Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
« Svar #690 på: januar 03, 2014, 00:29:34 am » |
Har trua på at dette blir hel ved,Roy. Høres ikke dumt ut å unne seg litt mere tid til kos heller.
Seaside VW Klubb
« Svar #691 på: januar 07, 2014, 00:08:55 am » |
Takker, Gullik. Jeg pøser på med kjedelige ledningsnett-bilder, jeg. Noe skal man jo dele med andre
 1504525_10202964984035754_44533375_n.jpg (136.06 KB. 600x449 - vist 604 ganger.) Her har jeg fått laget ferdig konnektorene til COPene på den ene siden. Ting tar tid
« Svar #692 på: januar 07, 2014, 00:24:08 am » |
Ser ut til å bli bra detta. Strømper er sabla ålreit!
« Svar #693 på: januar 07, 2014, 01:27:01 am » |
Takker, jeg har også koplet opp en lysdiode med innebygd motstand på Hall-sensoren. Den funker både som pull-up og kan brukes til å sjekke at jeg har bra signal. Så da måtte jeg jo teste litt: Ser ut til å funke fint
« Siste redigering: januar 07, 2014, 01:31:42 am av grelland »
« Svar #694 på: januar 09, 2014, 10:46:04 am » |
Det var jaggu smart!
« Svar #696 på: februar 16, 2014, 00:46:37 am » |
Herlig tråd Roy. Har akkurat delt min første wbx blokk og skal til å bygge, så takk for at du tar deg tid til å dele :-)
« Svar #697 på: mars 10, 2014, 20:59:36 pm » |
Bare hyggelig, Endre. Bare moro om andre plukker opp litt tips og triks også  Ellers er det dårlig progresjon her. Hytteprosjekt i Strømstad, renovering av kjeller og andre prosjekter kommer stadig i veien. Men i dag fikk jeg skviset inn en halvtime, så da fikk jeg laget et alupanel som skal sitte i innerskjermen. PÅ det panelet monterer jeg ecu, plx, sikringsboks og et par releer. Bilde kommer når det ser litt mer presentabelt ut  Ser ut som det meste av kabling faller på plass, så nå hadde det passet fint med en godkjenning snart, så jeg kan begynne å sette den i bilen. Jeg lar den gamle trofaste 1835n stå i inntil jeg har fått "go", i tilfelle det drøyer litt i tid, for da kan jeg jo kjøre med 1835 en stund til. Kjedelig å bli stående utover våren og sommeren med ny motor i bilen uten å kunne bruke den
« Svar #698 på: mars 10, 2014, 23:51:06 pm » |
Legger ved et bilde selv om det ikke er ferdig
 panel.jpg (89.61 KB. 650x462 - vist 447 ganger.) Planen er denne aluplata skal monteres i innerskjermen, og buen nede til høyre passer oppå hjulhuset. Må strekke litt mer kabler, og pynte opp med litt strips etc, så blir det nok bra til slutt. Skal også lakke den matt svart så det ikke blir så mye "bling" baki der
« Svar #699 på: mars 11, 2014, 21:51:16 pm » |
mens de andre gutta i Telehiv Jumpers mesket seg med burgere, fikk jeg en liten time i garasjen igjen, og da kom jeg et skritt videre på mock-up av kabling:
 panel 2.jpg (133.46 KB. 650x488 - vist 495 ganger.) Begynner å ta form nå. Snart klar for å teste at alle sensorer er på nett, og kalibrering av disse
« Svar #700 på: mars 17, 2014, 23:14:14 pm » |
Et kvarter i garasjen i kveld... Så da er jeg klar for å sette strøm på sprutet:
« Svar #701 på: mars 18, 2014, 01:33:39 am » |
Det kommer seg nå! Gleder meg til å høre denne svive rundt
« Svar #702 på: mars 18, 2014, 01:39:05 am » |
« Svar #703 på: mars 18, 2014, 09:59:00 am » |
Det kommer seg nå! Gleder meg til å høre denne svive rundt  Det gjør jaggu jeg også
« Svar #704 på: mars 21, 2014, 10:10:17 am » |
Da kom det endelig svar fra Statens Vegvesen, og bilen blir godkjent med 160 hk, så da fikk jeg plutselig litt mer inspirasjon igjen  Så i går kveld tok jeg med meg PCen for å se om det var liv i microsquirt-sprutet, og alt så bra ut  Alle sensorer ga fornuftige verdier (med unntak av MAP-sensoren) og crank-triggeren på svinghjulet ga ønsket input. Da gjenstår det et par smådetaljer på oljesystemet før motoren er klar til å settes inn i bilen, så da er neste trinn å hive ut 1835'n tenker jeg  Vår har det blitt også
« Svar #705 på: mars 21, 2014, 11:24:54 am » |
Flott flott, godt å høre!
« Svar #706 på: mars 21, 2014, 11:31:57 am » |
gratulrerer med godkjent HK!
« Svar #707 på: mars 21, 2014, 11:59:51 am » |
Jepp, moro at ting går i orden. Som jeg har sagt før har jeg bare gode erfaringer medvegvesenet og endringer/godkjenninger. Og det slo til denne gangen også
« Svar #708 på: mars 21, 2014, 12:01:03 pm » |
heldig med bosted/trafikkstasjon du ..
« Svar #709 på: mars 21, 2014, 19:26:24 pm » |
heldig med bosted/trafikkstasjon du ..  Her i Vestfold mener mange at det er bedre i Drammen, eller i Skien...
181
« Svar #710 på: mars 21, 2014, 20:51:15 pm » |
Jepp, moro at ting går i orden. Som jeg har sagt før har jeg bare gode erfaringer medvegvesenet og endringer/godkjenninger. Og det slo til denne gangen også  Det ordner seg alltid for snille gutter! Gleder med å se fortsettelsen av prosjektet. Alex
« Svar #711 på: mars 30, 2014, 01:51:52 am » |
Inspirert av de gode nyhetene fra Statens Vegvesen, har jeg puslet litt i garasjen i dag også  Først har guttungen hatt et prosjekt med å pusse og lakke aluplata som all elektronikken skal monteres på:
 kobling.jpg (98.14 KB. 650x435 - vist 425 ganger.) Så har vi startet demonteringa av 1835n, og siden den er litt bred med innsuga og spjellhusa i v-formasjon, har vi likegodt demontert alt sammen, inklusive viftehuset, så vi fikk fjernet mesteparten av det "gamle" ledningsnettet og bensinsystemet også:
 ghia.jpg (108.97 KB. 650x428 - vist 512 ganger.) Jeg tror jeg skal koste på meg en lakkering baki der før den nye motoren skal inn. Nå gjenstår egenlig bare de 4 boltene, så er det bare å nappe denne ut. Et siste bilde av oxyen før den forsvinner inn i sitt nye hjem:
 motor.jpg (101.72 KB. 650x428 - vist 533 ganger.) Håper været er like fint i morgen, så kanskje det blir litt mer fremdrift her i vårsola
« Svar #712 på: april 17, 2014, 13:50:41 pm » |
Håhåhå, nå er det ikke veldig langt igjen, Roy! Steike så vakkert
« Svar #714 på: april 28, 2014, 18:54:25 pm » |
ikke inne i bilen enda, men jeg har fått løftet den ned av arbeidsbenken, og prøvemontert ny eksos, så nå er det like før
« Svar #715 på: april 28, 2014, 23:56:19 pm » |
ett ord : nice!
hauganfoto
Bosted: Drevsjø
Jørn Kristensen
« Svar #717 på: april 30, 2014, 17:29:03 pm » |
Flott motor! Blir knall dette.
1954 Tempo Handy 1954 Ferguson gråtass 1973 1303s Og to bruksbiler...
« Svar #718 på: april 30, 2014, 21:19:27 pm » |
Takker  Fikk faktisk opptil flere timer i garasjen i ettermiddag, og jeg begynte med å få ferdig det elektriske på motoren. Alle kabler er nå terminert med kabelsko eller i konnektorer, og det aller meste har fått strømper på seg. Skulle gjerne ha tak i litt god gammeldags tjæretape for å bunte det siste. Så fikk jeg montert inn plata med ECU, sikringer etc i innerskjermen, og dette blir ryddig til slutt tror jeg:
 electronics.jpg (82.2 KB. 650x429 - vist 395 ganger.) Neste var å begynne med å demontere trommelbremsene, for å forberede montasje av skivene, og her er første prøvemontering:
 brakes.jpg (64.77 KB. 532x456 - vist 391 ganger.) Støtte på en liten utfordring, men det løser seg nok på litt sikt. Jeg må ha på plass en ekstern oljekjøler siden jeg ikke har doghouse-kjøler i viftehuset, og kjøleren i seg selv blir bra plassert:
 cooler.jpg (126.51 KB. 650x511 - vist 417 ganger.) Men med alle disse overgangene fra de odde koplingene på kjøleren til AN-10, så her blir det trangt:
 trangt.jpg (119.36 KB. 650x517 - vist 408 ganger.) Såpass trangt at jeg tror jeg må vurdere en kjøler som har an-koplinger rett på kjøleren i stedet for dette greiene her... I tillegg har jeg fått laget en brakett til den nye bensinntrykkregulaturen, siden jeg vil plassere den på andre siden av brannveggen for å få den ut av motorrommet, men jeg oppdaget at jeg manglet noen NPT-nipler, så da må jeg runde på ebay igjen  Men uansett er det fremgang, og jeg er mange skritt nærmere oppstart
« Siste redigering: april 30, 2014, 21:27:35 pm av grelland »
« Svar #719 på: mai 02, 2014, 19:59:37 pm » |
Var innom tess og fikk 90 grader bend til oljekjøleren så nå ble det bedre plass under der. Har også fått gjort noen småting som veivhusventilasjon og bensinpumpeblockoff. Har også prøvemontert sandwichplata til oljefilteret. Og det går greit klar av eksosen heldigvis. Må bare ha tak i noen an-10 90 graders hose ends så er det på stell også. blir nok ikke så mye garasjetid neste uke. Men neste helg er vi ferdig med konfirmasjon til eldstemann så da skal jeg få satt inn motoren tenker jeg
