaktig
« Svar #13 på: oktober 25, 2010, 10:28:32 am »
Stå på!
Jeg måtte humre litt når jeg leste tittelen på tråden - kongehumor! Hvor er linken til "del 1"? - den er jo legendarisk!
Finn Christian
« Svar #14 på: oktober 25, 2010, 10:55:16 am »
Stå på!
Hehe...del 1 kan leses her: http://www.bilforumet.no/teknisk/43568-rustfjerning-beautification-hvit-bil.html
Finn Christian
« Svar #15 på: oktober 25, 2010, 17:03:34 pm »
Siden dette er originalt en M265 Variant er det jo liten tvil om hva som skal gjøres karosserimessig Gliser
Felgvalget havner nok på Mahle-felger lakkert i gull med polert kant og eiker.
* plan_a.jpg (90.64 KB. 1166x490 - vist 412 ganger.)
Har også ett sett med originale 2 litere som sikkert kommer til å bli brukt litt
* plan_b.jpg (84.96 KB. 1162x473 - vist 347 ganger.)
For at bilen ikke skal bli for ensformig og kjedelig leker jeg litt med tanken om en logo på siden.
Ellers er planen IRS bak og CSP skivebremser rundt baut, ventilerte foran.
Motoren blir nok på sikt en 2000cc+++ med EFI bygget for å være gatevennlig og med et godt bunndrag og noe rundt 150hk.
« Siste redigering: oktober 25, 2010, 17:06:21 pm av Finn Christian » Loggført
Finn Christian
« Svar #16 på: oktober 25, 2010, 17:04:54 pm »
dobbeltpost
flatfour
Bosted: Oslo / Bærum
« Svar #17 på: oktober 26, 2010, 10:43:47 am »
woho... gå for plan A!!  Gliser
Finn Christian
« Svar #18 på: november 07, 2010, 20:29:51 pm »
Da var det på tide med en liten oppdatering etter å tilbrakt helgen i garasjen. Det meste av tiden gikk med til å skrape tectyl av bunnplata...hvis noen mangler litt så har jeg en bærepose full som kan selges billig pr kilo Gliser  Hele bunnplata ble ribba og alt som skal sandblåses og lakkes ble funnet fram. Mags svingte også innom med sin gule variant med henger for å hente bunnen og delene som skal sveises, sandblåses og lakkes. Gleder meg til å få igjen den ren og pen med lakk og klar til å monteres Glad
Finn Christian
« Svar #19 på: desember 05, 2010, 19:15:13 pm »
Siden "alle" sitter å spiller GT5 får vi som enda ikke har kjøpt det ta ansvar og jobbe litt i garasjen Rekker tunge Selv om det har vært stille her i tråden har det skjedd ting i kulissene... Bunnplata er ferdig sveiset og det ventes kun på varmere vær for å få sandblåst og lakket den. Det meste av deler til bunnen er pulverlakka samt noe karosserideler.
I dag ble jeg også ferdig med å skrape av all tectyl  Gliser Gliser En kraftig whitespritvask av karosseri hadde gjort seg slik at det ble helt rent Glad Nå er det bare å fjerne alle limrester innvendig før det er klart for rustsveising. Satser på å få levert den til det i løpet av januar.
Siden dette egentlig ikke er noe spennende blir det bare noen crappy mobilbilder (og ja et ordentlig kamera er satt på ønskelisten)
* IMAG0003.jpg (91.17 KB, 800x534 - vist 345 ganger.)
* IMAG0004.jpg (75.62 KB, 800x534 - vist 356 ganger.)
* IMAG0006.jpg (50.46 KB, 800x534 - vist 397 ganger.)
« Svar #20 på: februar 12, 2011, 16:30:12 pm »
Ser ut til å bli bra dette. Hvordan var rusten i kanalene og slikt på denne bilen?
Holder på med samma jobben selv og du verden som innerskjermene rustet på disse bilene Gliser
Finn Christian
« Svar #21 på: februar 12, 2011, 17:35:06 pm »
Begge kanalene må byttes. En god del kjeks i kanalbunnen. De så i grunn helt greie ut inntil jeg delte bilen. Mine var rustet mest mellom bunnplata og kanalen. Etter å ha sett i din prosjekttråd kan jeg si at jeg generelt hadde mer rust på min, men på akkurat de samme plassene.
« Siste redigering: februar 12, 2011, 17:39:34 pm av Finn Christian » Loggført
« Svar #22 på: februar 12, 2011, 20:14:54 pm »
Da blir det spennende å splitte bilen. jeg håper at jeg slipper å bytte kanalene.
Syncronaut
« Svar #23 på: februar 13, 2011, 11:01:19 am »
Dette virker kjent, gitt... Øyerulling
Gorm
Medlem TVWK og Dora Custom
http://tvwk.no/
« Svar #24 på: februar 17, 2011, 01:19:42 am »
Takker for titten i går kveld! Etter å ha sett flyndra så blir nok karosseriet bra også etter litt ekstra "Treatment". Er rust på de faste plassene ja...
« Siste redigering: februar 17, 2011, 01:22:15 am av Squareback » Loggført
Finn Christian
« Svar #25 på: februar 27, 2011, 21:29:37 pm »
På tide med en liten oppdatering siden det har skjedd litt siden sist gang Glad Bunnen er litt nærmere ferdig og snart rullende. Jeg har imidlertid støtt på et lite klaringsproblem bak...kalipperen tar i felgen. Skivesettet fra CSP er til pre 67 svingaksel. Er det noen som vet hva som skal til for at dette passer på IRS? Er det skiva, kalipperfeste eller spacere som er forskjellig?
* IMAG0199 (2).JPG (135.79 KB. 800x479 - vist 323 ganger.)
* IMAG0200 (3).JPG (94.98 KB. 800x479 - vist 328 ganger.)
* IMAG0205 (3).JPG (95.84 KB. 800x479 - vist 368 ganger.)
Pakket bort til neste økt...
* IMAG0209 (2).JPG (103.84 KB. 800x479 - vist 335 ganger.)
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #26 på: februar 28, 2011, 12:38:29 pm »
Jeg Trur det er den delen Du fester Calipern i.
Men du kan jo sende email til Thomas på CSP å høre med han om det.
M
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
