august 06, 2026, 00:18:43 am
Pakning/o-ring ved ventil i toppen?
Emne: Pakning/o-ring ved ventil i toppen? (Lest 1640 ganger)
februar 07, 2011, 13:20:40 pm »
Skal til å samle mine toppe igen, men lurer veldig på om det stemmer at der ikke skal være nogen o-ring på toplokk siden af ventilen før jeg monterer fjederen?
Har et komplet pakningsset men finder ingen o-ring der er 8 styk af?
Splitboy
Bosted: Mysen
Sv: Pakning/o-ring ved ventil i toppen?
februar 07, 2011, 14:07:04 pm »
Jeg skal ikke si hva som er rett eller galt eller best…til det kan jeg altfor lite om motor.
Men jeg lurte på det samme selv med mine topper – har ikke funnet dette i noe rep.sett som du jo også sier..
Og fant noe i Ultra VW, de gjør en ”high performance build” – en 1641 i noen av sine nummer for noen få år tilbake. Der skriver de at O-ringene skal hindre olje å komme ut den veien, men konkluderer ganske enkelt med at ”some use them ,some don’t”.
Ut i fra dette kan man jo tolke det til at det ikke er livsviktig å ha disse….??
februar 07, 2011, 14:08:44 pm »
Siden jeg ikke har dem her så tror heg ikke at jeg kommer til at bruge dem
Takker...
februar 07, 2011, 18:49:38 pm »
Regner med du tenker på nr 21 på bildet under her.
Skal bare være 4 av de, på innsugsventilene, selv om mange topper har rester av de på alle.
http://www.unneberg-bil.no/mab/webshop_frame_hoved?p=i&id=2684
(85.25 KB, 757x768 - vist 180 ganger.)
februar 07, 2011, 18:52:30 pm »
Ja ja, så må jeg vist fikse de 4 innsugsventiler en gang til
jensc
mars 14, 2011, 18:06:10 pm »
den som søker finner... takk
