juni 19, 2026, 22:28:52 pm *
Sider: 1 [2] 3 4
Skrevet av Emne: Slammed 59 On Air c",)  (Lest 47965 ganger)
« Svar #30 på: juni 09, 2011, 12:22:25 pm »
Det har sikkert med utveksling å gjøre. Sveiser du belgen lengre ut, får du mindre total fjæringsvei ute på aksel.
« Svar #31 på: juni 09, 2011, 13:08:28 pm »
Airkewl fortsetter i kjent stil med konstruksjonen sine. Men de sparer nok penger på å la sluttbruker gjøre tingene ferdig.
Hva er grunnen til at man ikke bruker samme støtdemper/belger bak som de gjør fremme?
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« Svar #32 på: juni 09, 2011, 14:26:30 pm »
Tipper alt går på vekt . Men like bak son framme hadde vert enkelt. Selv om di ikke er like raske pga tynne slanger inn og ut.
« Svar #33 på: juni 09, 2011, 14:33:19 pm »
Når man står på bremsen i 90 så hviler nok relativ mye av bilens vekt på de som sitter foran... så de bør ikke være for dårlige.
Burde holde bak var mitt poeng.
Eikstad
« Svar #34 på: juni 09, 2011, 14:39:20 pm »
Et svært godt poeng som jeg aldri har tenkt på før. Tenk så enkelt! Kompressor, trykktank slanger, styringer, 4 stk luftdempere og et cup-stag. Total bolt-on! Gjort korekt burde det kunne være mulig å godkjenne.
Så vidt meg bekjent er "orginale" støtdemperene som selges av levrandører til 50 talls bobler i dag like foran og bak. Derfor kunne jo også disse demperene som Airkewld bruker foran vært montert bak?
bajas
Bosted: Grimstad
Let the bottom taste the highway!!!
« Svar #35 på: juni 09, 2011, 19:12:19 pm »
Oi... Det der er mainsafety kingbolt`en som skal hindre torsjonsstaget i å vri girkassen ut av støtdempertårna!!
sendt mail til unaiten e Rekker tunge
« Siste redigering: juni 09, 2011, 19:42:33 pm av bajas » Loggført
Jo lavere jo bedre Rekker tunge
 Low And Slow Wrenches Glad
bajas
Bosted: Grimstad
« Svar #36 på: juni 09, 2011, 19:57:54 pm »
Med tom bil, nja mulig... Men med 2 i baksete tviler jeg på at man klarer å heise den opp med en så liten diameter på belgen og demper i ett.
 Om man går inn på teknisk data så ser man vekt kan løfte pr demper og belg ved sånn og sånn trykk....
Tenk enkelt, balanser m et ben på tåa, i forhold til hele benflaten din Blunker sånn er det bare Osteaktig
bajas
Bosted: Grimstad
« Svar #37 på: juni 10, 2011, 00:34:02 am »
runde speil?
* C16-111-513V-L-3.jpg (11.24 KB. 300x300 - vist 385 ganger.)
speil på siden ved skjermen?
* C24-ZVW141-2.jpg (21.46 KB. 300x300 - vist 373 ganger.)
pop outs vinduer bak?
* VWC-113-898-400-A-2.jpg (16.79 KB. 300x300 - vist 369 ganger.)
hmmmm, noen som har erfaring m disse produktene fra cip1.com??
DrLaban
The RestoRod
« Svar #38 på: juni 10, 2011, 11:12:58 am »
Man kan ikke bruke de demperne bak. De er rett og slett for små til vekten. Husker ikke helt makstrykket de er dimensjonert for, men på linkpinbiler så må man ofte sveise inn en extension for å bruke disse optimalt foran. Da slipper man kjøre fullt trykk for å klare å løfte bilen i fronten.
Selv så vurderer jeg å bygge om forstillingen foran til å benytte belger istedet. Synes i utgangspunktet at de luftdemperne er litt skralle.
Og en liten advarsel når vi først er inne på kittene til Airkewld. Aldri, og jeg mener ALDRI kjøp/monter 2-veissystemet de selger. Det som kun justerer foran / bak, og ikke hvert hjørne hver for seg.
Det er rett og slett en livsfarlig kombinasjon og kan føre til at man får "slagside" på bilen i svinger og i verste fall ved nødmanøver. Har forklart det flere ganger før på forumet, men lufta presses over på den siden som er minst belastet og bilen krenger da ENDA mer...
bajas
Bosted: Grimstad
« Svar #39 på: juni 10, 2011, 11:25:24 am »
Veldig bra poeng Osteaktig helt riktig...
men husker jeg så en komplett front m belger. Men kan ikke huske og finne ut hvor det var henn... vet du??
 mener at di belgene stod mer i senter..... er ikke så fornøyd m det oppsettet foran nå enkli.....
nå skal jeg handle 10 mm slanger. blir det litt fart i sakene Osteaktig
DrLaban
The RestoRod
« Svar #40 på: juni 10, 2011, 11:31:19 am »
Er noen dansker som bl.a. solgte forstillinger med belger. Husker ikke helt i farte hva de het.
Og finnes diverse køstomvarianter med sentermontert belg(er), men ikke noe ferdigkjøpt.
10mm slanger, ikke glem å kjøpe "redusere" ! Du får alt for mye trykk ut i belgene når du åpner slusene.
Resultatet er at du kan sprenge demperne foran. Jeg kjører dette på min og har redusere på alle kretsene for å spare belgene, men også for å kunne finjustere slik at den hever likt foran og bak når jeg hever alt samtidig. Belgene foran fylles MYE kjappere i forhold til hva de bak gjør.
bajas
Bosted: Grimstad
« Svar #41 på: juni 10, 2011, 11:44:05 am »
Takk Osteaktig då pigger jeg på handletur Osteaktig
jalokoey
low and slow...
« Svar #42 på: juni 11, 2011, 00:16:31 am »
Søk t3d airbeam på google. Da får du en forstilling med 1 belg i senter. Synes den ser bra ut og vurdere og bygge en slik til varianten min.  Hva mener dere som alt har luft om den forstillingen?
bajas
Bosted: Grimstad
« Svar #43 på: juni 11, 2011, 22:31:06 pm »
ja så d. men der var belgen midt på... må jo kappe ut i fronten der da Trist
sjekk denna metoden då Rekker tunge
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4661787-FS-Front-beetle-Air-Beam-Custom-850obo
http://wn.com/Airbeam_beatle
jalokoey
low and slow...
« Svar #44 på: juni 11, 2011, 22:40:43 pm »
Såg ikke dum ut den. Eg skal ha på en type 3. Og der er de god plass fram over...
bajas
Bosted: Grimstad
« Svar #45 på: juni 12, 2011, 22:06:53 pm »
tøft Osteaktig blir morro å se Osteaktig
Da har jeg montert inn 10mm slanger. gikk litt kjappere nå...... men sliter litt m å løfte fronten så venter i spenning på di to demperfestene... Rekker tunge håper inderlig d vil hjelpe......
DrLaban
The RestoRod
« Svar #46 på: juni 13, 2011, 12:56:40 pm »
Det kommer garantert til å hjelpe. Er ett av problemene på linkpin det der.
roarrag57
Bosted: dokka
« Svar #47 på: juni 13, 2011, 14:05:10 pm »
jeg hadde samme problem med løft på min. reiste til Danmark og kjøpte meg angora beam med pute som løfter ved fire ganger så lite trykk som de luftdempern
bumblebee
bajas
Bosted: Grimstad
« Svar #48 på: juni 13, 2011, 16:18:25 pm »
har skjønt det. Pete i usa skrev dette.. da burde di nye demperfestene følge m ass Rekker tunge
Ja vel i danmark ja, Hvor/hva?? nettsted, tlf, mail?? må ha noe som funker greit lissom Osteaktig
Kjetil
Bosted: Toten
« Svar #49 på: juni 13, 2011, 17:18:00 pm »
http://teamangoraracing.dk/viewforum.php?f=5
 Blunker
bajas
Bosted: Grimstad
« Svar #50 på: juni 13, 2011, 19:33:09 pm »
Tusen takk Osteaktig den skal jeg klare å lage selv til vinteren Blunker genial den da Osteaktig
 men kan ikke kjøre på skakke då  Øyerulling
« Svar #51 på: juni 13, 2011, 20:16:17 pm »
for det var du ivrig med på sørlands reffet sa kollegaen min Kenth.  Gliser 68 syk strøken bay
bajas
Bosted: Grimstad
« Svar #52 på: juni 13, 2011, 20:36:27 pm »
ja det er drit morro å kjøre på skakke...  Rekker tunge  ja det var en hyggelig kar. vel fortjent pris til den asså.. stemte på bayen...
 fantastisk imponert arbeid synes jeg... snakk om tolmodighet Osteaktig finner ikke prosjekt tråden til den bussen her, kan ikke du være så grei å sende linken på pm til meg på den bayen... Osteaktig
bajas
Bosted: Grimstad
« Svar #53 på: juni 14, 2011, 00:06:43 am »
Digger denna videoen, er såååå bøøøøøst å cruise sånn asså Rekker tunge Rekker tunge
Eikstad
« Svar #54 på: juni 16, 2011, 15:20:44 pm »
Mulig det ser bøst ut, men jeg kan love deg følgende,  det er IKKE bøst i det øyeblikket veibanen "plutselig" har 10mm slitespor.......
bajas
Bosted: Grimstad
« Svar #55 på: juni 16, 2011, 16:35:04 pm »
hatt mange lave biler så har ødelagt en del opp i gjennom årene  Gliser
 I allefall når man bodde på bondelandet da folk mistet poteter og gulrøtter på veien Rekker tunge  Øyerulling
så derfor greit m luft puter Osteaktig Osteaktig
bajas
Bosted: Grimstad
« Svar #56 på: juni 18, 2011, 16:07:34 pm »
Ble orginalhjul  Osteaktig
Mangler forsatt droppa spindler og whiteside Trist
* 18062011062copy.jpg (143.12 KB. 648x486 - vist 668 ganger.)
KS
Bosted: Sigdal
Sigdal Folkevognklubb
« Svar #57 på: juni 18, 2011, 19:18:08 pm »
[ Vedlegg ]
Blir helt konge detta Sjokkert
bajas
Bosted: Grimstad
« Svar #58 på: juni 18, 2011, 19:21:46 pm »
[ Vedlegg ]
ja takk Glad tror d blir knall. synes det var kult m bare orginalbredde Osteaktig
« Svar #59 på: juni 18, 2011, 20:45:16 pm »
Det var et skikkelig heftig stuk!
Gratulerer, ser veldig bra ut!  Glad
Sider: 1 [2] 3 4
