juni 23, 2026, 07:15:31 am *
Skrevet av Emne: tull med empi fordelar?  (Lest 2655 ganger)
« på: september 12, 2011, 20:48:51 pm »
Hallo
jobbar med klargjering av ein moderat trimma boble motor, men fordelaren lagar eindel forvirring for meg. dvs, eg får ikkje lyset til å sløkka i prøvelampen ved statisk tenningsinstilling. til å begynna med var det kun ein svak svak gløding, deretter begynte lyset å dimma opp og ned heilt av seg sjøl og no lyser det berre heile tida på full styrke. eg kan snu fordelaren 360grader og ingenting skjer.
detta er empi 009 med elektronisk tenning og eg misstenker at det er den elektroniske dingsen som rett og slett har tatt kvelden. grunn til å tru noko anna?
ps: er sannsynlegvis på jakt etter ny fordelar. veldig intrisert i gamle orginale fordelarar utan vakumopptrekk, men og jalla 009 solenge den funkar.
« Svar #1 på: september 12, 2011, 20:58:38 pm »
Hallo
hva er avstanden mellom akselen og pick-up modulen?
« Svar #2 på: september 12, 2011, 21:17:34 pm »
kva klaring..? Gliser hehe jodå 10poeng til deg. etter å ha lirka av ein magnetrotor eg trudde var permanent montert so kunne eg observera at modulen låg klistra til akslingen i alle 4 hjørne.. takkar for tips!
« Svar #3 på: september 12, 2011, 21:20:59 pm »
 Gliser  Blunker
« Svar #4 på: september 12, 2011, 23:59:31 pm »
men fordi det var ein billig jalla empi dings var det ingen justeringsmuligheit, dvs den var heilt ute og då var den ca 0.1mm frå akslingen. fortsatt lyste den heile tida.antar att den er kaputtski. ringte ein bergensar til meg og fortalde at eg hadde ein oo9 i kjedlaren på ein motor, med elektronisk tenning. type ikkje empi. heiv den på og justerte og vips, berre velstand. morro med 1915, med ikkje alt som er optimalisert endå
« Svar #5 på: september 13, 2011, 00:13:05 am »
Verdt å bruke en dremel og lage ovalt justeringshull, se om det hjelper å ha større avstand!
« Svar #6 på: september 13, 2011, 01:01:13 am »
ingen justeringshol. var eit hol gjennom modulen på størrelse med skruo + eit hol med gjenger ned i plata. så alternativet er å bora og gjenga opp eit nytt hol:)
« Svar #7 på: september 13, 2011, 09:50:19 am »
Er modulen slik som denne?
I så fall blir den ødelagt viss man prøver å skru ut den skruen som er midt mellom hullet og knasten. Skruen er loddet fast i et printkort inni gummiguffa, og loddingen kan løsne  Trist
Har sett at de bare har ristet i stykker også. Så det er mulig å grave litt i gummiguffa og finne enden på skruen og lodde den fast igjen  Glad
« Svar #8 på: september 13, 2011, 19:52:18 pm »
stemmer. sånn som da. skruo var laus og eg skrudde den kun ned igjen. men då er nok det du seier grunnen til at det ikkje var noko sukess, parkerar den på hyllo intil vidare:) den andre er good shit
« Svar #9 på: september 25, 2011, 17:33:36 pm »
Kom innom et par lignende i går. Der var skruen motsatt vei, så når jeg slipte med "luft Dremel" i guffa kom jeg ned til hodet på skruen. Begge var litt løse, så nå kan de testes igjen i bil.
* HPIM0342 (Large).JPG (131.64 KB, 1024x768 - vist 175 ganger.)
« Svar #10 på: september 25, 2011, 18:29:47 pm »
Alt kan fiksast Glad
e da muli å bruka den typen i org fordelar og kanskje?
