august 06, 2026, 12:25:02 pm *
Skrevet av Emne: hvor finne bolter til cal-parts felger?  (Lest 5803 ganger)
nobrakes
Bosted: oppland
« på: mars 22, 2011, 23:36:47 pm »
jeg hadde tenkt å lage selv, men finnes det å kjøpe hadde det vært enklere
Rocket-Racing
Bosted: Sande i Vestfold
« Svar #1 på: mars 22, 2011, 23:42:16 pm »
Hør med Baboon her på forumet du (var vel han du kjøpte felgene av også?)
SCREWDRIVER #6
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #2 på: mars 22, 2011, 23:45:26 pm »
han ville ikke selge boltene den gangen, så har egentlig regnet med at de fortsatt ikke er for salg
Unneberg Bil
Forhandler
SVARER PÅ MAIL. IKKE PM!!!!!
« Svar #3 på: mars 23, 2011, 00:27:09 am »
mulig vi har
åpent man-fre 0900-1600
IKKE PM !!
Tlf 33330606
deler@unneberg-bil.no
Bosted: Sølvbyen
« Svar #4 på: mars 23, 2011, 20:07:21 pm »
det var jeg som fikk laga bolter til vegard da Blunker
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #5 på: mars 23, 2011, 22:23:31 pm »
brukte du bolter til revo felger og dreide de tynnere? eller std lange og fjernet konen på de ? Glad
odal1
Bosted: skarnes, sør odal
« Svar #6 på: april 23, 2011, 21:58:41 pm »
www.prestigewheel.com, her har hvertfall jeg tenkt å bestille til mine OG Empi 5
Januar 1952 T1 de luxe
« Svar #7 på: april 24, 2011, 01:04:00 am »
Jeg leter fremdeles etter 14x1,5x60mm til mine revo, fant ikke noen på linken heller. Ikke mange som selger flatseat...
odal1
« Svar #8 på: april 24, 2011, 12:58:48 pm »
Kommer til å kjøpe muttere til Empiene jeg, setter bolter i tromlene..
Bosted: Sølvbyen
« Svar #9 på: april 24, 2011, 13:23:16 pm »
nobrakes skal sjekke til uka til deg
er et firma i uk som selger muttrer  og pinnebolter
hva er diameter på hull på calparts wheels
Mags
Mags  90508914.
odal1
« Svar #10 på: april 25, 2011, 10:31:01 am »
Har du navnet til det firmaet ? Sikkert like greit å ta derifra..
« Svar #11 på: april 25, 2011, 10:50:29 am »
Har kjøpt bolter, men like vanskelig å få flatseat muttre  Øyerulling ...
Bosted: Sølvbyen
« Svar #12 på: april 27, 2011, 11:54:15 am »
http://www.graystonengineering.com/
men csp har noe de også
da selger nok unnebergbil de Blunker
« Siste redigering: april 27, 2011, 12:23:09 pm av mags » Loggført
Mags  90508914.
« Svar #13 på: april 28, 2011, 06:02:12 am »
Tror jeg dreier ned alle de konte mutrene mine heller. Og lager noen gode skiver. Fant ingen på linken heller.
« Svar #14 på: april 28, 2011, 08:37:17 am »
Hvorfor heller ikke bruke skiver med riktig kon mot bolten/mutteren og flat anleggsflate mot felgen? Slik dem har gjort på Erco i åresvis.
Bosted: Sølvbyen
« Svar #15 på: april 28, 2011, 09:04:00 am »
Hallo Sjokkert
det er Hullet i boltsirkelen som styrer fælgen på gamle felgen,og d amå man ha hylse som passer i felgen.
og hvis du skal ha m12*1,5mm bolt så blir det litt romslig i bolthullet.
Presse in bolter,deretter kjøper du disse
http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=549295045174&rub1=Wheels%20%2F%20Brakes&rub2=Wheel%20Stud%2FNuts&artnr=11417a&pn=0&sort=0&all=
med skiver .
M
Mags  90508914.
Eikstad
« Svar #16 på: april 28, 2011, 10:09:36 am »
Hvorfor ikke ta Mags og Beetlebug sine tipps og røre godt sammen?
Etter hva jeg forstår så er hullene i felgene noe større enn Ø12mm. Hvis du får laget deg løse hylser som du setter i felgen og bruker boltene som Beetlebug nevner burde vel dette være grei skuring? Hylsa i felgen kan godt være løs da den blir stoppet av bremsen bak og mutteren foran når de er montert på bilen.
Nå vet ikke jeg om du har 14 eller 12 mm bolter eller om du har gjenga hull eller pinnebolter på bilen. Har du huller kunne du vel kjøpt vanlige hjulbolter med kon eller kule som passer til gjengedimensjonen på bilen. Så dreier man bare om konen på boltene til et rett parti med styring? Samme løsning kan også gjøres med muttere når jeg tenker meg om.
Bare et idemylder Glad
« Svar #17 på: mai 16, 2011, 08:01:59 am »
Nå fikk jeg bestilt 16stk M14x60x1,5 flathode og 8stk M14x80x1,5 fra Tess. For revolution 7" og 9,5".
Lee.C
You either "Get It" or you don't.....
« Svar #18 på: mai 16, 2011, 08:09:17 am »
if yopu are looking for Wheel bolts/lug nuts for Cal Parts I had specially machined for mine - I still have all the dimentions somewhere if you want them - I had Mark at Flatlands engineering in the UK do mine for me at a very resonable cost  Glad
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #19 på: mai 16, 2011, 16:45:08 pm »
denne har visst gått litt i glemmeboka.. igjen Flau
 for min del, så vurderer jeg å selge felgene istedet.
odal1
« Svar #20 på: mai 16, 2011, 19:11:46 pm »
og de hadde jeg kommet til og kjøpt om jeg hadde hatt penger....
« Svar #21 på: mai 16, 2011, 19:31:12 pm »
Endel PSA -biler har flatt hode m. løs kon på hjulmutterne.  Står sånne på C5 ihvertfall, og til noen originale alufelger til 309 jeg hadde en gang.
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #22 på: mai 16, 2011, 20:25:12 pm »
alle P 205 og 309  med org lm felger hadde de typen bolter, men de er veeeldig fingjenga, og samme dia på gjengepartiet som på bobla, så jeg så bort fra det ved første omgang, må evt bore og gjenge nye hull i tromlene da tenkte jeg, men .. man vet jo aldri hva neste eier gjør Blunker
« Svar #23 på: mai 16, 2011, 23:12:02 pm »
C5'en (serie 1 med original alu platefelg) har en annen type, men da må man ha ei skive imellom, uten kon ser den ut som en vanlig bolt med 19 (eller 17) mm hue. Muligens noe kort. Den har vanlige gjenger, husker ikke om det er 12 eller 14 mm.
Edit: se nederst:
http://www.kollevold.no/index.php?option=com_content&view=article&id=234&Itemid=197
Ellers er de med loose rad antagelig med løs kon.
« Siste redigering: mai 16, 2011, 23:18:34 pm av Kjell Roar » Loggført
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #24 på: mai 16, 2011, 23:30:31 pm »
der var det noen seriøst gode alternativer ja  Glad
