lungodrom.org
Bosted: København
« Svar #90 på: september 02, 2011, 19:36:38 pm » |
og slipt ned. Med litt tålmodig sveising fikk vi en tilnærmet perfekt bue
 haak_120.jpg (56.62 KB. 700x467 - vist 700 ganger.) Videre arbeidet gikk arbeidet med å sveise inn mellomkanalen.
 haak_117.jpg (60.08 KB. 700x467 - vist 669 ganger.) Falsen på mellomkanalen ble ikke så værst til å være hjemmebenka. Her med grunning + sveisgrunning.
 haak_169.jpg (57.31 KB. 700x467 - vist 689 ganger.) Litt vekslende vær- men teltet holdt tett.
 haak_172.jpg (88.22 KB. 700x467 - vist 699 ganger.) Vi var allerede lei av dårlig passform, så bestemte oss for å lappe ytterkanalen under lasterumsdøren:
1969 Singelkabin- "Håkon" 1972 Campervan- "Olga"
lungodrom.org
Bosted: København
« Svar #91 på: september 02, 2011, 19:53:19 pm » |
Ble bra etter noen timer. Patinering på begge sider
 haak_146.jpg (99.57 KB. 700x467 - vist 663 ganger.) Og her er kanalen sveiset inn etter mye tilpasning med dør og falser. Sveiset hjørnene fra innsiden for å få en jevn kant på utsiden. Ikke alt for god plass inni der
 haak_163.jpg (55.2 KB. 700x467 - vist 764 ganger.) Og her med helheten. Begynner å bli mer å mer motiverende arbeid.. Er synd at det arbeidet som tar lengst tid og er mest krevende blir lukket inne..
 haak_162.jpg (56.83 KB. 700x467 - vist 694 ganger.) Og ferdig grunnet (høyre side av lasterumsdøren er ikke ferdig sveiset.)
 haak_159.jpg (31.12 KB. 467x700 - vist 665 ganger.) Inner,-mellom, -og ytterkanal sett ovenifra.
« Siste redigering: september 02, 2011, 19:57:28 pm av lungodrom.org »
lungodrom.org
Bosted: København
« Svar #92 på: september 02, 2011, 20:12:22 pm » |
Laget til et nytt stykke med fals på begge sider. Sveiset falsen for best resultat.
 haak_153.jpg (45.57 KB. 700x467 - vist 641 ganger.) Med det lille hjørne forann gjorde jeg det samme som bak, beholdt den originale formen fra hjulbuen og sveiset inn litt friskt stål der det gamle var rustet vekk.
 haak_151.jpg (36.82 KB. 700x467 - vist 665 ganger.) endelig var høyre siden sammen igjen! Det har vært en kamp å få alt til å passe igjen, men er meget fornøyd med å ha vunnet kampen mot rusten på en side!
lungodrom.org
Bosted: København
« Svar #93 på: september 02, 2011, 20:39:27 pm » |
Innsiden av hjulbue:
 haak_149.jpg (43.94 KB. 700x467 - vist 653 ganger.) Motoren ute og klar til montering av eksos. Dette tok litt lenger tid enn forventet da vi måtte sveise om hele eksosen, fordi den var 2 cm for kort.. Trodde denne skulle passe som fot i hose, er jo tross alt original vw..
 haak_167.jpg (100.36 KB. 700x467 - vist 673 ganger.) Og etter en del modifisering og sveising passet det omsider.
 haak_152.jpg (87.9 KB. 700x467 - vist 700 ganger.) Deilig syn å se den i bilen igjen. Fikk startet den opp med en ekstern tank da min tank trenger å tettes litt før den skal inn igjen. Gikk bra og lød godt. Deilig følelse. Skal se om jeg ikke får lagt ut en video av oppstart.
 haak_147.jpg (37.26 KB. 700x467 - vist 630 ganger.) Litt slitne etter en ukes intesiv skruing.
 haak_168.jpg (62.95 KB. 700x467 - vist 669 ganger.) Jeg får jeg se hva som blir neste steg, det er nok å gå videre med, men først blir det en liten pause for denne gang! Håkon kommer sterkt tilbake!
« Svar #94 på: september 02, 2011, 21:25:53 pm » |
-tlf. 97419035 T-Mek AS
lungodrom.org
Bosted: København
« Svar #95 på: september 02, 2011, 21:49:22 pm » |
takk! det varmer
« Svar #96 på: september 03, 2011, 06:54:49 am » |
Enda en luftkjølt reddet for fremtiden, topp jobb!
erikaa
« Svar #97 på: september 04, 2011, 23:18:26 pm » |
Imponert over at dere går igang med dette og kommer i mål, når dere står ute!
lungodrom.org
Bosted: København
« Svar #98 på: september 08, 2011, 12:09:19 pm » |
jo takk. når man ikke har noe valg er det ikke vanskelig å være motivert. Kjøpte et kapell til Håkon i sommer. Duken er i god stand, trenger bare å sy på bakluka + noen småting. Gleder meg til å se denne på bilen. Bilen i danmark og kapellet i Norge, så får vente litt til.. Har vasket og pakket vekk duken. Her er den bare slengt over stellet:
lungodrom.org
Bosted: København
« Svar #99 på: september 17, 2011, 11:01:26 am » |
I går fikk jeg endelig tettet tanken. Bestemte meg for å sveise hullene selv (tanken har ligget og luftet utendørs siden mars). Det fungerte egentlig helt fint. Jeg sveiset en liten ring rundt hvert hull med lav strøm først, slipte ned og smeltet hele ringen sammen med mere strøm etterpå. Tok to runder og fikk lyst gjennom og sjekket at det ikke var noen flere hull. Etter det gikk jeg over sveisningene, og der tanken var blitt litt tynn i skallet, med kjemisk metall og la et godt lag oppå og slipte ned når den var herdet. Tenkte det som en ekstre sikkerhet og beskyttelse. Så ble tanken grunnet en gang. Nå venter jeg på tanksealer som jeg skal ha på innsiden. tror det blir tett og bra. Her noen bilder fra gårsdagen: Hullene rundt uttaket i bunnen.
 haak_176.jpg (38.42 KB. 700x525 - vist 641 ganger.) Kjemisk metall påført på utsatte steder. samme konsistens som sparkel men får samme egenskaper som metall når den herder. Er også resistent mot bensin.
 haak_181.jpg (47.53 KB. 700x525 - vist 610 ganger.) Her grundert med første strøk i bunnen. ser nesten ny ut!
« Siste redigering: september 17, 2011, 11:06:33 am av lungodrom.org »
« Svar #100 på: september 17, 2011, 13:16:10 pm » |
alt kan fiksast
lungodrom.org
Bosted: København
« Svar #101 på: september 26, 2011, 21:24:42 pm » |
Lakkert tanken sort i dag, nå mangler den bare tank sealer på innsiden så er den good to go!
lungodrom.org
Bosted: København
« Svar #102 på: november 06, 2011, 20:41:04 pm » |
Etter en lang pause med reise til India og diverse skoleprosjekter har jeg fått sveiset litt igjen. Håper på å få en jevn flyt i arbeidet fremover slik at Håkon kan være klar til EU en gang til våren. I dag gikk jeg igang med å reparere gulvstykket med låsen til lasterumsdøren. Ble ikke helt ferdig, men de største stykkene er byttet ut. Her er noen bilder. Dette var utgangspunktet
lungodrom.org
Bosted: København
« Svar #103 på: desember 10, 2011, 20:24:08 pm » |
Andersen VW56
Min urestaurerte 66 1300
« Svar #104 på: juni 07, 2012, 12:42:31 pm » |
Hvordan går det med Håkon? Lenge siden det har blitt skrevet noe her nå.
Dette er bilparken min, alle er kjørbare og registrert 1959 VW 1200 boble, Resadagrønn (arvegods fra oldeforeldrene mine) 1966 VW 1300 boble, sjøblå. 1965 Fiat 1100D beige. 1972 Simca 1100 LS, turkis. 1973 Simca 1100 LS, Rød. 1971 Daf 55, brun 1973 Lada 1500S beige 1983 Mazda 323 automatic lysblå.
lungodrom.org
Bosted: København
« Svar #105 på: oktober 24, 2012, 09:54:46 am » |
Ja nå er det leenge siden!! Jeg har hatt en lang pause her fra forumet,- og fra bilen. Det har skjedd litt, men ikke alt for mye i mellomtiden, jeg har blandt annet skiftet verksted her i københavn og flyttet bilen før sommerferien. Nå har jeg gått i gang med å sveise kanalen, utriggere og gulvbjelker på førersiden av bilen. Myyye rust. Skal se om jeg får lagt opp noen bilder i løpet av de neste dagene. Nå har jeg fått vite at våres "nye" verksted skal rives i løpet av våren så jeg har blitt sagt opp fra 1- januar... Med et halvt år igjen av Arkitektstudiet her i København har jeg derfor tenkt meg å flytte Håkon tilbake til Norge igjen. Jeg er på utkikk etter et lagringssted for Håkon i tiden fremover, så hvis det er noen som vet om noe, en låve eller annet i Hurum/røyken området (eneste krav er under tak), så tar jeg med glede imot tips!!Her er et bilde fra der bilen står nå.- og snart noen oppdateringer av arbeidet med bilder
« Svar #106 på: oktober 24, 2012, 10:19:16 am » |
Hør med Krølle på forumet her, han har muligens plass igjen på låven
lungodrom.org
Bosted: København
« Svar #107 på: oktober 31, 2012, 10:48:31 am » |
Takk for tips Thoresen, låven til Krølle er desverre full så jeg holder øyne og øre oppe for andre alternativer.. og snart kommer det noen bilder av arbeidet på bilen
Ruggen
« Svar #108 på: oktober 31, 2012, 11:37:48 am » |
Noe lengere vei, men har ikke Rub1 noe plass da?
Gaston
« Svar #109 på: oktober 31, 2012, 11:40:47 am » |
Konge, David! Følger med. Ser bra ut!
1957 Type 2
lungodrom.org
Bosted: København
« Svar #110 på: desember 02, 2012, 00:59:38 am » |
Da kommer det endelig en liten oppdatering med bilder! Jeg har arbeidet på førersiden i den siste tiden når jeg har hatt litt tid.. Har skiftet gulvbjelker, utrigger og stolpe bak- ++- Arbeider meg fremover og holder på med utrigger og område foran i hjulbuen nå. Her står bilen godt innpakket intil videre..
 haakon-1.jpg (137.12 KB. 711x533 - vist 668 ganger.) Rust og gammelt "stål" som jeg har fjernet...begynner å bli en god haug:
 haakon-3.jpg (114.64 KB. 711x533 - vist 661 ganger.) to gulvbjelker er skiftet ut, og noen er delvis byttet ut:
 haakon-4.jpg (133.16 KB. 711x533 - vist 628 ganger.) Begynner å bli litt mer clean på førersiden nå også.. deilig å få fjernet de gamle rustne kanalene og få nye bjelker på.
 haakon-5.jpg (124.74 KB. 711x533 - vist 644 ganger.) stolpe og deler av vegg mot bakre hjulbue er også nytt.
 haakon-6.jpg (115.38 KB. 400x533 - vist 618 ganger.) bakre utrigger+ deler av gulvbjelken byttet ut. dropper jekkfester bak.
 haakon-7.jpg (118.45 KB. 711x533 - vist 657 ganger.) Dagens økt gikk med på å fjerne mye rust forann..
lungodrom.org
Bosted: København
« Svar #111 på: desember 02, 2012, 01:04:02 am » |
og.. gammel og ny..
 haakon-11.jpg (135.96 KB. 400x533 - vist 619 ganger.) Har begynt å lage til en del biter som skal sveises inn-
 haakon-12.jpg (141.16 KB. 711x533 - vist 632 ganger.) Planen videre er å få på utrigger forann++, så mellom og innerkanal. så skulle den siden være mer eller mindre ferdig også..
johanlien
Bosted: Molde
« Svar #112 på: desember 02, 2012, 12:42:39 pm » |
blir bra dette følger med her
Daniel L
« Svar #113 på: desember 03, 2012, 08:58:59 am » |
Imponerende prosjektråd!! Stå på videre!
1971 1302 silver metallic 1974 1300s--16.77s--125km/h--SCC 2014 1974 1303s germanlooker 1986 Golf mk2 1986 T3 doka
lungodrom.org
Bosted: København
« Svar #114 på: desember 10, 2012, 15:39:27 pm » |
Takk for hyggelig kommentarer. Har kommet litt videre- fikk jobbet noen timer i går. Jobber med å få inn utrigger og u-bjelke forann. Har fått på plass en del biter nå, og jobbet mye med å få det hele til å passe. Laget u-bjelke og begynt å punktsveise. Satser på å å få det på plass i neste arbeidsøkt. litt arbeid med å finne ut av puslespillet med skjøter, stolper og falser..
 haakon-3.jpg (130.71 KB. 400x533 - vist 603 ganger.) Laget til en ubjelke som skal inn over utriggeren.
 haakon-4.jpg (113.3 KB. 711x533 - vist 643 ganger.) Mye oppmåling og tilpasningsarbeide for å få det mest mulig presist.
 haakon-5.jpg (116.64 KB. 711x533 - vist 646 ganger.) begynt å punkte noen steder. Håper på å få tettet igjen området her snart..
 haakon-6.jpg (120.59 KB. 711x533 - vist 661 ganger.) Håper litt på å avsutte dette området før jul.. Så mangler det bare litt ytterkanal, inner og midtkanal.
« Siste redigering: desember 10, 2012, 15:43:37 pm av lungodrom.org »
Andersen VW56
« Svar #115 på: desember 10, 2012, 16:40:56 pm » |
Ser jo veldig fint ut dette, du er flink. Lykke til videre.
lungodrom.org
Bosted: København
« Svar #116 på: august 10, 2019, 09:15:51 am » |
Lenge siden sist. Bilene lever fortsatt!! dog har jeg ikke hatt tiden til å gjøre noe de siste årenen! Bilene står i norge og jeg bor i danmark..Litt vedlikehold og oppstaet av motor blir det ved årlig inspeksjon. Fant ut at bensisledningen mellom tank og metallrøret til innsprøytning var morken. Noen som vet dimenter på den og hvor man kan få tak i ny? Mangler også en ny pakning til tanklokk. Mvh. David
« Siste redigering: august 10, 2019, 09:19:04 am av lungodrom.org »
lungodrom.org
Bosted: København
« Svar #117 på: august 10, 2019, 09:22:20 am » |
Håkon og Olga. Side om side. Håper på å få en av dem på veien igjen om ikke alt for lenge!
