august 05, 2026, 21:45:37 pm *
Skrevet av Emne: Er det et bremserør, eller?  (Lest 13611 ganger)
Fjøslukt
« på: mars 28, 2008, 23:00:53 pm »
Da jeg monterte nytt pedalsett, og skulle presse bremsepedalen inn, stod spruten opp fra det bøyde røret som går rundt pedalsettet og langs tunellen..
Er det et bremsrør, og er det lett å bytte? Hvor går det?
« Svar #1 på: mars 28, 2008, 23:23:24 pm »
Det e et bremserør ja og går fra hovedpumpa til en T kobling som ligger bak under bilen helt i fremre kant ved girkassa, blir splittet der og går så et røe til hvert hjul. Så bare å bytte.
« Svar #2 på: mars 29, 2008, 09:38:54 am »
Uheldig, men du lærer mens de lever.... hvordan gikk det med rusten i rammehodet på bilen din, husker det ble diskutert på tuju for en stund siden. Fikk du bilen på veien ?
Fjøslukt
« Svar #3 på: mars 29, 2008, 10:30:42 am »
Rammehodet ble reparert og bilen er på veien den:)
Men hvor får jeg tak i så langt bremserør? Biltema? Er det mulig å lage bremserør selv, dvs sette på nipler etc?
« Svar #4 på: mars 29, 2008, 11:51:46 am »
Du får rør i meter på feks Bilextra. Nipler og verktøy til det får du sikkert og der.
« Svar #5 på: mars 29, 2008, 12:41:44 pm »
Biltema selger 3/16"(4,75mm) Bremserør
Pris:
Koppernikkel,5m  199,-
Kopper,5m         129,-
Kopper,10m        249,-
Nipler: 24,- For 2 stk. Fire forskjellige typer nipler
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #6 på: mars 29, 2008, 13:09:27 pm »
Å bygge bremserør selv er risikosport.
Bremserør i ferdige lengder får du hos Unneberg og andre. De har prefabrikerte flenser i enden av rørene og sikrer deg langt bedre mot feil og livsfarlige lekkasjer. Koster litt mer en Biltema sine gjør-det-selv-rør, men er mye tryggere.
Hvis du vil spare noen hundrelapper, er det sikkert andre steder du vil satse på absolutt billigste fiks-det-selv enn bremsesystemet ditt?
Pyrre
Bosted: Fiskarstrand
« Svar #7 på: mars 29, 2008, 13:35:37 pm »
Det er ikke noe i veien for å lage sine egne rør, hvis en følger riktig fremgangsmåte.
Viktig å sørge for å fjerne alle grader og evnt rusk som ligger igjen ved kuttflaten på røret. Og deretter bruker verktøyet på riktig måte, det en får kjøpt hos biltema holder lenge for "gjør det selv arbeid" der er også en annvisning på hvordan det skal  brukes. Jeg syns selv at kobber rør er lettest, enkelt å jobbe med og er sterke rør.
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #8 på: mars 29, 2008, 16:30:48 pm »
Akkurat, ja. Viktig å gjøre det riktig, og håpe på at det går bra...
Skal ikke være belærende, folk får velge hva de vil, og mener det er opp til den enkelte å bygge selv med billige Biltema-greier hvis de ønsker. Det holder sikkert... Jobber i oljebransjen, og der tester vi alle koblinger til trykk over maks arbeidstrykk for å være sikker. De færreste gjør vel det når de bygger egne bremserør?
Poenget mitt var at jeg som andre er glad i billige deler, men når det kommer til kritiske sikkerhetskomponenter tar jeg ikke noen snarveier. Bruker heller gjerne noe få kroner ekstra på sånt.
P.S.
Ellers er jeg fortalt at hvis man skal bruke kobberrør, så må røret være festet for hver 50 cm. På boble betyr det at kobberrør ikke er lovlig bl a fremme, der rørene er lenger enn 50 cm. Skal kobber brukes her, må det lages egne uorginale fester.
« Svar #9 på: mars 29, 2008, 16:40:56 pm »
Kva er rørene orginalt laga av på bobla då?
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #10 på: mars 29, 2008, 17:35:13 pm »
Stål-legering på 1303 og 1200.
Unneberg Bil
Forhandler
SVARER PÅ MAIL. IKKE PM!!!!!
« Svar #11 på: mars 29, 2008, 19:15:06 pm »
sett med stål rør til T1  400,-
åpent man-fre 0900-1600
IKKE PM !!
Tlf 33330606
deler@unneberg-bil.no
Gaston
« Svar #12 på: mars 29, 2008, 19:28:43 pm »
Jeg har de fleste røra jeg trenger fra cip1, men mangler noen. Hvor kan jeg få
rør i riktige lengder, med nipler på? er det lurt å bruke f.eks et mekonomen verksted?
Har ringt dem og hørt, men de skulle ha så mye synes jeg. Lurer på om det var 170 kr meteren.
1957 Type 2
« Svar #13 på: mars 29, 2008, 19:49:21 pm »
Fjøs, kjøp hos unneberg du, drit i feiltema. Det er mitt råd. skal du kjøpe rør, nippler og verktøy på feiltema koster det også en del ja, unneberg løsningen er nok bedre og sikkert billigere også.
« Svar #14 på: mars 29, 2008, 20:44:54 pm »
Det settet på unneberg, er det til heile bilen?
Unneberg Bil
Forhandler
« Svar #15 på: mars 29, 2008, 21:50:20 pm »
er vel det man kaller et SETT  når det dekker behovet , i dette tilfellet behov for breme rør Blunker
IKKE PM !!
Tlf 33330606
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #16 på: mars 29, 2008, 22:25:42 pm »
Har kjøpt dette settet selv..
Er å anbefale.
Smikk, smakk, smokk, ferdig. Hele bilen. No prob. Blunker
« Svar #17 på: mars 29, 2008, 22:26:43 pm »
Ja men da var jo hyggelig Glad
Då e da jo berre til å drita hardt i biltema, og heller kjøpa skaplige ting Blunker Glad
« Svar #18 på: mars 31, 2008, 14:08:28 pm »
du kan og få kjøpt rør i metervis hos møller bil.Jeg jobber på delelager og jeg lager rør nesten daglig.
visst røret ditt er defekt berre forrest så kapper du det  ca m sete og setter på en ny nippel og flenser setter på en skjøt og lager nytt resten frem til pumpa
dette trenger du:bremserør del.nr111 611 998 kr.92 pr.m
bremsenippler:del.nr.WHT 000 078 3stk.kr.18 pr.stk
rørkobling:del.nr.411 611 789  1stk.kr.72 stk.
prisene er veiledende ink.moms
lykke til
Fjøslukt
« Svar #19 på: april 01, 2008, 09:25:04 am »
Er det noen som vet hvilke nipler (gjenger) som skal i hovedsylinderen, da?
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #20 på: april 01, 2008, 17:18:33 pm »
Sånne som allerede er montert på de ferdige bremserørene du får fra Unneberg eller andre steder for 400 kr.
« Svar #21 på: april 01, 2008, 18:01:52 pm »
nipplene er m10x1
