februar 02, 2026, 03:05:12 am *
Sider: 1 2 3 [4] 5 6 ... 15
Skrevet av Emne: Bergers Ghia  (Lest 177911 ganger)
« Svar #90 på: desember 03, 2007, 09:43:41 am »
Dato: 19-02-2007 on 08:38
Grenrør som skal benyttes var naturlig nok litt smalt for denne motoren som er 13mm bredere enn orginalt.
Løste dette ved å tvinge på grenrøret og så varme opp noen av bøyene på røra slik at spenningen slapp.
* Post-24-8827-Bilde0190_web.jpg (49.65 KB, 640x512 - vist 441 ganger.)
* Post-24-8828-Bilde021_web.jpg (45 KB, 640x480 - vist 449 ganger.)
« Svar #91 på: desember 03, 2007, 09:46:16 am »
Dato: 11-03-2007 on 13:50
I dag ble motoren ferdig  Gliser
Nå gleder jeg meg veldig til oppstart, må sprengjobbe for å få bilen ferdig nå tror jeg...
Noen bilder:
* Post-24-9296-P3110287_web.jpg (38.77 KB, 640x480 - vist 1039 ganger.)
* Post-24-9297-P3110290_web.jpg (47.82 KB, 640x480 - vist 526 ganger.)
* Post-24-9298-P3110289_WEB.jpg (48.76 KB, 640x480 - vist 478 ganger.)
* Post-24-9299-P3110288_web.jpg (49.94 KB, 640x480 - vist 453 ganger.)
* Post-24-9300-P3110292_web.jpg (47.39 KB, 640x480 - vist 467 ganger.)
« Svar #92 på: desember 03, 2007, 09:49:51 am »
Her følger en kostnadsoversikt for hva denne motoren har kostet meg.
Alle priser på nye deler er med frakt og mva.
Basismotor T-1 1600 AD...........................1500,-
Sylindersett 87mm (kjøpt priv, men nytt).....1300,-
Veiv og svinghjul, brukt (anntatt verdi)........2500,-
Løftere....................................................523,-
Rådelager.................................................105,-
Kam........................................................680,-
Kamlager..................................................157,-
Sylindershims............................................428,-
Støtstenger chromoly.................................680,-
Simring svinghjul..........................................73,-
Låseklips til krysspinner.................................42,-
Oljepumpe.................................................523,-
Equalizer reimhjul........................................500,-
Uni-Tech råder.........................................1200,-
Bærelager..................................................400,-
Linjeborring av blokk..................................1125,-
Nye std 1600 Mexico topper m/stivere fjører..2000,-
Forgassersett 2x34mm Solex.......................3071,-
Sandblåsing deksler.....................................400,-
Lakk.........................................................200,-
Oljefilterholder, brakett og filter.....................463,-
Div tenningsdeler, deksler, slanger................1037,-
Sum ......................................................18907,-
Jeg er godt fornøyd med motoren. Glad  Jeg har fått den torquen og hestene jeg ønsket meg. Motoren går pent, har en jevn fin effektkurve (føles i alle fall slik) og er også rask hvis en girer ofte. Ikke noe problem å ligge på 4. gir i 50 km/t og komme raskt opp i fart uten å gire ned. Men som forventet er det ikke noe særlig å hente på høyt turtall. Har ikke forsøkt noe særlig over 4000omdr, for jeg merker at effekten flater ut. Det er selvsagt pga forgasserene.
Har planer om å teste med dobble 44mm gassere, bare for å sammenligne, men kommer nok til å kjøre med de som sitter der nå. Mye pga lavt lydnivå.
Ellers høres det godt ved motorbremsing at det ikke er en 1600. Er sånn dyp herlig lyd Gliser
« Svar #93 på: desember 03, 2007, 09:56:42 am »
Dato: 13-03-2007 on 20:26
Motoren til Ghia`n er snart ferdig, så nå har jeg begynnt på jobben som skal gjøres i motorrommet. Det skal pusses ned, fikses litt på motorbrønnen og lakkes. Har også noen aluplater som skal inn.
Her følger bilder fra det arbeidet:
* Post-24-8943-P2250271.jpg (49.7 KB, 640x480 - vist 796 ganger.)
* Post-24-9412-P3130295_web.jpg (42.44 KB, 640x480 - vist 471 ganger.)
* Post-24-9372-P3120294.jpg (46.55 KB, 640x480 - vist 462 ganger.)
* Post-24-9413-P3130296_web.jpg (48.75 KB, 640x480 - vist 453 ganger.)
« Svar #94 på: desember 03, 2007, 09:58:17 am »
Dato: 10-03-2007 on 21:34
Endelig veteranskilter
* Post-24-9281-P3100286_web.jpg (49.54 KB, 640x480 - vist 450 ganger.)
* Post-24-9280-P3100281_web.jpg (44.11 KB, 640x480 - vist 452 ganger.)
« Svar #95 på: desember 03, 2007, 10:03:17 am »
Dato: 25-03-2007 on 17:52
Girkassa har vært ute, fått ny pakning på nesekon, og på disse dekslene som gummi moffene på akslingene er festet til. Nye hjul-lager med tilhørende pakninger og simringer er også installert. Nytt utløselager og nye bakre girkassefester ble det også.
Den nye motoren har nå endelig kommet på plass i bilen. Nærmer seg oppstart Glad
Slik ser det ut baki der nå:
* Post-24-9815-P3250301.jpg (38.92 KB, 640x480 - vist 921 ganger.)
* Post-24-9816-P3250298.jpg (49.54 KB, 640x480 - vist 485 ganger.)
« Svar #96 på: desember 03, 2007, 10:04:07 am »
Dato: 27-03-2007 on 21:37
Ti på seks fyra`n !!  Gliser
Ikke noe knot med tenning denne gangen, slik jeg alltid pleier
Men tok litt tid å få fram bensin.
Innkjøring av kam gikk fint, 25 min på 1800 omdr.
Fin lyd, virker frisk og fin, men det er endel justering igjen. Ble en liten prøvetur i gata etter oljeskift. Knot med gasserstag, som alltid problemer med retur.
I morgen skal ventilene justeres og så blir det ut å teste litt.
* Post-24-9900-P3270009_web.jpg (48.03 KB, 640x480 - vist 530 ganger.)
« Svar #97 på: desember 03, 2007, 10:05:42 am »
Dato: 29-03-2007 on 10:16
Ble litt testing i går, og den går ikke helt reint. Har en misstanke om at jeg har for mye gap på pluggene. I beskrivelsen fra Berg sto det noe om 1,2 mm eller noe i den duren. Det var i alle fall mer enn det var mulig å få til på pluggene. Tror jeg skal sette de tilbake til standard gap. Har brukt Bosch W7CC, mulig den er for kald i forhold til kompen. Blir litt testing og justering i alle fall.
Måtte også flytte oljefilterplasseringen. Vinklen på slangene mellom pumpe og filter ble for brå slik jeg hadde laget det. Så foreløpig henger filteret i fangerfestet. Men det skal flyttes etterhvert, må bare få laget noen rør først..
Potta er jeg heller ikke helt fornøyd med. Skal endre litt på vinklingen av den. Slik den er nå, er den helt klin oppi bakskjermen.
* Post-24-9945-P3270010_web.jpg (33.15 KB, 640x480 - vist 476 ganger.)
« Svar #98 på: desember 03, 2007, 10:06:21 am »
Videosnutt fra innkjøring:
http://v-dubs.no/berger/P3270007.MOV
« Svar #99 på: desember 03, 2007, 10:07:42 am »
Dato: 04-04-2007 on 18:24
Ja ja, så kom jeg på det feltet hvor det står "rykk to plasser tilbake"
Etter et par prøveturer ble den vanskelig å få inn/ut av gir, fikk en misstanke om hva det kunne være, men håpet i det lengste at det kun var clutch vaier som holdt på å ryke....men nei, den var hel og fin....
Så da var det ut med motor..
* Post-24-10063-P3300012.jpg (47.58 KB, 640x480 - vist 453 ganger.)
« Svar #100 på: desember 03, 2007, 10:08:22 am »
Dato: 04-04-2007 on 18:27
Misstanken ble bekreftet da jeg tok av clutchen, skjært nålelager.....
I min iver hadde jeg glemt å smøre det. Glemmer ikke det en gang til, det er helt sikkert!
Men nå er bolten byttet, og motoren på plass igjen.
I dag har jeg hatt flere fine turer med bilen. Går godt, sterk på bunn, og dyp fin brumming
* Post-24-10064-P3300013.jpg (44.03 KB, 640x480 - vist 492 ganger.)
« Svar #101 på: desember 03, 2007, 10:08:57 am »
Dato: 04-04-2007 on 21:00
Kveldstur...
* Post-24-10066-P4040014.jpg (45.75 KB, 640x480 - vist 521 ganger.)
« Svar #102 på: desember 03, 2007, 10:09:44 am »
Dato: 05-04-2007 on 10:30
Det er oljefilteret som synes under venstre bakskjerm. Henger foreløpig i støtfangerfestet. Skal flyttes, mulig det blir der det er, men litt lenger opp, eller så flytter jeg det dit hvor jeg hadde tenkt å ha det, til høyre for eksosen til sylinder fire. Sistnevnte krever noen nipler med 45 grader vinkel eller faste rør som er bøyd i rett vinkel.
Nærmer seg ett år siden jeg kjøpte bilen. Har skjedd LITT siden da
* Post-24-10074-Ett_r_web.jpg (44.25 KB, 640x240 - vist 501 ganger.)
« Siste redigering: desember 03, 2007, 11:09:55 am av BERGER » Loggført
« Svar #103 på: desember 03, 2007, 10:11:21 am »
Dato: 20-04-2007 on 16:55
Nå har jeg fått flyttet oljefilteret dit det var tenkt å være. Vinklet det litt for at slangene ikke skulle få for mye knekk. Benytter oljefilter av samme type som i wbx 112i.
* Post-24-10556-P4190031.jpg (46.89 KB, 640x480 - vist 848 ganger.)
* Post-24-10557-P4190032.jpg (47.38 KB, 640x480 - vist 448 ganger.)
« Svar #104 på: desember 03, 2007, 10:15:07 am »
Puh!! Da var vi up-to-date Sjokkert
Det var litt av en jobb å flytte tråden...er mange morsomme og hyggelige kommentarer i den gamle vw2you tråden fra dere jeg gjerne skulle hatt over også....men da hadde resten av uka gått også Blunker
Her står Ghia`n nå, trygt og godt i ny garasje. Venter på vinter og nye forbedringer Glad
* Bilde027_web.jpg (48.21 KB, 640x480 - vist 561 ganger.)
« Siste redigering: desember 03, 2007, 10:18:24 am av BERGER » Loggført
« Svar #105 på: desember 03, 2007, 10:20:04 am »
hehe, jeg håper ikke grelland har tenkt å gjøre det samme, da blir det ikke mye sveising på han i ukene fremover :-)
Lyst å meddele vinterens planer? :-P
« Svar #106 på: desember 03, 2007, 10:26:29 am »
hehe, nei den jobben misunner jeg han ikke i så fall  Blunker
Vinterens planer er overhaling og ombygging av girkasse. Ønsker meg en mer motorvei vennlig girkasse nå som det er så bra dreimoment i motoren.
Ellers skal bilen på EU kontroll innen utgangen av februar, så litt småfiks må til, vindusspyler, tute, varmepottevaiere, justere lys mm..
Skal også teste motoren med 44mm HPMX forgassere Glad
« Svar #107 på: desember 03, 2007, 21:39:47 pm »
Som detaljerte felger?  Blunker
« Svar #108 på: desember 03, 2007, 21:57:22 pm »
Det blir detaljerte fuchs med piggdekk som "visehjul" Johnny, så da får vi i alla fall sett hvordan det ser ut Glad
RZR Arve
Bosted: Longyearbyen
« Svar #109 på: desember 03, 2007, 22:28:04 pm »
Ser meget bra ut! Hvor har du fått tak i alu-platene?
« Svar #110 på: desember 03, 2007, 22:54:14 pm »
Takk for det Glad
De platene er kjøpt hos Cip1.com, litt dårlig passform, men ble ok etter endel justering.
erikaa
« Svar #111 på: desember 03, 2007, 23:15:58 pm »
Flott å få en komprimert oppsummering!
Setter spesielt pris på å se stegene i motorbyggingen din. Holder på selv, og særlig synes jeg det er mange ting som må anskaffes ifbm. et førstegangsbygge. I tillegg til listen din, så har jeg også notert meg at jeg trenger:
støtstangrør
clutch med utløserlager
eksos
grenrør
ventildeksler
oljepumpedeksel
vifterem
maskinering, balansering
manifolier
vippetøy
ventiljusteringsskruer
motorpakningssett
svinghjulsbolt
åndeboks
loctite, pakningsstoff, olje
motorbukk
spesialverktøy
Blir fort noen tusenlapper ekstra her også.
« Svar #112 på: desember 04, 2007, 08:51:37 am »
Ja du har rett. Er endel småting som ikke står på listen min. Noe av det hadde jeg, dvs benyttet det som satt på motoren fra før. Mens det var vel et par ting som jeg kjøpte på slutten som ikke har kommet med.
Min motor benytter orginale vippearmer, veiv har vært ballansert før og siden min motor ikke skal se høye turtall, så jeg liten grunn til å koste på dette.
Ventildeksler ble byttet til orginale når jeg satt motoren i bilen, for de CSP dekslene ble det ikke plass til i bilen Flau
Lasse
Bosted: Våland - Stavanger
« Svar #113 på: desember 25, 2007, 16:23:54 pm »
Dato: 07-07-2006 on 12:47
Kompressoren min (til høyre) ble litt snau til luftmengden sprøyta trengte...så da kjøpte jeg en liten en til
Funka super når de to jobba sammen!
Hei! Hopper litt tilbake i tid her, hehe... Hvordan koblet du kompressorene sammen? Hva blir samlet luftmengde da? Har en liten tullekompressor (ca 120l/min), og vurderer å kjøpe en litt større (230l/min) - kan jeg da koble disse sammen på f.eks et t-stykke? Vil den samlede luftmengden da bli 350l/min, eller hvordan virker dette? En "skikkelig" kompressor koster jo flesk, så genialt hvis det går an å "seriekoble" noen små, hehe Osteaktig
california über alles
http://www.diekaeferloge.com/
Eddi
« Svar #114 på: desember 25, 2007, 21:35:41 pm »
Kan ikke akkuratt kalle meg noe "ghia fan" men dette er en nydelig bil
« Svar #115 på: desember 25, 2007, 21:54:04 pm »
Hei
Det er bare å koble de sammen med Y-stykke, og ha reduksjonsventil/vannavskiller til slutt. Samlet luftmengde blir etter hva jeg kan skjønne kompressor+kompressor ja. Fungerte supert synes jeg Glad
OTO
« Svar #116 på: desember 26, 2007, 00:03:23 am »
Du fikk tid til å legge ny belegningsstein og? Glad
-T1 58' Restolooker
-T3 80' Transporter (solgt)
-T3 58' Reimo camper (solgt)
-T3 88' Westfalia
« Svar #117 på: januar 30, 2008, 22:24:56 pm »
NOe har skjedd....omsider Glad
Ghia`n skal på EU kontroll, og div småfiks har blitt gjort.
Nå har den både horn og spyler som fungerer.
Har også fått på visehjula Glad
* P1300017.jpg (82.8 KB, 512x384 - vist 589 ganger.)
Arild t1
« Svar #118 på: januar 30, 2008, 22:32:11 pm »
Dette er en motor som en blir misulig på. Veldig fin bil også Glad
69 T1 nå uten WBX. Ferdig senket.Snart med 1915
Polo 2006
Mob 90875437
http://www.telehiv-jumpers.net/37860498
« Svar #119 på: januar 30, 2008, 22:36:07 pm »
Synes den kledde detaljerte felger utrolig bra!
