august 07, 2026, 08:09:29 am *
Skrevet av Emne: Bobla starter ikke lengere.....  (Lest 3655 ganger)
Eikstad
« på: september 23, 2011, 13:01:18 pm »
Jeg satte meg i bilen på onsdag å kjørte feilfritt til bensinstasjonen for å kjøpe is. På vei hjem stoppet den plutselig mens jeg kjørte. Bensinpumpa er sjekket og det fosser ut i store strømmer Glad Stifte åpningen er riktig og pluggene skal skiftes nå. Fordelerlokket og rotoren er tilnermet nytt. Noen flere gode råd?
« Svar #1 på: september 23, 2011, 13:05:45 pm »
Det er høst og den vil pakkes bort.
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« Svar #2 på: september 23, 2011, 13:12:16 pm »
jeg var borti en sak en gang.. Hadde byttet rotor og fordelerlokk, men tydeligvis ikke fått rotor'n helt nedpå. Da slet jeg bort tappen på innsiden av fordelerlokket og fikk ikke start.
Eikstad
« Svar #3 på: september 23, 2011, 13:19:00 pm »
Tenkt tanken ja Glad
Eikstad
« Svar #4 på: september 23, 2011, 15:07:28 pm »
Sjekket og det er ikke tilfellet her Glad
T-1
Praise the lowered...
« Svar #5 på: september 23, 2011, 15:59:03 pm »
coil eller fordeleren?
« Svar #6 på: september 23, 2011, 16:11:03 pm »
Har du gnist?
bblqg99
Bosted: 4321 Sandnes
« Svar #7 på: september 23, 2011, 16:56:19 pm »
For mange år siden stoppet plutselig bobla mi, og viste seg etterhvert at det var stiften som var defekt. Var mener jeg av Biltema type, der hadde faktisk "midten" av den ene anlegsflaten falt ut... Var visst satt inn eget material der. Det var litt tricky og finne for det så jo tilsynelatende ut som alt var ok (Stiftåpning). Kanskje ikke ofte slikt skjer, men en vet jo aldri Glad
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #8 på: september 23, 2011, 18:09:08 pm »
Bilen gikk helt fint, og så stoppen den plutselig...? Da må det være noe som plutselig har skjedd.
Det er enten tenning eller forgasser.
Er det tenning er det noe på "fellesfunksjonene" som plutselig har røket, siden en ikke går i det hele tatt (stift, rotor, coil, fordeler, kondensator). Som nevnt over: Har du gnist?
Er det forgasser, kan det bare være én sannsynlig ting som plutselig kutter tilførselen: Cut-off valven på forgasseren (den med ledningen nede på venstre side). Hadde en defekt en som av og til slapp seg og "gikk i lås", ca 1 av 100 ganger. Oppdaget ikke feilen med en gang, fordi da jeg sjekket den, så virket den. Medførte helt uforklarlige plutselige stopp.
« Svar #9 på: september 23, 2011, 18:13:56 pm »
Bare kast den Osteaktig
Kondens Blunker
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #10 på: september 23, 2011, 18:15:50 pm »
Du skal kunne dra av alle ledningene på gasseren og den skal fortsatt gå , bare ikke på tomgang.
1 up
Eikstad
« Svar #11 på: september 23, 2011, 19:30:49 pm »
Kondens Blunker
Får den ikke i søppledunken....
« Svar #12 på: september 23, 2011, 19:32:49 pm »
Kondens Blunker
Æ flire - HØKT!!  Gliser
justandy
Bosted: moss
« Svar #13 på: september 23, 2011, 19:44:54 pm »
får droppe å fylle diesel da vet du  Gliser
Eikstad
« Svar #14 på: september 23, 2011, 20:12:06 pm »
Byttet plugger nå, rettere sagt forsøkte men måtte gi tapt for de gjengene i den ene toppen som har vært dårlige i flere år er nå borte og pluggen vil aldri sitte....
Sesong slutt: 23/9-2011!
Eikstad
« Svar #15 på: september 24, 2011, 19:41:24 pm »
Pluggen er bare en ting. Men lista er lengere...
Foreleren tar inn olje og komponenten som stifta er skrudd fast til er løs. Ergo svært variabel tenning. Så har også automatchoken tatt kvelden Glad Ikke fri i vinter heller ser jeg.
