august 04, 2026, 21:22:23 pm *
Skrevet av Emne: Hvordan justere jeg puma forestilling min??  (Lest 4159 ganger)
jayster
Bosted: The land of no return!
"IN RUST WE TRUST!!!"
« på: mars 12, 2011, 12:36:21 pm »
Hei jeg ha puma på min 69 model boble men den er ganske så hardt foran å ikke så gøy hvis skulle kjøre over hul i veien den er rett å slett stiv som bare det!
Lurte litt å heve den litt men er usikker på hvordan jeg skal gjore dette.noen som ha effaring med dette.mvh jayster
1973 1300s En eiers bil. aka "Buzz"
vidar eiane
Bosted: Sandnes/ Hommersåk
« Svar #1 på: mars 12, 2011, 13:33:33 pm »
Desverre er mange puma slik, fyll opp med fett i nipplene til det tyter ut av bærearmene. Sjekk at Demperene dine er av typen korte hvis bilen er lav. Får lite demping om demperene dine ligger i bunn....
På øvre og nedre rør på forstillingen din ca i midten er det noen muttere, løsne disse imens bilen står på bukker. Da løsner du en tannet plate som igjen går inn i en motsatt tanngard fastmontert på forstillingsrørene dine. Forutsatt at dette ikke ser sveiset fast da( som det strengt tatt skal være).
www.srvwk.com
Adax (Buskebil)
Bosted: Kongsberg
"Aeris tepesco plebis plaustrum"
« Svar #2 på: mars 12, 2011, 13:34:49 pm »
jekk opp bilen din, også løsner du muttetene som sitter mitt på forstillingen det er en umbrako med 2  låse muttere, da vill hjulene falle litt ned men du må kanskje hjelpe litt til, så strammer du bolten igjen, prøv deg fram lit med høyden.
Ble litt rotete dette men håper det er litt til hjelp
Dare to be different.
jayster
« Svar #3 på: mars 12, 2011, 16:27:13 pm »
Så det er ikke så vanskelig da?
justandy
Bosted: moss
« Svar #4 på: mars 12, 2011, 18:36:01 pm »
det er veldig enkelt å justere, er bilen din sinnsykt lav bør du bytte bærekuler som er for senking. jeg skal kjøpe meg sånne siden bilen er så lav av den "rir på bærekulene, da blir bilen VELDIG stiv og stutt å kjøre.
men hvor mange cm er det mellom bakken og bunn av forstillingsrøret?
jayster
« Svar #5 på: mars 12, 2011, 19:00:41 pm »
11-12cm tror jeg
MrKreosot/ Arne
SCC Event.
Bosted: 2ten Eastside
« Svar #6 på: mars 12, 2011, 19:01:12 pm »
Hvor kjøper du disse bærekulene? Må nok ha slike jeg og da min er senket maks på pumaen Kult
Mvh Arne
92644716
"Arbeidet hater mannen"
justandy
Bosted: moss
« Svar #7 på: mars 12, 2011, 19:10:01 pm »
hotshop sa de hadde ihvertfall. jeg har pumaen min litt under halv og dropspindler, da har jeg 5cm klaring mellom bakken og forstillingsrøret
MrKreosot/ Arne
SCC Event.
« Svar #8 på: mars 12, 2011, 19:12:51 pm »
Er noe rundt der min lå også, men nå har jeg montert senkespindler. LOWER LOWER!!!!
Mvh Arne
92644716
« Svar #9 på: mars 12, 2011, 19:34:30 pm »
går det ann å stille pumaen opp?  Sjokkert hvor gjør man dette? er det ikke bare en vei den går ann å stille  Øyerulling
justandy
Bosted: moss
« Svar #10 på: mars 12, 2011, 20:05:34 pm »
er jo det martin det er nedover, men min hang med hjulene i lufta med dropspindler og puma i bunn, så nå blir det luft for å sleppe ned litt til  Gliser
jayster
« Svar #11 på: mars 12, 2011, 20:44:02 pm »
Er jo en fordel å ikke mister tenner nå man kjøre over litt grus på veien! Osteaktig
« Svar #12 på: mars 12, 2011, 20:54:26 pm »
det er derefor det er kjekt med gebiss  Gliser som foreksempel ta det ut før man kjører inn veien til scc
j0achim
« Svar #13 på: juli 06, 2011, 22:45:01 pm »
Trenger tips jeg prøver å heve min puma men boltene fjerer så ekstremt at jeg klarer ikke flytte de, jeg klarte å flytte den nederste til ca halv, men den øverste er tung som bare det og med tanke på hvor knotete det er å komme til den er det ikke sjangs å rikke den. ( mutre og tann skive er tatt av )
j0achim
« Svar #14 på: juli 06, 2011, 23:23:31 pm »
Fant løsningen, så jeg får vel skrive i tilfelle noen står låst en gang. Har senke dempere som gjorde det umulig å dra den nok ned. Tok de av og så var det lett, jekket den til ønsket hakk!
