august 04, 2026, 20:47:58 pm *
Skrevet av Emne: Lage pakninger  (Lest 2286 ganger)
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« på: september 01, 2011, 16:14:40 pm »
Bunnskåla/oljesillåkket svetter litt på min `66. Vet at mange "trøster" seg med at dette er normalt, men jeg vil ha en tett motor. Har byttet pakning der med virker som de ikke holder så lenge av gangen. Hvordan er det å lage til pakning selv å benytte der? Sån at pakningen blir tykkere enn den papirpakningen som man benytter vanligvis. Eller er det en grunn til at den er sån "løvtynn"?
Owner of
 "Lorang`s Garage"
- all brand autoshop -
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
« Svar #1 på: september 01, 2011, 16:19:41 pm »
tynt tynt lag med høytemp silikon imellom alle "lag" og bruk pakninger.. mitt ble potte tett
Eikstad
« Svar #2 på: september 02, 2011, 20:37:25 pm »
Da ønsker jeg å kopiere inn følgende som jeg fikk på mail fra min far (som smugleser....).
Jeg ser en på det forumet klager på at han ikke får oljelokket (det som tappepluggen sitter i) tett med de pakningene som skal være der. Det han gjør feil, er følgende: Han må sørge for at pakningsflata er plan. De har en tendens til
å få vulser rundt hvert skruehull. Slike vulser vil kommme når lokket har vært skrudd av og på noen ganger.  Vulsene må rettes ut (med hammer) og deretter pusses med fingrada fil. Da blir det tett.
Å benytte sikaflex i kombinasjon med pakning for å få det tett, beviser jo bare at det jeg påstår er riktig. Det hjelper ikke med aldri så mange papirpakninger så lenge lokkets pakningsflate ikke er plant.
Hilsen OTC, Avd. Mekaniske sammenføyninger.
P. Akningen.
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #3 på: september 02, 2011, 22:08:16 pm »
Den problemstillinga har jeg ikke tenkt på. Skal "plane" lokket når jeg bytter olje før vinterlagringa:) Takk for tips til både far og sønn, og bug66:)
Owner of
 "Lorang`s Garage"
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
« Svar #4 på: september 02, 2011, 22:19:41 pm »
Har prøvd å plane lokket selv, men da skal du holde på lenge!
« Svar #5 på: september 02, 2011, 22:21:51 pm »
HE HE HE HE Hilsen P. Akningen   likte den Johan, hils din far da, ser han sikkert på ekeberg den 17 sep.
maxi
Bosted: Asker
« Svar #6 på: september 04, 2011, 16:27:23 pm »
Det er ikke pakningen som er problemet, men at oljen render langs pinneboltene og ut.
Dette løste vw med og sette på tette muttere og kobber skiver.
Hvis du ikke kjøper det biligste pakningssette følger kobber skivene med.
Billig løsningen er og ta ut pinneboltene og bytte ut med bolter+kobber skivene.
Ta ut pinne boltene og bruke loctite som tetning.
Eller bruke en bra paknings sement i muttrene før montering.
Det samme problemet har mange på boltene på svinghjulet "ikke boble" og tror feilen er simring.
Hvis du absolutt må ha tykkere pakning er det bare og bruke to.
