1959 Ragtop
Bosted: Revetal
Ny motor :-)
« Svar #30 på: november 20, 2010, 13:32:31 pm » |
Tror Putte blir MEGET BRA.
Mvwh Alf
Fargen på Mine luftkjølte biler er :L41 Svart, L97A Diamond silver Metalic og L568 Seesand Medlem av : Veteran VW klubben, Folk & Vogn , Re motorklubb Mitt tlf nr er : 94 54 19 72 Don`t drink the water, fishes fuck in it http://www.alfsveteranbilgarasje.com/
« Svar #31 på: november 20, 2010, 13:41:29 pm » |
Dette ser veldig morsomt ut.
« Svar #32 på: november 20, 2010, 14:21:34 pm » |
Mvwh Alf
Det tror jeg også Alf!
« Svar #33 på: november 20, 2010, 14:22:18 pm » |
Tror også Putte blir morsom å kjøre. Spesielt med en skikkelig diffsperre ;-)
« Svar #34 på: november 20, 2010, 14:34:30 pm » |
Sveisene kan man ikke så lett se fra "utsiden" om er OK eller ikke. Det man ser der er overflatefeil etc. Om det er skikkelig innbrenning, porer og andre feil lenger inn i sveisen fanger en ikke opp. Men en erfaren sveiser ser om det virker som en god sveis ja.
Det som er verre er måten armen er festet inni platen på. Den står og bøyer på en bolt - mens MBT sine har innfestingen mellom to plater. Dette er mye bedre løsning
« Svar #35 på: november 20, 2010, 14:43:15 pm » |
MBT og Remmele sine Uniball adapter koster 930-980€. Synes dette er litt vel stiv pris. For høre litt rundt vedr. Red 9 Design sine. I hverstefall så må man vel bytte til noe bedre...
« Siste redigering: november 20, 2010, 14:47:18 pm av Eivind (Putte) »
Hans-Arne
Bosted: Larkollen, Moss
04 beetle cab - 56 oval - 70 early bay
« Svar #36 på: november 20, 2010, 14:47:50 pm » |
Hei, det blir moro å høre brøle fra løven (Putte)  Gleder meg allerede til første Onsdags treff til våren. Mvh Hans-Arne
-04 Beetle cab -56 Oval -70 Early Bay Doubledoor
« Svar #37 på: november 20, 2010, 14:48:25 pm » |
Jeg vet at de er dyre dyre. Men derfra til å godta løsninger som er på grensen konstruksjonsmessig er en lang vei. Hvordan Red9 har designet disse vet jeg ikke, men de har forhåpentligvis tenkt på at de skal kunne ta opp en god del krefter og bøyes frem og tilbake.
« Svar #38 på: november 20, 2010, 14:53:45 pm » |
Så sant JTWE. har også sett på CB Performance sine adaptere. Disse ser nesten spinklere ut. http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=1751
« Svar #39 på: november 20, 2010, 15:00:49 pm » |
Det som var interessant var det de skrev om en last-overføring til torsjonshuset. Kanskje Red-9 også har dette? Kan du ikke demontere og ta noen bilder?
« Svar #40 på: november 20, 2010, 15:23:23 pm » |
Red 9 adapterene ligger i garasjen hos Kåre Andersen. Så jeg får dessverre ikke tatt noen bilder. Men dette bilde viser kanskje litt?
« Siste redigering: november 20, 2010, 15:43:20 pm av Eivind (Putte) »
« Svar #41 på: november 20, 2010, 16:16:26 pm » |
Ja - det er nok samme som CB`s. Uniballen er festet til et utspring, ikke selve bolten, som igjen skal overføre krefter innover til platen som igjen er lagret opp på innsiden av foringen. Forsåvidt har man samme problem, at det utspringet blir belastet i enkel-skjær, mens på MBT ligger føringsarmen mellom i et massivt hus
« Svar #42 på: november 20, 2010, 16:24:19 pm » |
Bra at du tipser meg om dette JTWW. Jeg er temmelig blank når det gjelder tuning av luftkjølte folkevogner. Men jeg er desto flinkere til å koke kaffe å skravle ;-) Har chattet med Lawrence hos Prowagen vedr. Remmele Unibal Rear Suspension System. http://www.prowagen.com/SUSPENSION/Remmele-Unibal-Rear-Suspension-System.html Skal se om jeg kan få kona mi til å bli enige om at vi trenger dette til Putte.
« Svar #43 på: november 20, 2010, 16:30:16 pm » |
Om man trenger det er en ting - man får jo tro at Red9 og CB har gjort litt av hjemmeleksen sin - men igjen synes jeg at tyskerne er de som behersker konstruksjonsdelen best. Sjekk om du finner noen brukte i tyskland etc. Burde ta litt av brodden av investeringen Det å stive opp støtdempertårnene er neste trinn. Og ser du på øvre festebolt der så ser du noe av samme problem
« Svar #44 på: november 20, 2010, 16:35:06 pm » |
Det å stive opp støtdempertårnene er neste trinn. Og ser du på øvre festebolt der så ser du noe av samme problem Øvre festebolt? På Remmele? Hvordan er det man kan stive opp dempertårnene?
« Svar #45 på: november 20, 2010, 20:54:20 pm » |
Dette blir bøllete Eivind.
« Svar #46 på: november 21, 2010, 12:37:24 pm » |
Det å stive opp støtdempertårnene er neste trinn. Og ser du på øvre festebolt der så ser du noe av samme problem Øvre festebolt? På Remmele? Hvordan er det man kan stive opp dempertårnene? Dempertårnene kan du stive opp med å bruke CSP`s triangelstag. Dette binder dempertårnene sammen, samt også rammegaflene der girkassa sitter. Øvre festebolten står også i enkel skjær, nedre derimot står i dobbel. Spør MBT om dette så har de sikkert et godt svar. Så lenge man har gjort hjemmeleksen sin går det nok bra.
« Svar #47 på: november 21, 2010, 12:46:24 pm » |
Triangelstag/Torque Bar og stabstag foran og bak fra CSP skal monteres. Samt nye gule Rhino girkassefester. Har sendt mbt en mail. Så da er det bare å vente på svar :-)
Lars Bratteng
Senkepøbel
« Svar #48 på: november 21, 2010, 14:39:07 pm » |
Blir bra detta her.
79 - T2 Ratlooker Doka -Solgt 93 - T4 Ratlooker Multivan - Solgt 68 - T1 RatLooker med snurre
« Svar #49 på: november 22, 2010, 00:47:53 am » |
Vi gleder oss til forsettelsen av denne tråden!
« Svar #50 på: november 22, 2010, 01:00:52 am » |
Putte må få linelock også da
« Svar #51 på: november 22, 2010, 01:19:36 am » |
Putte må få linelock også da Putte ønsker seg det til Jul.
Eivind E
« Svar #52 på: november 22, 2010, 07:44:36 am » |
Så fin ut på nært hold, den bilen din
65 Karmann Ghia @ 2332 66 1300 @ 1914 72 Doka @ 2.4
« Svar #53 på: november 22, 2010, 07:59:41 am » |
Så fin ut på nært hold, den bilen din  Hyggelig Eivind E
Hans
« Svar #54 på: november 22, 2010, 09:21:29 am » |
1302'en min så tilfeldigvis tråden her ved et uhell og er nå grenseløst misunnelig og mumler ting som "gnien eier og u-land".
o 1958/64 T1 Ragtop o 1957 T1 o 1989 T3
« Svar #55 på: november 22, 2010, 18:25:40 pm » |
1302'en min så tilfeldigvis tråden her ved et uhell og er nå grenseløst misunnelig og mumler ting som "gnien eier og u-land".  Huff. Det var da ikke noe hyggelig  Godt å se at det er noen som setter pris på ´02. Vi er ganskje sjeldne...
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #56 på: november 22, 2010, 18:30:44 pm » |
Ja, veldig synd det er så få! Men jeg liker nå de originale best jeg da  hehe!
« Svar #57 på: november 22, 2010, 18:31:56 pm » |
Ja, veldig synd det er så få! Men jeg liker nå de originale best jeg da  hehe! Putte er da orginal. Han skal bare gjennom en skikkelig kur med anabole steroider.
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #58 på: november 22, 2010, 18:39:12 pm » |
putte er kjempefin! Nydelig bil! Anabole stereoider for og si det mildt  Ganske rå over gang fra 1.3L til 2.3L
« Svar #59 på: november 22, 2010, 18:44:28 pm » |
Fort gjort når man først blir hekta på bol.
