august 05, 2026, 09:51:54 am *
Skrevet av Emne: motor problemer  (Lest 1877 ganger)
rubenthorsen
« på: oktober 13, 2011, 14:43:06 pm »
Hallo.
Har endelig fått 1303 motoren til å gå lengre enn 2 sekunder i dag.
men for å få den til å gå lenge måtte jeg ta av luftfilter boks, og holde over forgasser sånn at den ikke fikk veldig mye luft.
var ett veldig sug i forgasser så at handen min sitter fast over der luftfilter skal sitte montert.
noen som har noen tips. vanskelig å kjøre bil  med handen over forgasseren. Osteaktig Osteaktig
har vært borti dette før, men det er 14 år siden jeg hadde prosjerkt.
« Siste redigering: oktober 14, 2011, 08:12:58 am av bobleruben » Loggført
hovdingen
Bosted: MELBU
« Svar #1 på: oktober 13, 2011, 15:13:54 pm »
En motor går ikke på bensin alene, den må ha luft også, jeg foreslår at du tar vekk handa nå. Forøvrig må vel de vanlige punktene sjekkes - plugger - pluggledninger - gnist - tenningsrekkefølge - bensinpumpe. Kanskje startgass kan avsløre eventuell falskluft hvis di får motoren til å gå.
Ola Steimoeggen
Villaveien 11
8445 MELBU
(o\_/o)
1961 T1
1965 T1
1974 1303S
Lillebror 1971 m/fortelt
« Svar #2 på: oktober 13, 2011, 20:33:55 pm »
Tyder på en feil i forgasseren, f.eks. for mager blanding eller for lav flottørstand.
rubenthorsen
« Svar #3 på: oktober 14, 2011, 08:11:26 am »
har sjekket/ eller byttet de delene du nevner der.
det jeg mente med å holde handa over forgasser var at det var kun da den gikk normalt når jeg gjorde det.
tok jeg bort handen så stoppet den på sekundet.Hæ
Unneberg Bil
Forhandler
SVARER PÅ MAIL. IKKE PM!!!!!
« Svar #4 på: oktober 14, 2011, 08:46:26 am »
sjekk att cut of ventilen virker ( magnet ventilen på venstre side af forgasseren )
åpent man-fre 0900-1600
IKKE PM !!
Tlf 33330606
deler@unneberg-bil.no
rubenthorsen
« Svar #5 på: oktober 14, 2011, 09:11:15 am »
vis det er den som har en ledning koblet til seg så er den skiftet. hører det klikker i når jeg setter på tenningen.
eller misforstod jeg deg.??
« Svar #6 på: oktober 14, 2011, 10:14:44 am »
Virker automatchoken din riktig? Den skal vel ha samme virkning som om du legger handa nesten over. Kan stå av hele tiden etter feilen å dømme.
« Svar #7 på: oktober 14, 2011, 10:18:16 am »
Hvis du må holde over gasser for å få den til å gå, så får den ikke bensinen den trenger.
Sjekk først om pumpa gir nok, deretter en titt i flottørkammer for å sjekke flottørnål, og dyser.
rubenthorsen
« Svar #8 på: oktober 15, 2011, 09:24:01 am »
skal sjekke disse punktene.
bensinpumpa funker som bare det, kammer i forgasser er full hele tiden selv om motor har gått lenge.
når jeg drar i gass arm å forgasser så kommer det en rett og masse bensin sprut ned i innsug.
men får sjekk di andre punktene dere nevner. takk for tips så langt folkens Blunker
« Svar #9 på: oktober 15, 2011, 15:27:16 pm »
Jeg haddde sjekket pakninger og slikt. Om du blokkerer toppen av forgasseren og bilen går normalt ville jeg sett etter falskluft Blunker
