desember 19, 2025, 04:05:03 am *
Sider: 1 2 3 [4] 5 6
Skrevet av Emne: Bergers Bay / SCC Bussen  (Lest 71714 ganger)
« Svar #90 på: januar 04, 2009, 00:58:18 am »
Er det et stellebord du har satt inn Hæ    Gliser
« Siste redigering: januar 04, 2009, 01:02:16 am av T2-15w » Loggført
« Svar #91 på: februar 10, 2009, 09:25:13 am »
Jepp, alt er tilrettelagt for at familien Ulstad skal få vært med på treff i år Blunker
« Svar #92 på: februar 10, 2009, 09:37:03 am »
Har skjedd litt med bussen i det siste også.
Foreløpig sitter det en 1950ccm motor i den, slik at den er kjørbar frem til den nye motoren er klar (blir egen prosjekttråd på den motoren). Det er denne motoren som sitter der nå: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,320.90.html (I Ghia`n sitter det nå en frisk 1500 Blunker )
Laget en ny lyddemper til bussen også.
Har hatt bussen ute på en liten testtur en dag det var bart på veien og motor og girkasse fungerte fint. Utvekslingen i girkassen kommer til å fungere superbra tror jeg, 4. gir ga 5. gir følelse og det blir flott på motorveien.
Sliter fortsatt med å få tak i riktig hengerfeste til bilen desverre.
* P2090363_web.jpg (102.73 KB, 600x450 - vist 450 ganger.)
« Svar #93 på: februar 10, 2009, 10:01:59 am »
nei og nei, stakkars ghia...
« Svar #94 på: februar 15, 2009, 12:49:54 pm »
Stemningsbilde Glad
* P2140370_web.jpg (119.41 KB, 800x600 - vist 466 ganger.)
« Svar #95 på: februar 15, 2009, 13:14:44 pm »
Har skjedd litt med bussen i det siste også..........
Blir man desperat nok, og er klar for tuuung forsendelse så kan man kjøpe nytt fra UK  (se på side 24 i prislista) http://www.watling-towbars.co.uk/docs/pricelist.pdf
« Svar #96 på: april 07, 2009, 22:02:46 pm »
Byttet ratt  Gliser
Og prøvemontert litt instrumenter...
* DSC00589_web.jpg (146.22 KB, 800x536 - vist 405 ganger.)
« Svar #97 på: april 10, 2009, 09:25:24 am »
KJøpte et av settene med senkespindler fra Wagenswest som Jøran tok inn til landet.
Målet for min del var ikke å få bussen lavere forran, men samme høyde og bedre kjørekomfort.
Her kommer en kort beskrivelse av hvordan man monterer senkespindler på en bay Blunker
* P4080044.jpg (149.03 KB, 800x600 - vist 340 ganger.)
« Svar #98 på: april 10, 2009, 09:32:13 am »
Sett bilen forsvarlig på bukker, en bay er tung og ikke god å få i hodet...
Ta av hjulene og vi er klare til å begynne Glad
Begynner med å fjerne klipsen som holder bremserøret til kalipperen.
* P4080046.jpg (122.82 KB, 800x600 - vist 314 ganger.)
* P4080045.jpg (176.82 KB, 800x600 - vist 309 ganger.)
* P4080048.jpg (100.93 KB, 800x600 - vist 313 ganger.)
« Svar #99 på: april 10, 2009, 09:36:45 am »
Demonterer så kalipperen ved å skru ut de to store boltene som holder den.
Plasserer så kalipperen på trygt underlag uten at bremseslanger og rør belastes.
Fjerner så koppen som sitter i senter av trommelen med litt lett banking.
* P4080047.jpg (94.72 KB, 800x600 - vist 309 ganger.)
* P4080049.jpg (180.29 KB, 800x600 - vist 303 ganger.)
* P4080050.jpg (101.26 KB, 800x600 - vist 299 ganger.)
« Svar #100 på: april 10, 2009, 09:41:17 am »
Husker du line lock i samme slengen også  Blunker
« Svar #101 på: april 10, 2009, 09:42:03 am »
Så av med låsemutteren som holder skiven. Denne er låst med en umbraco skrue.
Deretter er det bare å dra av bremseskiven fra spindelen. Pass på at ikke lagrene faller ut og havner i møkka på gulvet  Blunker
Demonterer så bremseskjoldet som sitter med tre bolter.
* P4080051.jpg (188.51 KB, 800x600 - vist 305 ganger.)
* P4080052.jpg (185.33 KB, 800x600 - vist 282 ganger.)
* P4080053.jpg (177.06 KB, 800x600 - vist 327 ganger.)
« Svar #102 på: april 10, 2009, 09:43:26 am »
Hehe, ja burde vel montert det samtidig ja  Osteaktig
« Svar #103 på: april 10, 2009, 09:46:11 am »
Så demontering av styrestaget fra spindelen.
Veldig kjekt med rett avdrager, for disse sitter som regel godt.
* P4080055.jpg (164.79 KB, 800x600 - vist 327 ganger.)
« Svar #104 på: april 10, 2009, 09:52:14 am »
Så skrur jeg av de to store mutterene som holder spindelen til bærearmene.
Etter det var det bare noen vellrettede slag med hammeren på spindelen som skulle til for å få den av kuleleddene.
* P4080056.jpg (183.28 KB, 800x600 - vist 325 ganger.)
* P4080057.jpg (105.62 KB, 800x600 - vist 307 ganger.)
* P4080058.jpg (164.47 KB, 800x600 - vist 341 ganger.)
« Svar #105 på: april 10, 2009, 09:55:44 am »
Innererst på spindelen sitter det en ring som må av og flyttes til den nye spindelen. Denne er det to spor i slik at man kan banke den av med en skrutrekker og hammer.
* P4080060.jpg (99.98 KB, 800x600 - vist 325 ganger.)
* P4080062.jpg (162.39 KB, 800x600 - vist 308 ganger.)
Bjørnar
Bosted: Byåsen Trondheim
« Svar #106 på: april 10, 2009, 10:11:42 am »
Kan vel nevnes at denne ringen er den indre lagerbanen på det innerste lageret. Toppers med en "how too" gjenomgang med masse bilder!
« Svar #107 på: april 10, 2009, 10:25:00 am »
Så er det bare å huke på den nye spindelen. Flytter over gummiproppen til speedometervaieren og trer i vaieren med det samme så det ikke blir glemt.
På med begge de store mutterene og skivene, pluss holderen til bremseslangen.
* P4080063.jpg (109.69 KB, 800x600 - vist 302 ganger.)
* P4080064.jpg (106.19 KB, 800x600 - vist 309 ganger.)
« Svar #108 på: april 10, 2009, 10:31:50 am »
Når mutterene til spindelene skal strammes er det fint å bruke jekken for å lage spenn i opphenget. Jekker opp spindelen og armene litt slik at alt presses sammen. Så er det bare å skru til.
Den øvre kula har justering. Jeg pleier å sette denne slik at spindelen står loddrett. Resten tas på forstillingskontrollen etterpå Glad
* P4080067.jpg (184.02 KB, 800x600 - vist 304 ganger.)
« Svar #109 på: april 10, 2009, 10:33:20 am »
Så på med denne ringen som skal sitte innerst på spindelen. Banker den forsiktig på plass.
* P4080068.jpg (140.84 KB, 800x600 - vist 336 ganger.)
« Svar #110 på: april 10, 2009, 10:36:49 am »
Bremsekjoldet må tilpasses ørlittegran. Første bildet her viser at det ikke passer helt nederst på spindlene. Mine skjold er ikke vakkre fra før av, så jeg tar den enkle løsningen og banker de til rett passform "on site"  Gliser
* P4080070.jpg (163.71 KB, 800x600 - vist 326 ganger.)
* P4080071.jpg (119.55 KB, 800x600 - vist 301 ganger.)
« Siste redigering: april 10, 2009, 10:53:38 am av BERGER » Loggført
« Svar #111 på: april 10, 2009, 10:41:29 am »
Så er det montering av bremseskive (hvis du ikke har byttet hjullager på bilen din før, er dette en fin anledning å gjøre det også nå), styrestag og kalipper. Tok ikke bilder av dette, siden det er stort sett motsatt av å ta det av..
Og vips er en side ferdig  Blunker
Dette tok meg ca 1 og en halv time, så på tre timer kan jobben være gjort.
* P4080072.jpg (160.96 KB, 800x600 - vist 350 ganger.)
« Svar #112 på: april 10, 2009, 10:44:10 am »
Justerte "puma" justeringene en god del opp og kjørt ut for en testtur. Det ble i laveste laget for mine dekk. De subbet i hjulkassene titt og ofte  Tvilende
Men det så unektelig tøfft ut da  Kult
* P4080074.jpg (143.01 KB, 800x600 - vist 453 ganger.)
« Svar #113 på: april 10, 2009, 10:49:38 am »
Etter ytterligere et par timers kamp med super harde "puma" justeringer, fikk jeg justert den opp til den høyden den var før jeg monterte senkespindlene.
Er meget fornøyd etter å ha kjørt noen testturer! Fin kjørekomfort! Har også fått hjulene litt lenger ut i hjulhusene, så nå synes jeg det ser sånn akuratt passe ut  Osteaktig
Eneste minuset med senkespindlene som jeg har oppdaget så langt, er at hjulet kommer litt lenger bak i hjulhuset enn ved tradisjonell senking. Dette gjør at dekket subber litt i hjulkassen ved fullt rattutslag, men det kan jeg leve med  Blunker
98super
Bosted: Oslo/Langesund
« Svar #114 på: april 10, 2009, 16:37:27 pm »
Takk for detaljert gjennomgang Berger, da kan jeg begynne med mine.  Glad
« Svar #115 på: april 14, 2009, 20:11:26 pm »
Her er et bilde etter siste justering av høyde. Støtfanger forran har fått seg en lite makeover også  Glad
* DSC00598_web.jpg (151.55 KB, 800x536 - vist 418 ganger.)
Anders
Hårda Tider
« Svar #116 på: april 14, 2009, 22:09:44 pm »
tommel opp altså! Glad
Christmas only comes once a year... Unless you have a time machine!
« Svar #117 på: april 14, 2009, 22:54:41 pm »
står ikke hjul lager tappen på spindelen på samme plass som på de origianle spindlene ?? siden hjulet kommer lenger bakover.??
Rocket-Racing
Bosted: Sande i Vestfold
« Svar #118 på: april 14, 2009, 23:03:31 pm »
Vil ikke tro hjulet kommer lenger bak enn originalt (usenket), men at man ved å senke mye med bare senkesatser flytter hjulet fremover siden bærearmene blir pekende skrått oppover, noe man unngår med senkespindler.
Ved nærmere ettertanke så kanskje hjulet kommer litt lenger bak enn originalt her som det brukes både senkesatser og spindler hvis bærearmene står rett bakover..  Tvilende
« Siste redigering: april 14, 2009, 23:05:13 pm av Rocket-Racing » Loggført
SCREWDRIVER #6
« Svar #119 på: april 14, 2009, 23:09:30 pm »
ja det jeg mener er att hvis man bare bytter spindler, slik att armene står i samme posisjon, skal vel ikke hjulet komme lenger bakover i hjulkassa
