« Svar #270 på: mars 15, 2012, 13:24:23 pm » |
Hva Type staver skal du bruke? ikke Ski Staver  M
« Svar #271 på: mars 15, 2012, 13:36:49 pm » |
Hva Type staver skal du bruke? ikke Ski Staver  M Bruker de kraftigste type 3 stavene
« Svar #272 på: mars 15, 2012, 13:49:25 pm » |
Er det 26mm? eller 24mm?
M
« Svar #273 på: mars 15, 2012, 14:29:21 pm » |
Ganske sikkert 24mm
« Svar #274 på: mars 15, 2012, 21:09:10 pm » |
Ble en liten time i verkstedet i dag også. Prøving av dører. Må bearbeides bitte litt på innsiden da buret treffer øvre, fremre del av døra så vidt. Men tror det skal løses greit med litt varme og kulehammer  Bildet ble så klart uskarp...
« Svar #275 på: mars 15, 2012, 21:43:48 pm » |
gleder meg til og se og høre om noen mnd Øyvind  looking good
« Svar #276 på: mars 16, 2012, 00:03:43 am » |
Bøs
« Svar #277 på: mars 16, 2012, 00:34:36 am » |
Kulehammer er et undervurdert verktøy
« Svar #278 på: mars 24, 2012, 00:10:26 am » |
Etter en liten ferie i NYC har jeg kommet litt i gang igjen. Fikk hentet framskjermene hos sandbåser`n i dag, grunnet de på innsiden og montert. Begynt sparkling også. Må stå på litt fremover nå, skal det bli noe liv i`n
« Svar #279 på: april 16, 2012, 21:29:14 pm » |
Fast forward... Rabalder motoren er på vei sammen. 2,2 WBX, std veiv og råder, type 1 kam, Engle FK87 med Scat kamdrev. Engle løftere i Skinne alu foringer som Jee Racing har satt inn i blokka.
 Photo-20-44-06-16-04.-2.jpg (126.82 KB. 598x800 - vist 479 ganger.) Bare for å minne meg selv på at jeg satt drevene riktig:
« Svar #280 på: april 16, 2012, 21:55:30 pm » |
nice hva har du gjort med rådebolter? antar det er 2,1 råder`?
« Svar #281 på: april 16, 2012, 21:57:34 pm » |
Hmm, ja 2,1 råder. standard greier. Trukket til med 45nm. Burde vel byttet boltene, men satser på at de holder en sesong. Har planer om andre råder neste år.
« Svar #282 på: april 16, 2012, 22:02:58 pm » |
jeg vet ikke hvor lurt det er å gjenbruke strekk bolter slikt.? de som lever av å overhale WBX sier det er fyfy.
sjøl har jeg byttet 2,1 strekk boltene til std type 1 bolter og dratt til med ~45nm
« Svar #283 på: april 16, 2012, 22:06:50 pm » |
Det er jo et godt tips, har slike bolter liggende, så det er ikke for sent enda
« Svar #284 på: april 25, 2012, 23:28:19 pm » |
Så nærmer det seg ferdig longblock. Byttet rådeboltene til std type 1, før jeg lukket blokka. Har moret meg med å pimpe motoren  Og mer blir det
« Svar #285 på: april 25, 2012, 23:29:53 pm » |
Blir HOT detta Berger!
Hans Christian
1967 T2
« Svar #286 på: april 27, 2012, 09:39:36 am » |
Går for Gull skjønner jeg
« Svar #287 på: april 27, 2012, 11:40:42 am » |
Snadder, Berger!!
Sonic
« Svar #288 på: april 30, 2012, 21:26:40 pm » |
Ja snadder Øyvind ...må ikke bruke stekkbolter om igjen ...det er fy fy ...slik de er designet er dette once only ...  Erich
« Svar #289 på: april 30, 2012, 21:29:42 pm » |
Takk, takk  har skjønt at det er fy ja, men hvordan bolten skjønner dette er over min forstand, men, men...
Sonic
« Svar #290 på: april 30, 2012, 21:45:59 pm » |
Øyvind , bolten skjønner dette ....du trekker opp til flytegrensen på en strekkbolt ,altså flytegrensen for metallet den er produsert for .. dette er kjemi ...fiffigt . Alle moderne motorer har dette da de har overtrufne egenskaper med utvidelse og krymp ... ex 1,8 T Audi .. Skal de ha sin funkjon som i din WBX er de "overtrekt " ved rett moment .. (betyr at du ikke kan starte på null igjen) ....Samme med rådene .. en gang strekt ....alltid strekt .. må byttes ... Dette er ikke minst sant med dieselmotorer med 17:1 i komp .... Bruk aldri disse boltene om igjen .. lykke til videre ..(moderer dette selv og synes nok det var nokså surrete forklart og)  Mvh Erich
« Siste redigering: mai 01, 2012, 09:42:40 am av Sonic »
« Svar #291 på: april 30, 2012, 22:29:17 pm » |
Øyvind , bolten skjønner dette ....du trekker opp til flytegrensen på en strekkbolt ,altså flytegrensen for metallet den er produsert for .. dette er kjemi ...fiffigt . Alle moderne motorer har dette da de har overtrufne egenskaper med utvidelse og krymp ... ex 1,8 T Audi .. Skal de ha sin funkjon som i din WBX er de "overtrekt " ved rett moment .. (betyr at du ikke kan starte på null igjen) ....Samme med rådene .. en gang strekt ....alltid strekt .. må byttes ... Dette er ikke minst sant med dieselmotorer med 17:1 i komp .... Bruk aldri disse boltene om igjen .. Ikke mer surr om dette ..lykke til videre ..
Mvh Erich
Takk, ble litt klarere nå Alt man ikke vet...
Vwwasser
Bosted: Halsnøy, Kvinnherad
« Svar #292 på: mai 09, 2012, 13:38:00 pm » |
Flott prosjekt  Hvordan får du på plass nye rådebolter?
« Svar #293 på: mai 11, 2012, 18:28:27 pm » |
Flott prosjekt  Hvordan får du på plass nye rådebolter? Takk  Presser ut de gamle og setter inn nye, hvis det var det du spurte om?
« Svar #294 på: mai 11, 2012, 18:33:31 pm » |
Girkassa har nå vært en tur hos Unneberg Bil hvor jeg har fått hjelp til å sette inn spole. Spolen kjøpte jeg pent brukt på The Samba, har stått i en sand rail før. Kassa er nå montert i bilen og skal ikke ut igjen før den ryker.. Neste nå var måling av drivaksel lengde, brukte en boble aksel som jeg kappet i to og skjøtet med et alu rør slik at den var justerbar i lengden. Har deretter prøvd meg frem litt og kommet frem til at jeg trenger aksler som er 33,5cm clip-to-clip. Bestiller fra Finland så klart
Gaffel
That's what she said..
« Svar #295 på: mai 11, 2012, 20:07:53 pm » |
gi meg den girkassa di!
« Svar #296 på: mai 11, 2012, 20:14:21 pm » |
Gleder meg til onsdag. Da skal jeg skru på Rabalder!!
Sonic
« Svar #297 på: mai 11, 2012, 20:34:52 pm » |
Jeg skal ha aksler også Øyvind ..i std lengde ..Kanskje vi får et tilbud .. (ser forøvrig bra ut dette ) Mvh Erich
marbel
Bosted: fredrikstad
« Svar #298 på: mai 13, 2012, 11:07:00 am » |
Veldig kult prosjekt dette her! Skal du ha "normalt" boble utseende på denne..dvs lister,ruter i glass org stigbrett ol?
57mod Type1 HVK Rallye 63mod Karmann Ghia Coupe
« Svar #299 på: mai 13, 2012, 11:13:29 am » |
Takk  Blir en slags blanding. Clean, dvs uten lister, fangere, emblemer, stigtrinn. Men med lykter, dørhåndtak og panser håndtak forran. Flush monterte lexan ruter. Ikke noe vinge foreløpig, og vanlig motorlokk. Kvasi racing kan man si
