august 02, 2026, 22:36:03 pm *
Skrevet av Emne: Tung å svinge til venstre etter senking.  (Lest 2377 ganger)
j0achim
« på: august 03, 2011, 08:45:32 am »
God morgen, i skrivende stund Blunker
Fikk bilen EU godkjent, og startet straks med å senke bilen (puma forstilling), men etter senking så er det helt hinsides tungt å svinge til venstre, høyre er ikke lett, men mye lettere enn venstre. Kan dette ha sammenheng med at torosjon kanskje ikke er lik oppe og nede? Om jeg ikke tar helt feil tror jeg det var kanskje 1 eller 2 hakk forskjell på nederste og øverste bolt da den øverste stopper i karesoriet, og det hele ble tatt litt på gefyl. Samt det er montert bugpack senke dempere, så bilen er stein hard.
j0achim
j0achim
« Svar #1 på: august 03, 2011, 23:59:51 pm »
Joda det var som jeg trodde, hevet bilen 3-4 hakk (ca 1,5 cm) og svinging ble noe fra en annen verden, skal prøve meg på enda noen hakk se om det blir enda mer forskjell av det, for den er fremdeles hard og litt tung. (selve bolten står nå rett mot moder jord om en har vært borti puma før)
justandy
Bosted: moss
« Svar #2 på: august 04, 2011, 02:19:10 am »
skal du senke puma`n i bunn så blir justerings skruen pekende rett ned Blunker
j0achim
« Svar #3 på: august 04, 2011, 08:33:05 am »
Jeg lærte det den tunge veien Sjokkert
Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
« Svar #4 på: august 04, 2011, 11:35:40 am »
Kan det rett og slett være at du får et jævla spenn på styreleddene dine, hvis styresnekka sitter dratt till av livets makt når du forteller bilen at den skal bli lavere? At det vil løse problemet om du lar styresnekka "rotere" oppover like mye på forstillingsrøret, som det du senker?
Seaside VW Klubb
j0achim
« Svar #5 på: august 05, 2011, 16:35:44 pm »
Det kan også hende at det var en del av problemet, jeg satte nemelig styresnekken fast når den var helt hevet (før EU kontroll). Uansett jeg måtte heve den ca halvveis tilbake fordi hjulene tok borti lykt på innside av skjerm.
2mmelit1
« Svar #6 på: august 05, 2011, 20:18:55 pm »
hvis du senker mer forran en bak så kan det være en ide å bruke caster shims, det skal vel gjøre svingingen litt lettere!
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=ACC%2DC10%2D4190
