august 04, 2026, 15:33:13 pm *
Skrevet av Emne: Tapper batteriet for strøm  (Lest 1650 ganger)
Doka64
Bosted: Lunde, Telemark
« på: august 24, 2011, 16:06:48 pm »
Har oppstått et problem med bobla mi.. Den har plutselig begynt å tappe batteriet for strøm, helt uten videre.. Er det noen som har noen tips om hva det kan være? Er 6 volt hvis det har noe å si!
-72 Doka
-58 1200
-64 Doka
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #1 på: august 24, 2011, 21:01:48 pm »
Brente kontakter/spole på vippa. Prøv med ny eller annen
Ta av lokket, og sjå at kontakten på den spolen med den tjukkaste tråden er åpen når tenninga er av.
« Svar #2 på: august 26, 2011, 20:07:04 pm »
mål ampere melllom -pol på batteriet og -kabelen so ser du om du har noko tjuvstraum på gang, so e da berre til å gå gjennom systemet feks ved å ta ut ein og ein sikring og sjå kva som endrar verdien
ErikTbg
« Svar #3 på: september 02, 2011, 06:12:09 am »
Sjekk batteriet om det er i orden. Tidligere hadde jeg en feil på en av cellene som resulterte i at batteriet tappet seg.
Boble 61 mod, svart z-888
Boble 62 mod, evig prosjekt
