august 04, 2026, 12:08:14 pm
Tapper batteriet for strøm
Emne: Tapper batteriet for strøm (Lest 1646 ganger)
Doka64
Bosted: Lunde, Telemark
august 24, 2011, 16:06:48 pm »
Har oppstått et problem med bobla mi.. Den har plutselig begynt å tappe batteriet for strøm, helt uten videre.. Er det noen som har noen tips om hva det kan være? Er 6 volt hvis det har noe å si!
-72 Doka
-58 1200
-64 Doka
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
Sv: Tapper batteriet for strøm
august 24, 2011, 21:01:48 pm »
Brente kontakter/spole på vippa. Prøv med ny eller annen
Ta av lokket, og sjå at kontakten på den spolen med den tjukkaste tråden er åpen når tenninga er av.
1975 T2 Sika - Arbeidshest |o * o|
august 26, 2011, 20:07:04 pm »
mål ampere melllom -pol på batteriet og -kabelen so ser du om du har noko tjuvstraum på gang, so e da berre til å gå gjennom systemet feks ved å ta ut ein og ein sikring og sjå kva som endrar verdien
ErikTbg
september 02, 2011, 06:12:09 am »
Sjekk batteriet om det er i orden. Tidligere hadde jeg en feil på en av cellene som resulterte i at batteriet tappet seg.
Boble 61 mod, svart z-888
Boble 62 mod, evig prosjekt
