august 05, 2026, 01:29:59 am *
Skrevet av Emne: 1303 cab 78 Bryter? hva er dette  (Lest 3881 ganger)
VWdriver
Bosted: Asker
« på: september 17, 2011, 00:04:49 am »
Hei Folks
Hva slags bryter er dette. Er tydeligvis fabrikkmontert.
Finner ikke ut hva det er.
Prøver å finne bryterknappen som skal sitte forran.
* IMAG0409_1.jpg (43.96 KB. 800x479 - vist 252 ganger.)
* IMAG0608-1_1.jpg (84.49 KB. 800x764 - vist 219 ganger.)
Ca 10mm gjenger 1mm stigning
* SANY0087_1.JPG (113.71 KB. 800x600 - vist 211 ganger.)
* SANY0098_1.JPG (133.18 KB. 800x600 - vist 218 ganger.)
Håper på hjelp
Marius K.
« Siste redigering: september 17, 2011, 00:06:35 am av VWdriver » Loggført
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #1 på: september 17, 2011, 00:33:44 am »
Har ikke sett dette "live", men her er owner's manual for 78-modell. Ser nå mest ut som en bryter den du har på bildet.
VWdriver
Bosted: Asker
« Svar #2 på: september 17, 2011, 00:57:20 am »
Hei
Har sett den også. Nr 20 på bildet er et lys, mens min bryter kan dras ut og inn kun(ikke vris).
Vifte bryteren har jeg på samme sted som på bildet.
Marius
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #3 på: september 17, 2011, 01:15:49 am »
Ble litt interessert i dette, siden hullet på min dash er blokket av. Har alltid har lurt på hva det var til.
Ser ut som bryteren er en vanlig ettermontert trekk-bryter. Bosch.  Noen som har satt inn bryter for intervall, eller liknende (78-modellen hadde jo intervallvisker, ihvertfall var forberedt for det, så egen bryter på dashen skulle være unødvendig).
Hvor ender ledningene opp?
http://www.ebay.de/itm/0340003003-Wischerschalter-Bosch-Fiat-MAN-Steyer-/110713908926?pt=DE_Autoteile&hash=item19c7102ebe
« Svar #4 på: september 17, 2011, 09:41:39 am »
Etter instruksjonsboka å dømme, er dette en bryter for lys mellom forsetene, så man faktisk kan se hva man driver med i mørten hvis man vil regulere varmen i bilen.
« Svar #5 på: september 18, 2011, 14:19:14 pm »
Det ser litt ettermontert ut men det kan være friskluftvifte eller til noe lys.Sjekk hvor ledningene går hen så finner du ut mere.
VWdriver
Bosted: Asker
« Svar #6 på: september 18, 2011, 23:41:46 pm »
Hei Folks
Dere kan utelukke lys ned på varmeregulator mellom setene. Den er helt forskjellig fra dette. Har sett den på mange andre cabber.
Skal få sjekket hvor ledningene går. Det er sansynligvis til noe ekstralys greier som var bestilt med bilen.
Det jeg er ute etter er hva slags bryter dette er.
Kan det være noe Golf 1 greier. Den hadde jo kommer på disse tider.
Jeg vil jo gjerne få ordnet dette slik det skal være. Dvs satt på rett mutter og bryterknapp.
Marius
« Svar #7 på: september 19, 2011, 16:10:14 pm »
mener jeg har en knott som passer på den bryteren.Det skal og være ei lyspære inni.
TomR
« Svar #8 på: september 19, 2011, 19:22:29 pm »
Står jo på tegninga at det er en bryter som skal slå på lyset slik at man ser justerspakene mellom forsetene Glad
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #9 på: september 19, 2011, 22:38:00 pm »
Søkte litt på nettet, og fant dette bildet av "spotlight"-dingsen.
Kan aldri tenke meg at noen har noensinne savnet lys for å finne hendlene til varmluften, og den kan ikke gi særlig mye lys heller. Må være fullstendig ubrukelig, og derfor selvfølgelig noe som er veldig interessant å få montert i bilen...!
* Spotlight.jpg (24.68 KB, 609x424 - vist 186 ganger.)
VWdriver
Bosted: Asker
« Svar #10 på: september 19, 2011, 22:49:54 pm »
Hei igjen
Har du en sånn knapp hadde jeg blitt glad Gliser. Ganske sikker på at det skal være en lyspære inni ja.
Jeg har kikket på alt som er av knapper på bobletreff og diverse forhandlere. Har funnet mange som ligner, helt til man skal prøve.
Gjengene er også ulikt alt annet. Mener det er ca 10x1mm. har prøvd alt av VW greier.
Det lyset mellom setene(på bildet) er et fast lys(Spotlight) og ikke en bryter du kan dra inn og ut.
Bilen ble bestilt med ekstralys både forran og bak. Så sansynligvis er det til noe av dette.
Men delene til brytern trenger jeg i alle fall.
Marius
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #11 på: september 19, 2011, 23:57:27 pm »
Så du på den linken i posten min over:
Dette er samme delenummer som den bryteren du har på bildet, og med mindre Bosch har byttet ut knappen, skulle dette være den du er på jakt etter. Det er jo ikke plass til en standard boble-knapp (lik de to på hver side av bryteren).
VWdriver
Bosted: Asker
« Svar #12 på: september 20, 2011, 11:08:27 am »
Ja takk, googlet den jeg også, men som du ser av bildene så er bryteren helt forskjellig.
Jeg lurte på om det kunne være en Hella bryter. kan noen se om symbolet er likt med Hella?
Marius
« Svar #13 på: september 22, 2011, 14:10:06 pm »
har ikke fått sjekka bryterdelene som jeg har enda,men se om ikke den delen i midten på bryteren kan skrus ut du bare vrir den mot venstre og tar den ut,mulig jeg da har hele den delen.
nk
Bosted: Hønefoss
« Svar #14 på: september 22, 2011, 16:10:32 pm »
Tipper dette er en uoriginal bryter som er satt inn. Se nøye på bildene så ser man at hullet ikke er mitt imellom friskluftbryterne og det er heller ikke helt rundt, dessuten er punkt 20 på illustrasjonen til JFP plassert lenger ned på linje med punkt 18. Bryteren har Bosch merke og er nok en vanlig av/på bryter med varsellys som ble brukt ved ettermontering av bl.a. ekstralys. 1303 SS, jeg tror du har rett i att den sorte mittdelen kan skrues ut, knotten som her mangler kunne man få i rød, blå og gul og var i gjennomsiktig plast. Har hatt mange av disse bryterene opp gjennom åra. Ved en fabrikkmontering tror jeg de ville bestrebe seg på å få bryteren mitt i mellom og på linje med andre brytere.
« Siste redigering: september 22, 2011, 16:39:29 pm av nk » Loggført
tlf: 40843606
