august 05, 2026, 06:44:58 am *
Skrevet av Emne: Hengsler til splittbuss.  (Lest 1935 ganger)
vwfreak
Bosted: Vigeland, Vest Agder
« på: mars 21, 2011, 22:41:32 pm »
Kan særdeles lite om splittbuss, men det er slark i hengslene på begge mine splittbusser. Har sett feks cip1 etc selger rustfrie til armen til speilene, men finnes disse i oversize??? Trenger også nedre hengle pinnen samt til bakdøra. Det er en doka. Fint med litt råd og vink samt hvordan får jeg disse ut???
Proud member of AGDERVWKLUBB
« Svar #1 på: mars 22, 2011, 00:17:43 am »
Pinnane må bankast ut med dor. men iogmed att da e lettare sagt enn gjort på gamle fastgrodde hengslepinnar so kan detta verktøyet her vera ein ide: http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=522550
Du får vel tak i oversize pinnar går eg ut ifrå??
Til 3dje døra er det vel gjerne berre låsesplint? det får du tak i via wurth etc, og dei er vel lettare å banka ut med ein dor og hammar og helst litt varme
vwfreak
« Svar #2 på: mars 23, 2011, 02:51:14 am »
Takk for info Tistlo og sikkert genialt verktøy det der. Men noen som vet hvor jeg får oversize pinner til hengslene. Gjerne rustfrie
vwfreak
« Svar #3 på: mars 23, 2011, 03:00:22 am »
Hmm, fant noen. http://www.customandcommercial.com/ Noen som har handlet med de???
tom ivar t2
Bosted: sola
Det går beire i mårræ
« Svar #4 på: mars 23, 2011, 09:00:11 am »
Hei
Du får oversize både de gamle vanlig stål og rustfrie.
 originalt er det 8 mm mener du får de  også til 8.5.
custom and commercial er veldig greie og handle med.
De har ofte alle de småtingene som de andre ikke har på lager.
Mvh Tom ivar
T1 1949
T1 1952
Type 1 1500 1967.
Type 2 Ambulanse 1961.
Type 2 15 Vindu deluxe 1962.
porsche 911 carrera 1988.
Barndoor panel 1953
T3 syncro pick up
Magnus LH
« Svar #5 på: mars 23, 2011, 10:43:20 am »
Alternativet er Wolfsburg West. De har oversize nedre bolt og speilarm. Speilarmen deres er riktignok ikke rustfri, men lakkert grå.
Jeg kjøpte de som var "second oversize" hos WW, noe som er 8.15mm med tilhørende brotsj (Reamer). Dette kan være litt i minste laget om hengslene er ganske slitt.
Problemet er at speilarmen speilarmen jeg kjøpte, mistenker jeg er feilmerket. Den var ikke like tight som den nedre bolten da jeg monterte det. Verdt å sjekke ut om de armene de selger som "second oversize", egentlig er "first oversize".
Nedre bolt, Høyre speilarm, Venstre speilarm og Brotsj
Ang. det å få ut boltene så er det diskutert en del på thesamba:
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=214857
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=96800
Konklusjonen er vel å bruke mye rustløser over lengre tid, evt. varme - snu døren på hodet med hengselen mot et mothold og slå dem ut.
Ang. bakdøren så har vel den samme hengsler som cargodører? Altså en slik:
http://www.wolfsburgwest.com/cart/DetailsList.cfm?ID=211841509B
Det virket hos meg som at denne pinnen blir slitt før hengselen, slik at det hjalp veldig å bare bytte den ut uten noe boring, oversize el.l.
Mvh. Magnus.
1970 - T1 1300
1964 - T2 Panel Panelen Kjell
