august 05, 2026, 22:52:52 pm *
Skrevet av Emne: WBX turbo race motor selges  (Lest 4489 ganger)
« på: oktober 06, 2011, 14:48:42 pm »
Vurderer salg av WBX motoren i bussen
Motoren selges mer eller mindre "komplett"
Den har bremset 347,5hk og 507,5Nm i moment på HJULA ved ~1,4 bar trykk.
dette gir deg potensielt en 10 sek boble med rikitg girkasse   eller en 12 sek buss Kult
Teoretisk motoreffekt ved girkassetap:
5% tap =  364
7.5% tap=373
10% tap= 382
2,1L "MV" lavkomp motor med mye std innmat
bygget om til type 1 løftere med foringer fra Thorsten Piper
Eagle/cb kam
cro-mo støtstenger
30mm oljepumpe.
Fult programerbart Megasquirt 2 v3.0 datasprut med fordererløs EDIS tenning
med releboks.
Triggerhjul frest inn i svinghjul
Grenrør i rustfritt stål 2mm tykkelse med uttak til eksostemp føler og avlesning av mottrykk
Turbo basert på Garret T3/T4 (nye lager sommer 2011)
Ny Tial 44mm vannkjølt wastegate m/extra fjører
Vannkjølt intercooler  m/silicon slanger (tank/pumpe etc følger ikke med)
Dobble Bosch "pop off" ventiler
SAAB spjeldhus m/tps
Aeromotive style bensintrykk regulator
BOSCH 1600cc dyser og fuelrails.
Det som ikke følger med er ledinger ut til dyser/tps/luft og vann sensorer fra releboks da dette er integrert i bilens ledningsnett.
Motoren står nå i bil men kan leveres etter Oslo motorshow. (siste helga i oktober)
Longblokka er basert på pent brukte deler(nye lager)
har sveist fast 2 stk løfter foringer og brotschet opp disse og reparert tappeplugg før bygging .
svinghjul følger med men ikke clutch
Tuning software er gratis på nett i "Lite" version eller 49.95$ for full version
Pris 35000.- (ca 93 .- pr hk)
* DSC01091 (Small).JPG (141.43 KB, 852x480 - vist 510 ganger.)
* edis_schwungrad_cut.JPG (13.78 KB, 317x319 - vist 227 ganger.)
* DSC01938 (Large)_crop (Small).JPG (97.75 KB, 636x480 - vist 343 ganger.)
« Siste redigering: oktober 09, 2011, 15:27:31 pm av KnastenradUndKnotenblech » Loggført
« Svar #1 på: oktober 06, 2011, 14:49:44 pm »
bremsepapirer
* bremsepapirer dynapack racebuss september 2011 (Small).JPG (45.19 KB, 480x330 - vist 221 ganger.)
« Svar #2 på: oktober 07, 2011, 21:59:46 pm »
slik den ser ut i dag:
* DSC02134 (Small).JPG (140.48 KB, 852x480 - vist 419 ganger.)
Turbo Haraune
« Svar #3 på: oktober 07, 2011, 22:27:58 pm »
du får aldri solgt den motoren til noen på dette forumet...
Altfor avansert  Gliser
StarBugs Geir
« Svar #4 på: oktober 07, 2011, 22:52:43 pm »
Antyder du at vi er litt enkle?
Jeg har nå kjøpt og lastet ned tuningsoftwaren, og imorgen skal jeg begynne å lete etter USB-inngangen på 1600en.
Eller kan jeg bruke inngangen på stereoen?  Hæ
« Siste redigering: oktober 07, 2011, 22:54:20 pm av StarBugs Geir » Loggført
1974 1303s
2018 Husqvarna Vitpilen 701
« Svar #5 på: oktober 09, 2011, 15:29:11 pm »
dette er ikke avansert!
bare å strekke noen få ledinger, til dyser og sensorer , kople til 12v ++
og ha nok Tilførsel av E85 så er det bare å  kjøre!
kan brukes på gata også.....
NYPRIS 35000.-   Kult
« Svar #6 på: oktober 29, 2011, 21:01:11 pm »
solgt
« Svar #7 på: oktober 29, 2011, 22:21:39 pm »
Solgt på forumet til spott pris. Mener nå jeg Blunker
Grattis til ny eier.
Mvh Svein.
« Svar #8 på: oktober 29, 2011, 22:36:39 pm »
Mvh Svein.
:-D
« Svar #9 på: oktober 30, 2011, 13:30:40 pm »
Siden jeg har fått 4 sms'r i dag. Nei jeg er ikeke kjøper.
Mitt smil var tiltenkt poenget som var igjen myntet på haraunes innlegg
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #10 på: oktober 30, 2011, 19:18:08 pm »
Blir ikke bussen og se på neste års SCC da?  Gråter
« Svar #11 på: oktober 30, 2011, 20:01:59 pm »
Nope,,nå har'n begynt å kjøre den rundt på henger til ymse bilutstillinger. only show, no go
« Svar #12 på: oktober 30, 2011, 20:41:35 pm »
ja går t.o.m med planer om lakke den også!!!!
*BLING-BLING*
« Svar #13 på: oktober 30, 2011, 21:39:28 pm »
Kva blir det neste ut fra Tangenrudbakken, då?
« Svar #14 på: oktober 30, 2011, 21:41:06 pm »
trailerqueen.
« Svar #15 på: oktober 30, 2011, 21:42:36 pm »
Spenstig. Omreisande badetissmålar - mtp. alle hola i forskjellig dimensjon? Ser for meg eit samarbeid med Reiseradioen...
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
« Svar #16 på: oktober 30, 2011, 21:51:05 pm »
Hmm, hva skjedde med planene om 3,8 L Porsche og 2 turboer ?
« Svar #17 på: oktober 30, 2011, 21:52:43 pm »
det er dine drømmer det Cato!
dekk og drivstoff er blitt så dyrt!
