august 05, 2026, 23:51:38 pm *
Skrevet av Emne: Lukt av eksos/oljedamp i bilen.  (Lest 3082 ganger)
Gomek
« på: november 10, 2010, 20:44:48 pm »
Hei jeg sliter med lukt fra eksos/olje el, i bobbla som er en 1300 fra 1967.
Når jeg tar av fleksirøra på viftehuset og kjører meg en god tur, så oser det veldig fra varmepottene. Det kan minne meg om oljedamp. Når jeg setter på røra igjen kan jeg kjøre noen mil til før det blir ubehagelig. Har ikke noe spesielt synlig olje lekkasje, noe svetting karnsje. Har også sett litt olje oppå blokka mot vifte huset i bakkant. Trodde det var eksos til og begynne med men, nå tror jeg det er olje damp. Kan olja følge med inn i viftehuset og inn i varmepottene, noen som har noen synspunkter om dette.
H-MEK
Bosted: Furnes/Brumunddal
« Svar #1 på: november 10, 2010, 21:04:21 pm »
Kan være dårlige pakninger på oljekjøleren som sitter inni kjølekåpa.
Henning
Tlf 408 26 388
« Svar #2 på: november 10, 2010, 21:30:34 pm »
Jeg har bare vent meg til det.  Blunker
Som regel alltid litt svetting fra støtstangrør og toppdeksler, dette blir varmt opp og følger med i dragsuget til en sliten varmepotte..
For å bli skikkelig kvitt det, ville jeg steamet hele motoren, og sett hvor det kommer olje ut, og deretter planlagt hvordan du skal løse lekkasjen.
Gomek
« Svar #3 på: november 10, 2010, 22:33:20 pm »
Takk for svar.  Glad For prøve og lokalisere lekkasjen, må vel krype til korset og skru ut motoren.
Klarer ikke og venne meg til den brente olje dampen, får en j..... smak i munn. Hemmelig
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #4 på: november 10, 2010, 22:55:19 pm »
Høres ut som dårlig ventildekselpakninger! da kan det lekke ned på varmepottene, som fører til oljedamp! hehe
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
« Svar #5 på: november 12, 2010, 22:02:48 pm »
Jepp, ungene sier jeg lukter så godt etter jeg har vært ute i bobla :-) Ikke ta ut motor, steam og se om du kan bytte pakninger. Er gjort på 5 minutt om du er heldig.
Unneberg Bil
Forhandler
SVARER PÅ MAIL. IKKE PM!!!!!
« Svar #6 på: november 12, 2010, 22:44:04 pm »
kan være gammel olje inni varme pottene fra tidligere olje lekasjer også  Flau
åpent man-fre 0900-1600
IKKE PM !!
Tlf 33330606
deler@unneberg-bil.no
Gomek
« Svar #7 på: november 14, 2010, 14:19:16 pm »
Jeg får skru av alle dekslene og høytrykk spyle vaske, og deretter lokalisere oljelekkasje. Det hadde vert fint om jeg slappunda med  og skifte et par pakninger på ventil deksla.
Har kjørt uten kjøling på varmepottene og røken veltet ut av varmepottene, setter på kjølingen igjen og det funker bra en liten periode før den vonde smaken og lukta kommer til bake.
