mai 20, 2026, 09:38:15 am *
Skrevet av Emne: 5 bolt bremser på 69 4 bolt girkasse. ?  (Lest 2371 ganger)
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« på: september 21, 2011, 11:02:56 am »
Har en 69 girkasse 1300. Som eg sko hatt på bremser som er 5 bolt .wide 5. Er de bare å sette dette rett over? Elle går de ikke? Passe de overens? Om nogen vet svare så sleppe eg å prøva om de ikke går..  har wide 5 bremser fra pre 60:)
« Svar #1 på: september 21, 2011, 11:07:38 am »
1300 girkassen har lange aksler, blir i grunnen samme oppsett som på mitt prosjekt.
Tromlene blir for smale så for å dekke det som stikker utenfor av splines du må lage noen avstandsstykker til å ha mellom trommel og 36 mm mutter. Dette kan enten lages av et par gamle tromler eller du kan bruke 2 ekstra slike tykke "skiver" som vanligvis ligger innenfor simmerringen.
Lange aksler betyr at du kan senke mer uten at hjulet tar i innerskjerm, min er ganske lav bak med 7x17" felg og 225x40x17 gummi og det smetter rett under original skjerm  Blunker
« Svar #2 på: september 21, 2011, 11:13:24 am »
Her er et bilde som illustrerer problemet som må løses.
* wide5.jpg (80.7 KB, 540x405 - vist 203 ganger.)
jalokoey
low and slow...
« Svar #3 på: september 21, 2011, 11:46:26 am »
Okay.... Då lar de seg ordne...
« Svar #4 på: september 21, 2011, 11:53:14 am »
Hva med type3 Tromler? Husker ikke helt hvordan det var, om de måtte dreies ned mot lageret eller ikke.
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #5 på: september 21, 2011, 11:58:35 am »
Å csp selger jo 4bolt trommel(69-74) med 5 bolt (5*205mm) mønster nå Øyerulling
M
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
« Svar #6 på: september 21, 2011, 13:45:07 pm »
Genialt, blir litt bedre bremser med breiere bremseband ja. Var ikke klar over det jeg. Synd jeg nettopp har skrudd på nye tromler på min da. Får bli en annen gang.....
« Svar #7 på: september 21, 2011, 14:44:48 pm »
Alternativt har Unneberg-bil disse spacerne som du legger bak og foran trommelen. Produsert i syrefast. Ligger nok ikke i nettbutikken dems, men de har dem i hylla. Så bare å ringe eller maile
« Svar #8 på: september 21, 2011, 14:53:23 pm »
Dette gjorde jeg tidligere på en 4 bolts kasse når jeg bygget om til 5 bolt.
Men jeg mener å huske at jeg også måtte bytte bremsebånd OG bakplate for å få bremsebånda riktig.
