juli 10, 2026, 10:29:41 am *
Skrevet av Emne: stempelring som har satt seg fast...  (Lest 3299 ganger)
Stein Egil Granli
« på: desember 17, 2010, 15:23:07 pm »
Fant på at jeg skulle plukke ned motoren (1300ccm) for rengjøring og bytte av div pakninger. Alt så veldig ryddig ut, helt til jeg oppdaget at den ene (den ytterste) stempelringen sitter mer eller mindre fast i sporet på stempelet. Stempelringen er litt løs i endene men sitter dønn fast på midten.
What to do? Er redd stempelet blir skadd når ringen fjernes - kan varmepistol være et nyttig hjelpemiddel?
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #1 på: desember 17, 2010, 16:44:57 pm »
jeg bruker dor som ikke er bredere en sporet i stempelet , så bruker jeg en gammel stempelring til og rense alle spora Glad
1 up
Stein Egil Granli
« Svar #2 på: desember 17, 2010, 23:37:51 pm »
Jeg fant ikke antydning til gamle pakninger mellom blokk og sylindre da jeg demonterte motoren, ikke mellom sylindrene og toppene heller. Forvitrer de gamle papirpakningene etter hvert eller?
Har kjøpt nytt pakningssett produsert i Brasil. Det virka som dårlige greier...
KimSan
Bosted: Asker
« Svar #3 på: desember 18, 2010, 00:43:29 am »
Den har ikke pakninger der Blunker
Rens godt og bruk flytende pakning når du sette den sammen igjen
1300 67-modell Boble: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,10938.0.html
1600 TL 73-modell Fastback
« Svar #4 på: desember 18, 2010, 00:59:20 am »
Kjøp tysk pakningsett eller elring usa(unneberg har sånne) brasil er ikkje noko å satsa på
Stein Egil Granli
« Svar #5 på: desember 18, 2010, 16:15:30 pm »
Ikke pakning?  Hæ Det fulgte med riktig antall pakninger som passer mellom sylinder og blokka i det Brasil-settet i hvert fall, men jeg skal ikke være veldig påståelig her siden dette er første gang jeg gjør denne operasjonen.
Hvilken flytende pakning anbefales da?
